Страница 17 из 43
Re: Сделал шумку на Паджерик!
Добавлено: 03 июн 2013, 22:31
юрок
Alex Sam писал(а):
vector-n писал(а):По совету мастера приобрел здесь: http://www.led119.ru/blog/COMPANY_BLOG/1132.php
дополнительные уплотнительные резинки в прихлоп дверей и грязезащитную по низу.
А можете фотографии выложить как в итоге эти дополнительные уплотнители у Вас на Паджерке установлены?
Тоже хотелось бы увидеть.
Добавлено: 03 июн 2013, 23:00
liss1975
У меня поболее вышло, мастера говорят, что минимум полцентнера.
Давайте прикинем примерно...
Пол примерно 5 м.кв*4 кг= 20 кг
Двери 1.5.м.кв*5 шт*3 кг=21 кг
Крыша 3м.кв*3 кг=9 кг
Крылья задние 3 м.кв.*3 кг=9кг
Итого 59 кг ну и плюс дополнительно вибра на торпеде в картах дверей...
Думаю около 65 кг.
У меня примерно так же вышло :*SCRATCH*:
Добавлено: 04 июн 2013, 01:35
Губернатор
Думаю около 65 кг.
Странно,почему меня все устраивает и как то нормально по шумке, ::'(: старею мля. Раньше шумили уазики коврами ::-D: пришла нанотехнология и шумят все машины теперь,новерное и запенивать все скоро будут(придумаю какую нить пенку).На днях видел как шумят ТЛК-70 новый,так что не надо хаить П4 по шумке, все такие машины или владельцы придирчевые стали.Махну как я рукой и тоже зашумлю всю в круг чтоб от других не отличаться ::-D: заразное это дело однако ::-D:
Добавлено: 04 июн 2013, 13:07
liss1975
DVostok писал(а): Странно,почему меня все устраивает и как то нормально по шумке, ::'(: старею мля. .... все такие машины или владельцы придирчевые стали.Махну как я рукой и тоже зашумлю всю в круг чтоб от других не отличаться ::-D: заразное это дело однако ::-D:
Привет Виталий :*BYE*:
Все познается в сравнении. Например после Газели наш П-4 покажется абсолютно тихими, а вот после Лехи 570 наоборот шумным :*PARDON*:
Согласен, что можно и так ездить, но ведь хочется чегото нового в машине, заметь не новую машину, а в ней т.к. П-4 меня устраивает пока на все 100%
Если есть возможность сделать шумку, то обязательно сделай т.к. станет на много комфортней не только для ушей но и климат в машине будет более благоприятен и зимой и летом :)
У нас в МСК сейчас около 31 градуса на солнце, а в машине климат работает на 1 деление вентилятора, а раньше обороты вентилятора были минимум на 3-5 делений в такую погоду.
Добавлено: 05 июн 2013, 00:26
vector-n
Приветствую, тезка! :*HI*:
DVostok писал(а):Странно,почему меня все устраивает и как то нормально по шумке, ::'(: старею мля... не надо хаить П4 по шумке, все такие машины или владельцы придирчевые стали...
Почему-старею? Просто у Вас уровень беспокоящего шума выше, чем у нас-шумоборцев ::-D:. А если серьезно, то шумовое загрязнение для жителей крупных городов-один из самых негативных факторов по влиянию на здоровье, особенно психическое. Я по работе очень плотно сталкиваюсь со звуко,-виброизоляцией (не автомобилей, но все похоже), так вот: губительность воздействия на человека постоянных раздражающих шумов в нашей стране традиционно игнорируется-СССР строили как промышленное государство, выжимая природу и человека досуха, какие там нормы экологии и безопасности, когда танков не хватает?! Теперь-бабла не хватает, но подход у властьпридержащих тот-же: "после нас хоть потоп".
Вот и хочется в автомобиле, в котором по работе в день минимум сотку накатываешь, устроить уютный тихий кокон. Гнездуемся ::-D:
И еще-самые тихие автомобили практически всегда совершенны конструктивно. Вот мы и подтягиваем Паджерика, по всем статьям.
Присоединяйтесь! :*DRINK*:
Добавлено: 05 июн 2013, 01:36
Губернатор
Николай,Виталий,спасибо за комент.Попробую что нить сделать,но мне какжется что он и так тихий,может из за того что руль справа :*JOKINGLY*: Но значало пузо пожарить смотаюсь,а потом можно и лепкой заняться ::-D:
Добавлено: 05 июн 2013, 14:27
liss1975
Приятного отдыха Виталий :*BEACH*:
Парни есть еще один очень важный плюс от шумки про который почему то никто не упоминает!
Дело в том, что благодаря нанесенной вибре исчезает резонанс в который входят элементы кузова и колоссально уменьшается воздействие на метал от вибраций на сварные швы, пластиковые панели и их крепление!
Т.е. вибра гасит колебания металла при движении тем самым уменьшается "усталость" самого металла, сварные швы не расшатываются и не теряют свою герметичность, не растрескивается лакокрасочное покрытие благодаря чему защищается кузов от появления возможной ржавчины как в местах нанесения лакокрасочного покрытия так и в сварных швах при нарушении герметизации.
Пластик и пистоны не будут расшатываться от вибраций тем самым не создавая скрип и посторонние звуки в салоне.
Так же кузов становится гораздо крепче и поджатей благодаря чему камни попавшие в авто будут отлетать не оставляя вмятин на кузовных деталях которые были покрыты виброй.
Да и потребление топлива будет немного меньше при использовании климата в жару или холод и продлится ресурс мотора печки ::-D:
Добавлено: 05 июн 2013, 14:45
Жека Оренбургский
Ребята, ваши лестные отзывы и меня похоже "соблазнили".
Буду шумить пол, арки и щит моторный. Основная цель - удалить войлочный утеплитель. Держит воду собака, а каждый раз снимать покрытие пола замучился.
Добавлено: 05 июн 2013, 21:47
vector-n
:*HI*: Привет!
Жека Оренбургский писал(а):...Буду шумить пол, арки и щит моторный. Основная цель - удалить войлочный утеплитель. Держит воду собака, а каждый раз снимать покрытие пола замучился.
Он не только утеплитель, но и звукопоглотитель. Поэтому шумьте "сэндвичем": виброизолятор+звукопоглотитель. Удачи в процессе!
Добавлено: 08 июн 2013, 23:09
vector-n
Здравствуйте, коллеги - форумчане! :*HI*:
Alex Sam писал(а):А можете фотографии выложить как в итоге эти дополнительные уплотнители у Вас на Паджерке установлены?
юрок писал(а):Тоже хотелось бы увидеть.
Конечно, в чем вопрос! Правда Паджерик после пробега, не намытый для фотосессии ::-[: ::-D:
Это уплотнители, которые ставятся под штатные резинки дверей и усиливают уплотнение в прихлопе по периметру:
Это уплотнение стыка передней и задней двери, ставится на выступ задней двери (в прихлопе с передней):
Это нижнее грязезащитное уплотнение, наклеивается на нижнюю кромку двери:
Думаю, по фото все понятно.
Удачи всем и во всем (хорошем)! :*BYE*:
Добавлено: 08 июн 2013, 23:42
liss1975
Жека Оренбургский писал(а):Ребята, ваши лестные отзывы и меня похоже "соблазнили".
Только не забудьте про двери и крышу ::-D:
Друзья ради интереса посмотрите что происходит с крышей в момент резкого закрытия двери и я думаю все станет понятно :)
Крыша и двери если не зашумить являются прекрасным пассивным диффузором как со стороны улицы так и салона.
Добавлено: 10 июн 2013, 07:29
Andrey V.
Сделал вчера крышу, двери проклеяны еще с прошлого года. Пока толку ноль, только дождь не так барабанил. Дальше сделаю багажник и панель, наверно буду снимать. А вот арки и пол думаю Динитролом обработать (кто-нибудь кстати обрабатывал?). Достала меня эта побрякушка. Начал нижние багажные панели карпетом обтягивать. Пока только правый обтянул, с левым будет сложнее, а то пластик царапается на ура.
P.S. Вот все в машине устраивает. но грохот слушать на каждой кочке уже начинает бесить.
Добавлено: 10 июн 2013, 18:47
Жека Оренбургский
liss1975 писал(а):Только не забудьте про двери и крышу ::-D:
Спасибо за совет. Но у меня люк есть, да и честно говоря нет дискомфорта акустического при движении. Единственное солнцезащитный козырек с водительской стороны пощелкивает, не знаю как лечить :razdrajen: .
"Шумка" пола больше для утепления т.к. штатный войлок надо удалять и соответственно замена на материал который не "держит" воду. Если будет эффект снижения шума - хорошо, но не принципиально.
Добавлено: 11 июн 2013, 23:56
vector-n
Приветствую! :*HI*:
Жека Оренбургский писал(а):...Единственное солнцезащитный козырек с водительской стороны пощелкивает, не знаю как лечить...
И никто не знает. ::'(: Мы ее снимали, крутили-вертели, полностью расковыривать не рискнули (там все-ж проводки, освещение :mrgreen: ), ничего не смогли толком поделать. Хоть меняй.
Добавлено: 12 июн 2013, 00:26
vector-n
Война со "сверчками" продолжается! :Alvarin_02:
Как все "шумоборцы" отмечают, в тихой машине всякие скрипы слышны отчетливей и раздражают очень :]:-O:. Вот и у меня начало поскрипывать что-то в районе багажника/пятой двери. Скрип был сильнее всего на разбитой дороге.
Сначала пытался устранить скрип регулировкой замка пятой двери (по букварю выставляя зазоры)-не помогло.
Проштудировал форум, собрал в букетик все советы и рецепты, и устроил скрипунам варфоломеевскую ночь ::-D: !
Первым делом смазал все уплотнители всех дверей: штатные и дополнительные http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1644866 вот этим:
Кстати, доп.уплотнитель на двери багажника:
слегка задевает при закрывании вертикальную накладку бампера, но прижимается плотно и не скрипит (проверял).
Второе-смазал все петли вот этим:
Третье-нарезал Маделин на полосы, обезжирил растворителем поверхности и оклеил все сорпяжения, которые, по моему мнению, могут скрипеть:
Эстетика, конечно, не фабричная, однако работает-прихлопнул "певуна"! :*VICTORY*:
Только остался вопрос: кто-ж там все таки скрЫпел? Да, все равно, главное- теперь тишина.
Всем удачи! :*BYE*:
Добавлено: 14 июн 2013, 17:17
Olegych721
Про щелчки в районе водительского козырька. Я от них так избавился. Когда разбирал и обклеивал крышу - налил не жалея силиконки между стеклом и кузовом, прямо от левого угла и до середины стекла. И в полости крыши в этом районе тоже слегка. Только накрой панель чем нибудь, капает)))) потом по стеклу еще пол дня стекало, зато щелчки ушли. Надолго ли?....
Добавлено: 14 июн 2013, 17:51
liss1975
Olegych721 писал(а):... налил не жалея силиконки между стеклом и кузовом, прямо от левого угла и до середины стекла. ...еще пол дня стекало, зато щелчки ушли. Надолго ли?....
Это же мазахизм :=-O:
Добавлено: 14 июн 2013, 23:47
Olegych721
Со смазкой это как минимум не мазохизм))) хотя я в этом не очень хорошо разбираюсь, вам виднее)))
Добавлено: 15 июн 2013, 00:00
vector-n
Мазохизм или что еще-это к Зигмунд Яковличу ::-D: Ему виднее! ::-D: А вы сразу с диагнозами :;D:
А у меня щелчки исходят не от стыка стекло/кузов, а от самого пассажирского козырька-от места его шарнирного крепления. Причем на форуме неоднократно читал про этот баг и люди пишут, чито ездят по гребенке с полуопущенным козырьком. Я тоже так пока делаю. Бесит! :]:-O:
Но снятие и детальный осмотр моим шумоизолгом-скрипоистребителем :*THUMBS UP*: принесли вердикт: ХЗ, что тут поделать. Пока привинтили обратно. Думаем.
Может, туда тоже силикону надуть? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 15 июн 2013, 00:38
liss1975
Olegych721 писал(а):Со смазкой это как минимум не мазохизм))) хотя я в этом не очень хорошо разбираюсь, вам виднее)))
Я имею ввиду
...еще пол дня стекало...
Что касается козырька то могу предположить, что звуки могут идти от пластикового кронштейна в который вставляется козырек т.к. крепится он на пластиковых защелках в прямоугольном отверстии в стальной пластине под крышей.
А вообще как помню там скрипеть и щелкать больше нечему :*PARDON*:
Вероятно при снятии потолка при шумке были слегка повреждены пластиковые усы этого кронштейна и он заимел небольшой люфт :*SCRATCH*: т.к. снимать его нужно специальным съемником а не обычной отверткой.
