Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Grandis
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Пред. я сам снял в мае, а вот реле умыкнули и выбить обратно неудалось.
Тут же заказал новое.
Heretic
- Двигатель:: 4D56 2,5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 5AT Instyle
Прочитал про удаление электроподогрева довольно давно, да не заморачивался - ведь псковский дилер ничего на эту тему не говорил, звонков не было.
Потом прочитал, как подогрев снимали тайком, и забеспокоился - ведь я сдавал машину в кузовной ремонт, да и на самом начале ТО-3000 не присутствовал (долго пускали в рем.зону)
Побежал в гараж - всё на месте!
Хотя, даже если сам подогрев и реле тайком бы убрали, я снова их бы купил.
Тут главное наличие соответствующих проводов. В Экзисте:
Подогреватель воздуха ME 190488 764,05р
При включенном зажигании подогреватель ощутимо греется, и довольно быстро.
Вынул предохранитель, 1 октября снова установлю
Интересно, а в новых Спортах проводку для подогревателя оставили или уже на самом конвеере не устанавливают?
Владельцам новых авто надо задуматься о соответствующем апгрейде
Если я правильно понял - картерные газы идут прямиком в цилиндры? Для дожига
В предыдущей машине, Форд Эс-Макс, картер имел свой фильтр, небольшой кубик из поролона. Но не имею представление, куда там газы поступали. А нам что-то такое не положено?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Все туда-же. В цилиндры. Как и во всех автомобилях начиная с середины прошлого века.Heretic писал(а):Прочитал про удаление электроподогрева довольно давно, да не заморачивался - ведь псковский дилер ничего на эту тему не говорил, звонков не было.
Потом прочитал, как подогрев снимали тайком, и забеспокоился - ведь я сдавал машину в кузовной ремонт, да и на самом начале ТО-3000 не присутствовал (долго пускали в рем.зону)![]()
Побежал в гараж - всё на месте!![]()
Вынул предохранитель, 1 октября снова установлю![]()
Если я правильно понял - картерные газы идут прямиком в цилиндры? Для дожига![]()
- Свят
- Двигатель:: дизель
На новых машинах фишка подогрева аккуратно пристёгнута хомутом к жгуту под пластиком двигателя. Похоже это предпродажка в РФ.....
Вентиляция зациклина на впуск по экологическим соображениям. Фильтра уже *некатят*....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Heretic
Значит к новой машине сразу надо докупить:Свят писал(а):На новых машинах фишка подогрева аккуратно пристёгнута хомутом к жгуту под пластиком двигателя. Похоже это предпродажка в РФ.....
Реле противотуманных фар MR 588567
Свят, а как там с наличием/отсутствием соответствующего предохранителя и самого места его подключения? Я вот в Мануале так и не нашёл указаний на него, он так гордо под капотом особняком стоит, под личной крышкой.
Heretic
УпсMAVR64 писал(а):Все туда-же. В цилиндры. Как и во всех автомобилях начиная с середины прошлого века.
Тогда понятно назначение фильтра картерных газов - а у нас-то его как раз и нет. Ну, раз без этого фильтра машинки с нашим двигателем бегают уже десятилетия (и с коммон рейлом на тех же Эльках шестой год) - наверное, это не существенно.
- MAVR64
Зачем фильтровать картерные газы? Они проходят через маслоотделитель. Что еще надо? Что отфильтровывать? Не надо искать проблему где ее нет!
Heretic
Хм...
Просто прочитал тут, и подумал, что у нас такого как раз нет:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C#p1191671
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть. В клапанной крышке лабиринт и металлическая стружка. А лишнее масло осядет в интеркуллере. Воздух совсем без масла для турбы не гут!Heretic писал(а):Хм...![]()
Последний раз редактировалось sn1 22 авг 2012, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- MAVR64
Это про дополнительный отделитель масла. Не факт, что он нужен.Heretic писал(а):Хм...![]()
- Свят
Чем-то надо смазываться дрос. заслонке...MAVR64 писал(а): Это про дополнительный отделитель масла. Не факт, что он нужен.
Всё там на месте....кроме самого подогревателя. Пока производство не *переналадили*...Heretic писал(а): Свят, а как там с наличием/отсутствием соответствующего предохранителя и самого места его подключения? Я вот в Мануале так и не нашёл указаний на него, он так гордо под капотом особняком стоит, под личной крышкой.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ага, на 4М40 П-2 у меня как-то забилось там всё напрочь и в итоге выпрыгнул масляный щуп.sn1 писал(а):Есть. В клапанной крышке...Heretic писал(а):Хм...![]()
Подробностей уже не помню, но были проблемы как всё это прочистить.
Пробег на тот момент был около 400 ткм.
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Машина 12 года, фишки подогрева сапуна под пластиком двигателя нет.
Подскажите, от какого из жгутов идёт провод на сапун? Там их вроде три, два ближе к вентилятору и один по центру от которого идут фишки на форсунки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если б ты лил нормальное щелочное масло и менял бы его по 7500 все 400000, ничё б у тебя не забилось бы и не выстрелило!olegro писал(а): Ага, на 4М40 П-2 у меня как-то забилось там всё напрочь и в итоге выпрыгнул масляный щуп.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не мозги себе мозги, или ты на крайнем севере живешь?akula1972 писал(а):Машина 12 года, фишки подогрева сапуна под пластиком двигателя нет.
- olegro
Моих там 300 всегоsn1 писал(а):Если б ты лил нормальное щелочное масло и менял бы его по 7500 все 400000, ничё б у тебя не забилось бы и не выстрелило!olegro писал(а): Ага, на 4М40 П-2 у меня как-то забилось там всё напрочь и в итоге выпрыгнул масляный щуп.
Масло менял через 5000. Насчет качества масла
akula1972
Здесь за 23 страницы столько страхов навели, что поневоле этим вопросом себе мозги иметь будешь.sn1 писал(а):Не мозги себе мозги, или ты на крайнем севере живешь?akula1972 писал(а):Машина 12 года, фишки подогрева сапуна под пластиком двигателя нет.
А по вопросу места проживания - живу не на севере, но иногда температуры опускаются и до -32, поэтому и заморачиваюсь вопросом про критичность отсутствия данного устройства в авто.
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Вот и мне показалось, что расход увеличился где то до литра.Костя78 писал(а):у меня тоже сняли сапун, а на новых в салоне тоже поснимали. Сказали, что уже приходят новые с завода просто трубка и всё. Сначала мне казалось, что двигатель стал медленнее прогреваться. потом расход вырос ,потом потеплело у нас. Скорее всего это от того ,что я перешел на 7 программу в шайтанкоробке. Это я про расход:).
Проходил годовое ТО в Минске. При получении с.книжки увидел запись о замене. Спросил - чего это, почему раньше не звонили?
Ответили, не поднимая головы и махнув рукой - да, другую трубку поставили, чтобы не грелась.
А теперь вот читаю ветку!
Берегите здоровье!
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
а мне на днях звонили,я не отказался-говорю сейчас время нет будет-приеду.перечитал тему.предохранитель вытащил.если поеду-напишу отказ.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
У себя тоже предохранитель снял на всякий случай до зимы, когда начитался страхов. Но думаю, что перегревался подогреватель сапуна у тех, кому ОД подключал подогреватель (Webasto) к IG2 для работы климата, а не как положено. Из-за чего подогреватель сапуна долгое время и работал вместе с Webasto без заведенного двигателя. У себя этот проводок отрезал.
NMPS 2011, S05.
