передние и задние амортизаторы на НМПС
avk_soft
Re: передние и задние амортизаторы на НМПС
Сообщение avk_soft »
На 180т потек правый передний амортизатор. Подскажите, если все равно придется разбирать, на что еще стоит обратить внимание/заменить из деталей опоры амортизатора? Пыльники не порвыны.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
По идее нижняя опора амортизатора является частью амортизатора, верхняя чашка КМК практически вечная. Обратите внимание на состояние сайлентблоков рычагов и шаровых опор, особенно верхних. А так - вскрытие покажет.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
fee8Pura
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Instyle
Сообщение fee8Pura »
Приветствую!
Подскажите пож, что за фигня вылезла из аморт-ра и что делать в этом случае?
По консистенции как жвачка/силикон, по цвету как древесная смола.
https://drive.google.com/open?id=1l0Msh ... m0_zjswNsy
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
а это точно из аммортизатора????
fee8Pura
Армеец писал(а):а это точно из аммортизатора????
Из серии :))
Вроде да, пытался потянуть, немного оттягивается, но не выскакивает. Уже не стал рвать.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Из серии :))
Автобаферы для аммортизаторов ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
dron8989
Мой автомобиль(и):: NMPS 2/5 DI-D 2015
Сообщение dron8989 »
Доброго дня!
Что касается Каябы, то есть опыт пользования на Субару форестер с 2007-2015г.г. Родной задний кончился на 25тыс.км. Замена по гарантии. На 55т.к. заменил все на Каябу, официалы учились при мне прокачивать. Один прокачали неправильно, аж масло давануло. Хорошо магазин не отказался заменить. Сейчас Лесник у сына катается - 150тыс.км. Стойки живые, специально на стенд загоняли.
Сейчас на моем Спорте загремел правый передний. Кончается гарантия. Посмотрю что скажут. Но все равно потом замена на Каябу.
noix84
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение noix84 »
Всем привет! Правильно подобрал для НМПС 2014 г. - kayaba 340034 амортизатор газовый передний, kayaba 349090 амортизатор газовый задний?
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
Kayaba Premium передние аммо кто нибудь ставил ? как они живут вообще? или накидайте плиз какие нибудь неплохие варики аммо на перёд. У меня видать ориджнл с нова стоит, в целом вроде живые но резинки внизу в хлам разбиты. Лифт не хочу, стоковой высоты за глаза хватает)
Армеец
Сообщение Армеец »
Если сами амморты в порядке, а они долго ходят - замени сайленты, поиском набери, тут обсуждалось.
Мои старые лежат(точнее стоят) с 2015 г. в идеальном рабочем состоянии в гараже.(пробег на них чуть больше 140.т.км.
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize »
Привет всем!
посоветуйте стойки перед лифт 50-60мм
растянут 445мм, сжат 310мм
мне не хватает штатных 423мм
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
oversize писал(а): посоветуйте стойки
Ты забыл добавить на какой высоте должна быть площадка под пружину, какой формы (диаметра) должна быть площадка под пружину и под какую нагрузку д.б. аммо. :*WRITE*:
Ах, это всё на спорт 3? :%): Тогда не знаю... :*PARDON*:
Естественно немножко сарказм.
Поищи стойки с наружной резьбой, на них натянешь чего-нибудь как-нибудь. :*SORRY*:
oversize
Двигатель:: 4N15
lesnik5000 писал(а): Ты забыл добавить на какой высоте должна быть площадка под пружину, какой формы (диаметра) должна быть площадка под пружину и под какую нагрузку д.б. аммо.
Ах, это всё на спорт 3? Тогда не знаю...
Спорт 2/3 и L-200 одинаковые.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
oversize писал(а): Спорт 2/3 и L-200 одинаковые.
Я знаю. Вот и написал, какие ещё параметры нужно учесть при подборе. Потому что просто аммо на спорт 2/3 л200 с параметрами какие ты написал нет. Надо подбирать от других машин или универсальные с винтом.
oversize
Двигатель:: 4N15
есть Паджеро 4 , длины с избытком, но ход сжатия уменьшится на 20мм на штоке, на колесе 40мм наверно.
чашку пружины надо просить приварить на заводе ниже как у спорта, или искать на резьбе.
В сжатом состоянии (мм) 325
В разжатом состоянии (мм) 474
по массе машины почти одинаковы.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
oversize писал(а): чашку пружины надо просить приварить на заводе ниже как у спорта, или искать на резьбе
Не поможет. Упираться ведь будет по штоку...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
oversize писал(а): В сжатом состоянии (мм) 325
Надо искать по этим параметрам, + чтоб совпадала хоть примерно нагрузка на пер. ось + желательно разборные для настройки и ремонта (потому что дешево не выйдет, и ремонтопригодность это + в таком случае) + желательно с резьбой до низа, чтоб поставить длинные пружины, потому что короткие работают плохо (они или мягкие или грузоподъемные, что-то одно).
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
когда сделают непонятно
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
На перед хочу поставить бюджетный вариант амортизаторов Miles DG02450. Кто-то за них что-то доброе скажет? Или сразу мысль в урну выбросить?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Владелец писал(а): На перед хочу поставить бюджетный вариант амортизаторов Miles DG02450. Кто-то за них что-то доброе скажет? Или сразу мысль в урну выбросить?
Если в твоих амортах разбились нижние сайленты, то лучше замени сайленты. А если хочешь поменять хорошие аммо на новые аммо, то лучше не надо.
