Механическая лебёдка Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Сообщение Jenek »
leha4x4 писал(а):А почему неочень другие машины тащить?
Почему то трещать сильно начинает, как будто нагрузка большая. Просто когда себя тащу то всегда колесами помогаю, так идет гораздо легче
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
ну бывает и так))))
https://www.drive2.ru/l/4612970/
шпонка 10мм, трос 12или14 не помню.....лучше бы конечно РК порвалась....у меня их больше чем лебедок))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Jenek
Сообщение Jenek »
pinkerton писал(а):ну бывает и так))))
Главное чтоб не КОМ :)
На Драйве
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ходим по чужим граблям?
Писал же неоднократно, что в качестве шпонки дюбель 4.5-5мм(в следующий раз может лопнуть вал в районе отверстия на 10мм).
В качестве предохранителя трос
сталь - 9мм
синтетика - 10мм.
При 12мм, при ахтунге, сворачивает лебедку.
А вообще я от механики отказался, с электрикой значительно удобнее, а если авта
на автомате, то просто пестня. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Так и есть - лебедка предупреждает, что ща будет больно и нужно доставать блок.
И это никак не связано с вытягиванием других машин, а просто с перегрузкой и пофиг чем она вызвана.
ftsyuri1@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Jenek писал(а):Это где написано 800?
В хэндбуке написано. 2т это про сам крюк
Alessandro
Двигатель:: 4G54
ууу. симпатишный у тя горбунёк :)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Жипер писал(а): А вообще я от механики отказался,
ПРЕДАТЕЛЬ :*HUNTER*: :*TEASE*:
pinkerton
сталь - 9мм
синтетика - 10мм.
Юрий я очень уважаю вас и ваше мнение, и к советам вашим прислушиваюсь.
НО на эти грабли я пришел и наступил намерянно, просто сменил штурмана а этот немного не вкурил что это за игрушка такая и насколько она мощная.....
я так езжу уже два сезона, и тут тупо из за распиздяйства проепали момент.....
по мне так лучше бы и КОМ вместе с РК разорвало чем лебедку....
КОМов у меня тоже в запасе)))))
pinkerton
но на лапах и 38 колесах мне не хватает скорости смотки......
буду брать вертикалку двухмоторну.....
но это уже на другом проекте реализую
Alessandro
Двигатель:: 4G54
pinkerton писал(а): КОМов у меня тоже в запасе)))))
так так так так так.. ну так шо, моё есть?
pinkerton
как правильно тебе посчитать?
а то я в ваши цифры не углублялся.....
Alessandro
Двигатель:: 4G54
посчитать что? ну, шаг зуба должен быть 14мм. если такой есть, то следующий шаг примерка на раздатку. сломанная есть в углу. такая же как на авто. если подходит значит оно. шаг зуба 11мм мне не подходит. в начале темы я где-т о всё описывал. шаг знаешь ведь как измерить? между одними и теми же точками но на соседних зубах.
pinkerton
померял....11мм...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
во невезуха. блинц
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
muravko писал(а):
Maxii писал(а):вопрос к спецам от чиво сей предмет?
раздатка с КОМом от П1 выпуска до марта 1984 года. у меня такая валяется в гараже.
фото отсюда http://nitteberg.com/ - Pajero - More PTO Winch
Друзья, а какая там шестерня? 11 или 14мм?
Фото оттуда же
Alessandro
Двигатель:: 4G54
на глаз 11
Evgen11235
говорят есть такая от первого паджеры. Но мне надо 14мм. как бы наверняка узнать?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
х.з. измерить. и мне на 14 нать. ужо скока лет
механик 1975
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Сообщение механик 1975 »
Нашёл вот продают кпп с раздаткой и КОМом от Паджеро1 может кому нужно. Цена у одного КОМа обычно больше, правда он тут старого образца. https://www.avito.ru/petrozavodsk/zapch ... _478020738
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
