Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
20
31%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
40
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 65
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение mvkarpov »
Я не успел проголосовать. Но глюк, описанный в данной теме, у меня во всей красе.
Учусь прогнозировать ситуацию, чтоб давить на педаль за 2-3 секунды до начала "события".
Komraderu
Сообщение Komraderu »
Тема не пишется - тупик в общении с ОД?
Abanamat
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 AT
Сообщение Abanamat »
Пока не прочитал всё, думал "я дурак", а оказалось "ЛЫЖЫ НЕ ЕДУТ". Глюк конкретный.
Машина 2011г. из Беларусии с люком.
Kislik
Мой автомобиль(и):: нмпс 2.5 s05 2011 Коричневый.
Сообщение Kislik »
Тоже не успел проголосовать,глюк присутствует)Задолбало уже :*WALL*:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
А меня бесить начинает, что первая передача врубается на 15 км/ч при наезде на кочку или просто так, сама по себе... Едешь на второй в те редкие моменты, когда она все-таки работает (не перешел границу в 20 км/ч для включения 3-ей) и тут бац первая передача включается при постоянном газе на скорости 15-18 км/ч, потом опять вторая и сразу 3-я...
mvkarpov
Napic писал(а):А меня бесить начинает, что первая передача врубается на 15 км/ч при наезде на кочку или просто так, сама по себе...
Есть такое. На ручном режиме. Казалось бы специально ставлю в ручной режим, чтоб автоматика не путалась, а она хрясь тебе и подтыкает первую нифига не в тему. Так что ручной режим на деле псевдоручной.
sh_a
Двигатель:: 6A12
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum
Сообщение sh_a »
Гспода, я понимаю, что немного не в тему, но как бы косвенно:
А нельзя как-то прошить что-нибудь, чтобы индикация включенной скорости была всегда, что на ручном, что на автомате? Зело удобная штука
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
sh_a писал(а):Гспода, я понимаю, что немного не в тему, но как бы косвенно:
Было бы на много удобнее, согласен. А действительно может кто делал уже???
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Если делать на родной индикатор, то не думаю, что это будет совсем уж просто. Вернее, надо экспериментировать и смотреть результаты. Вот схема (что характерно, кусок индикации одинаковый для 4АТ и 5АТ)
По идее, индикатором управляет не A/T-ECU напрямую, а сама приборка формирует картинку по входящим сигналам. Самое простое, что я вижу - это экспериментировать с 38-м контактом разъёма C-103 - типа подавать сигнал перехода в ручной режим. Ну, а для "на постоянку" нужно подумать как отражать действительно ручной режим. Видимо, никак. Плюс, надо действительно пробовать-смотреть, будет ли это работать вообще, и как оно будет работать, как сигнал на этом контакте будет отрабатываться, к примеру, в режиме P или R и т.д. В общем, если хочется - то надо пробовать. С-103 - это средний разъём на комбинации приборов (под козырьком).
Ну а вообще - там много сигнальных линий, надо смотреть более пристально. Теоретически обмануть можно.
Другой вариант - сделать отдельный индикатор и куда-то его поставить. Типа такого - http://www.chipdip.ru/product/sba10-21egwa.aspx. Можно взять к тому же двухцветный, простора для фантазии - хоть отбавляй ::-D: По идее, все сигналы есть, нужно рисовать логику и ваять... если оно кому-то и правда нужно :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Tajozhnik
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S09
Сообщение Tajozhnik »
Судя по схеме, если предположить что:
1. по трем проводам (выделены овалом) из A/T-ECU идет информация о включенной передачи с 1-ой по 5-ю (3 бита -код передачи)
2. сигнал "+" (контакт 57 разъема С-44) не блокирует выходные буферы вышеуказанных 3-х проводов в A/T-ECU.
то достаточно разорвать цепь между 38 контактом колодки С-103(комбинация приборов) и контактом 2 (SHIFT SWITCH ASSEMBLY), ну или просто сдернуть провод со последнего контакта то есть вероятность что будет отображаться номер включенной передачи.
Надо пробовать
NMPS 2010 S09 2.5 TD 5AT, зима HANKOOK RW11,Replica, лето -сток. защита 4л.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Tajozhnik писал(а):Судя по схеме, если предположить что:
Надо пробовать
На счёт этих трёх проводов у меня такое же мнение сложилось, просто нужен тестер в руки... и желание пробовать :) И опять же, надо смотреть, что там будет при R или P например... И как-то надо индицировать, что коробка в ручном режиме - особенно, если лепестки есть...
Полезу делать включение тэнов PTC только при включённой передаче - может, попробую, т.к. к A/T-ECU всё равно лезть...
upd
Наверно, даже лучше на C-29 экспериментировать - он ближе будет... Вот и попробую, если не холодно будет, и не лень :*VICTORY*:
было когда-то:
Tajozhnik
отпишись как попробуешь, а зачем включение тэнов только при включенной передаче? Я когда из баньки еду а машинка на холоде, завожу двигатель включаю подогрев под пятую точку и крутилку климата на 34 направляю в салон воздух теплый идет
пока двигатель греется ,ляпота, ну может первую минутку некомфортно пока разогреется а потом все пучком. Потом минут через 5-10 начинаю движение, а так сидеть мерзнуть ну уж нафиг
ну дык про него я и написал второй контахт SHIFT SWITCH ASSEMBLY это и есть С-29 колодка
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Tajozhnik писал(а):отпишись как попробуешь, а зачем включение тэнов только при включенной передаче? Я когда из баньки еду а машинка на холоде, завожу двигатель включаю подогрев под пятую точку и крутилку климата на 34 направляю в салон воздух теплый идет
Вот зачем - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61077 У меня вебаста и молотить на ХХ (на P) на 1200 оборотов - нет необходимости, вебаста греет. А в движении - а и нехай молотят, быстрее прогреется и салон, и движок (меньше тепла будет отдавать). Поэтому и хочу сделать, чтобы в D работали, а на P - нет.
Изначально полезу к самим мозгам для сигналов D и R. Если смогу из-под ног добраться до С-29 - значит да. Нет - значит нет. Полезу если под козырёк приборки - ну, тогда тоже можно :)
было когда-то:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Под приборкой до сигналов D, R и тд добраться легче чем лезьть к блоку АКПП. Там, вроде бы, тот же сигнал: "плюс" при вкл соответствующего положения управления коробкой.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а):Под приборкой до сигналов D, R и тд добраться легче чем лезьть к блоку АКПП. Там, вроде бы, тот же сигнал: "плюс" при вкл соответствующего положения управления коробкой.
Ну, и туда, и туда лезть одинаково легко - то ли я уже наблатыкался, но не вызывает никаких вопросов. Но козырёк а) лишний раз снимать - расшатывать, а у нас японец, а не немец - салон не любит разборки-сборки; и б) хорошо проложить провода чтобы они не болтались не бренькались - из под козырька сложнее. А там будет видно, если будет настрой - поэкспериментирую. Только не на следующих выходных - точно, и через тоже нет - планы :)
было когда-то:
Wandered
Если честно эта коробка уже доконала в хлам :*WALL*: Может для кого то кто ездит по городу в основном не сильно парягает, то меня это уже порядком достало :razdrajen: В -30 перегревать коробку для включения второй :=-O: Единственное что я вроде как приспособился, перед крутыми подъемами вручную включаю второю, иначе машина держит третью до победы, т.е. до перегрева... Меньше уклон но затяжной третью иначе держит четвертую... Блин ну как будто на одну передачу всегда держит выше чем положено... Слов нет... После подъема постоянно передергиваю кочергу что бы включился автомат. В этом режиме вроде нормально.
И какой тут нафиг дополнительный радиатор... Ниже -30 КАРТОНКА рулит.... Вообще мозг на раскорячку :*WALL*:
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Wandered попробуй лист защиты снять с коробки.
Wandered
Семнадцатый писал(а):Wandered попробуй лист защиты снять с коробки.
Да попробовать можно снять, но я не думаю что это сильно проблему решит. Сегодня сниму, как раз ехать собрался, потом отпишусь...
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Вот кстати тоже покатал по Крыму и пришел к тому что если держать обороты под 2-2,5 тысячи в ручном режиме то коробка не скачет, и лампа перегрева тоже не загорается.
Т.е. еду в подъем на 4 на 1.800 и даже тянет, но через какое то время - хрясь и вторая передача. В этот же подъем но на третей - без всяких проблем.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Napic
Сообщение Napic »
Lavruhin писал(а):Вот кстати тоже покатал по Крыму и пришел к тому что если держать обороты под 2-2,5 тысячи в ручном режиме то коробка не скачет, и лампа перегрева тоже не загорается.
А 4 передача на 1800 - это в ручном режиме (кочерга влево) или в "D"?
