Греется 6G72 24кл.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение 999Serj »
Oko писал(а): вентилятор останавливается скрученным журналом.
вот самое главное! вот ее то (муфту) и на замену.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
На скорости почему тогда греется?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
фигня, виску новую можно руками тормознуть.
кожух нижний на радиаторе наверно отсутствует?
у меня симптому один в один...(думал радик мыть...но тут напомнили и про кожух снизу)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Сообщение Oko »
Радиатор новый, как он мог засориться-то? :=-O: Патрубки горячие после долгой дороги. На хх на прогретую нижний чуть теплый.
А можно поподробнее про нижний кожух?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Вот тоже не пойму... ставил новые радиаторы кондея и двс, 3 тыщщи отбегали где-то, крышка 0.9. Антифриз новый. На скоростях после 110км.ч, обороты близки к 3000, тоже начинает подогреваться... Термостат на 83С стоит. Кожух на месте.
В пробках греется, бывало за 30мин конкретного стояка дошло до 105, но чаще только до 96-98. Пух выметаю между ними регулярно.
Думаю как лучше прокачать систему на предмет воздуха - лить антифриз на землю не хоца? ... за такое время воздух и сам-бы вылез...
Ещё, нет уплотнителей между радиаторами - кто-то советовал их восстановить, ибо влияет на перегрев. Это хз.
з.ы. вот вентиляторы с МПС 3.0 и ММС 3.5 точно разные: ставил от МПСа - он ближе к радиатору получается, чем родной, хз, хорошо это или плохо.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Dimix
Сообщение Dimix »
епть...а я парюсь что у меня машина до 95 нагревается...врубаю печку на полную...и при 91 езжу...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Oko писал(а):Радиатор новый, как он мог засориться-то? :=-O: Патрубки горячие после долгой дороги. На хх на прогретую нижний чуть теплый.
ООО, блин только сейчас подпись посмотрел -машина лифтована? если да, то скорее всего его нет т.к. двигатель остается на раме, а вот радиатор уходит вверх вместе с кузовом и соответственно нижний кожух радиатора снимается что бы вентилятор мог крутится, а т.к. он крутится в нижнюю часть то половина радиатора не охлаждается, вот Вам и перегрев, для того что бы от этого избавится, либо термостат менять на более ранее открытие, либо переваривать кронштейны радиатора вниз и ставить кожух обратно, ну вот как то так.
Последний раз редактировалось 999Serj 17 июн 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Воздух вся система сама лучьше Вас выгонит за 2-3 дня. Кожух нижний тоже уже - детали. Не принципиально. Зажита стоит какая нить? Может снизу всё глинозёмом забито?
трёхсотый
Dimix писал(а):врубаю печку на полную...и при 91 езжу...
при 91 в салоне? :*ROFL*:
нуегонагх, пузоверы с кондеями в пробках гоняют, а тут... ::'(:
Последний раз редактировалось трёхсотый 17 июн 2013, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
наверно, но лучше не останавливаться ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
<Вавил> писал(а):Воздух вся система сама лучьше Вас выгонит за 2-3 дня. Кожух нижний тоже уже - детали. Не принципиально. Зажита стоит какая нить? Может снизу всё глинозёмом забито?
Снизу штатная защита, говен нет :*DONT_KNOW*: машинка чуть в стоке. усё... ну вот где собачка-то? Про воздух я так тож подумал....
трёхсотый
Причём, что характерно, пофиг на D стоять, или врубать N - понимал бы, что коробас подогревает, но ведь нет. На 107й стоял перед переездом, на N, потом уже решил заглушить....
Oko
Сообщение Oko »
Не лифтован.
Часть защиты делал МШУ в подарок к бамперу. Со времени его установки прошло 2 недели и по какам еще не катался. Остальная защита штатная. Судя по бамперу там все продуваться на ура должно. И проблема вроде бы всплывала до установки бампера. Точно не помню.
Dimix писал(а):Изображение
Спасибо. Щас дождь закончится пойду гляну. Но не думаю, что в клубном сервисе забыли поставить этот кожух. ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
Oko писал(а):Спасибо. Щас дождь закончится пойду гляну. Но не думаю, что в клубном сервисе забыли поставить этот кожух. ::-D:
у меня он давно куда то потерялся
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Сообщение Oko »
Уплотнителей между радиаторами тоже нет кстати.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Кожух погоды не сделает! А уплотнители обязательно сделать из подручных материалов т.к. воздух без них засасывается мимо радиатора через эти щели!
Датчики температуры думаю нет смысла менять, как они могут влиять на температуру? Только если показывать неправильно...
Часто бывает между радиаторами засрано пухом и т.п. у меня именно в этом проблема была т.к. соты были забиты...
Ну и вариант установки термостата 82 градуса на лето! А на зиму обратно! Я в прошлом году так делал, и в жару при нагрузке не мог разогреть выше 90 градусов, но с холодами начал мерзнуть и поменял обратно... делов на 10 минут...
В этом году меня напрягает по городу при тапке 96 градусов, думаю снова на 82 градуса поставить...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Barmalei
А кто что скажет по поводу установки воздухозаборника на капот от дизельного спорта? Например его поставить задом на перед ,чтобы горячий воздух выходил при движении, а зимой будет стекло отогревать :)
Dimix
Сообщение Dimix »
Думал о таком когда с открытым капотом машина не грелась. Но сделать жабры как на чероке 5.2
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Barmalei8202 писал(а):А кто что скажет по поводу установки воздухозаборника на капот от дизельного спорта? Например его поставить задом на перед ,чтобы горячий воздух выходил при движении, а зимой будет стекло отогревать :)
Думал об этом. И даже купил воздухозаборник. Но поставить так руки и не дошли. И на то 2 причины. 1 - ни при каких обстоятельствах - даже при +45 на песке - не греется. Стрелка выше без 17-18 не поднимается (стоит термос на 82). 2-е: Так и не придумал, как сделать что бы в движок через эту вентиляцию не лилась вода в дождь и при мойке
