Страница 17 из 25
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Добавлено: 08 май 2015, 08:35
Yura.nsk
Mr.Maddog писал(а):я вчера не нашел.где их именно искать?
На самом корпусе трамблера и шестеренке метки совмести и одевай
Добавлено: 08 май 2015, 09:01
Mr.Maddog
ну там то я думаю не должно быть ничего,он крутил его осенью,а не разбирал.
Добавлено: 08 май 2015, 09:37
Yura.nsk
как то так. Видел передачу, где чел вместо обычного трамблера, где бегунок по дорожкам ходит, поставил электромагнитный.
Добавлено: 08 май 2015, 12:12
Mr.Maddog
что даст?
Добавлено: 08 май 2015, 12:26
Yura.nsk
Mr.Maddog писал(а):что даст?
3е кратный ресурс.
Добавлено: 08 май 2015, 12:32
МДМ
Yura.nsk писал(а):Mr.Maddog писал(а):что даст?
3е кратный ресурс.
не мудрите. автомобиль и без этого уйдет в утиль раньше трамблера.
Добавлено: 08 май 2015, 12:35
Mr.Maddog
как проверить-может че с искрой плохое происходит на горячую?
Добавлено: 08 май 2015, 16:26
Yura.nsk
Mr.Maddog писал(а):как проверить-может че с искрой плохое происходит на горячую?
Проверить визуально, сняв крышку состояние контактной группы, а именно бегунка и дорожки. Он бы у тебя на горячую глох и не заводился бы. У меня из за него вообще машина не заводилась, перебрал все что можно И нельзя
Добавлено: 15 май 2015, 23:50
<Вавил>
Может не много не в тему, но тоже про форсунки
. Сегодня собрался ставить свой комплект форсунок от делики . И когда снимал с форсунок одеревеневшие уплотнительные кольца, что самые нжние - между форсункой и впускным коллектором содрал с одной форсунки чёрную пластиковую юбку, что на самом краю сопла поверх металла одета. Назад ставить не стал, т.к. бох знает на чем держиться - ещё в цилиндр попадёт ...
За что отвечает не понятно, зачем нужна - тоже... решил что ни за что и без неё будет ни хуже ни лучше. Кто что думает? Ничего страшного?
Добавлено: 16 май 2015, 07:54
Yura.nsk
Купить и сразу поставить новые взамен одеревеневших старых не судьба чтоли? не на том экономите
Добавлено: 16 май 2015, 08:07
<Вавил>
Не... я новые то как раз и купил. Там по 3 резинки на форсунку. Вот когда стягивал старую нижнюю и собрал эту юбку. Поставил новую резинку, а юбку не стал т.к. лопнула. Там эта юбка типа как крышечка на самом конце поверх металла распылителя. Толщиной примерно 0,1 мм и высотой миллиметров 5. Пластиковая.
Фото с нета, но вот эту чёрную на конце. Только у меня она на поверхность распылителя не заходит, а просто по кругу сбоку.
Добавлено: 16 май 2015, 11:41
<Вавил>
<Вавил> писал(а):Может не много не в тему, но тоже про форсунки
Ну что? Тоже никто не знает что это за фигня?
Добавлено: 16 май 2015, 19:57
Yura.nsk
<Вавил> писал(а):<Вавил> писал(а):Может не много не в тему, но тоже про форсунки
Нужно 3 резинки на форсунке - 1 аммортизирует рампу, 2 герметизирует паук, 3 герметизирует рампу. То что на фото просто наверное заглушки, чтобы грязь и влага в иглы не попала.
Добавлено: 17 май 2015, 23:48
<Вавил>
Короче езжу без них. Будем посмотреть. Те 3 то я конечно поменял
Добавлено: 18 май 2015, 08:01
Yura.nsk
<Вавил> писал(а):Короче езжу без них. Будем посмотреть. Те 3 то я конечно поменял
На фото заглушки, они для транспортировки
Добавлено: 18 май 2015, 08:56
<Вавил>
Не знаю заглушка или нет но на всех 12 ти штука были! И на тех что с контрактного движка и на тех что с моего...
Добавлено: 18 май 2015, 17:09
Mosfet
Точно не транспортировочные говнюшки. Могу предположить, что в месте распыла форсунка будет немного холоднее, чем впускной коллектор. На холодной поверхности будет конденсация паров бензина, а пластмасска может служить как своеобразная теплозащита. Но это лишь догадки.
Добавлено: 22 май 2015, 20:14
Affrizi
Подскажите чем грозит повреждение пластикового кольца (фото) на конце который входит в рампу. при снятии из-за не родной резинки раскололось пополам.
Добавлено: 23 май 2015, 11:07
<Вавил>
Х.З. Я свою виш - тоже повредил. Пока вроде ничего не произошло
Добавлено: 23 май 2015, 17:37
Yura.nsk
Affrizi писал(а):Подскажите чем грозит повреждение пластикового кольца (фото) на конце который входит в рампу. при снятии из-за не родной резинки раскололось пополам.
Бензин у тебя течь из рампы будет. двигатель и рампа вибрируют постоянно, есть шанс, что его перекосит кольцо резиновое, как вариантпопробуй стопор из чего нибудь сделать
