Установка лебедки без установки силового обвеса
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Сообщение VITcool »
Ну вопрос в другом. Какую выбрать толщину уголка? Какой толщины стенки будет достаточно для этого? 10-14-16 мм?
Сам уголок получается будет приварен к швеллеру, но так же вместе со швеллером и прикручен к раме сзади вертикально, через имеющуюся втулку, а спереди горизонтально.
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
VITcool писал(а):
SmoAG писал(а): Как бы цель установки в штатный бампер? вы ее регистрировать будете? если да то ок, но вы не сможете зарегистрировать вот те самые клыки, которые под джек, тк они выступают за штатный бампер и следовательно противоречат тех регламенту, что грозит штрафом 500 рублей и снятием с учета авто)
Сейчас спецом сходил посмотрел. В плоскости между рамой и бампером расстояние приличное. Можно ведь их сделать так, чтоб они не выходили за бампер...
Ну так то можно, но опять, лебедка будет регистрироваться или нет? если нет, то привлекать внимание к ней не стоит, а если все официально, то да для снижения гемора, проще спрятать шаклы
VITcool
Сообщение VITcool »
SmoAG писал(а):Ну так то можно, но опять, лебедка будет регистрироваться или нет?
Пока не решил. Сначала нужно привести машину к законченному виду, а потом уже все скопом и регистрировать...
SmoAG писал(а):для снижения гемора, проще спрятать шаклы
Спрятать куда? Снять в смысле? Ну так это и понятно, что не с ними ездить... :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Просто я как бы тем же занимаюсь паралельно))) но не планирую джеки)
VITcool
Сообщение VITcool »
SmoAG писал(а): Просто я как бы тем же занимаюсь паралельно))) но не планирую джеки)
Ну и зря. Джек и лебедка - 2 вещи друг друга дополняющие и одинаково необходимые. ИМХО.
А вот как использовать джек вопрос уже другой. И почему это не предусмотреть сразу?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Лебедка это желание, а вот месить грязь пока желания не имею, просто иногда приходится вытаскивать знакомых рыбаков и охотников, доезжать до них получается, а вот ехать туда где они сели нет желания)
VITcool
Сообщение VITcool »
SmoAG писал(а):Лебедка это желание, а вот месить грязь пока желания не имею, просто иногда приходится вытаскивать знакомых рыбаков и охотников, доезжать до них получается, а вот ехать туда где они сели нет желания)
Ну хозяин барин...
По мне лучше заранее все просчитать, чем потом переделывать...
По существу ответит кто? Имеет место на жизнь сия конструкция? Или сложится при первом поднятии?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение lesnik5000 »
Ну хозяин барин...
Ну ведь наварить ты можешь и из 20 мм, оно тогда не сложится.
Лучше озаботься тем, что будет с рамой, выдержит ли она.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
VITcool писал(а):Ну вопрос в другом. Какую выбрать толщину уголка? Какой толщины стенки будет достаточно для этого? 10-14-16 мм?
все проще. береш трубу толстостенную бесшовную Ф57-63мм, выгибаеш по радиусу бампера и привариваешь так штоб за проекцию бампера не выступала, а была чуть утоплена.Джек ставится под углом и подымается в любой точке по ширине авты. + бережет бампер от ударов об грунт. все работает, все держит, никто не доепываеца т.к. за проекцию авты не выступает и зовется защитой бампера.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Чего вы регистрировать собрались????
Вонючку в салоне незабудьте вписать в ПТС.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
VITcool
Сообщение VITcool »
Смайлик писал(а): Чего вы регистрировать собрались????
Ты по моему вопросу дай ответ. Интересно твоё мнение...
мах578
Сообщение мах578 »
А что по твоему вопросу? нахера регить скрытую установку?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот и я о том же зачем читать, человек спрашивает про кронштейны, под джек, а вы херню решили спороть.
VITcool
Сообщение VITcool »
SmoAG писал(а):Вот и я о том же зачем читать, человек спрашивает про кронштейны, под джек, а вы херню решили спороть.
Спасибо брат :)
Толи читают между строк, толи хз... ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А штатных проушин у тебя уже нету???? Что мешает за них шаклом зацепить???
мах578
Сообщение мах578 »
про кронштены я написал свой вариант, 100% рабочий, откатал 10лет на двух пред. машинах. На нынешней так же сделаю, по типу как у тя на автарке нижняя труба, тока силовая.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Серег,ему шаклы нужны,чтоб клюв домкрата вставлять ;)
Седня проэкскрементировал с красной плкой и омега шаклом:
Для адекватного зацепа клювом,дырко под шакл должна отстоять от передней плоскости бампера минимум на 100 мм,"мясо" от края дырко под палец шакла должно быть не больше 10 мм,иначе клюв просто не влезет....проушена должна быть минимум толщиной 20 мм,желательно все 30 мм.
Нее,я понимаю,что Модный ппц какой "спец" и иксперт......но кто мешал выпилить в сток бампере пару отверстий 60х40 мм и домкратить непосредственно за полку лебедки?
Смысл всей этой беды= уменьшение рычагов и консолей.....ну ,хусим,журнализды не отягощены по образованию сопроматом....в конкретном случае,даже пиздеть складно не получается.....
В случае с тлк 100( по фотке) или П2,что мешает выдвинуть вперед полку лебедки или пустить профиль,в упор сток нижней накладке на П2????
Смыла в 2-х 5-ти килограммовых пижнях с плечом по 250 мм ,не вижу никакого смысла.
Креативщику "инженеру " нужно в голову вбить железный гвоздь.
ЗЫ Аргументы,типа " а у лёни же всё работает" не принимаются,бо модный по сути и существу- матрасник,а подобные девайсы нужно тестить не в сосисках,а в экстриме,где подобный рычаг будет деформировать привалочную плоскость рамы.
Да и ваще,мне очень хочется вживую позырить ,как пузан оторвет коляску с 1HZ с отрывом колес ,хотя бы на 50 мм....
ЗЫЫ Ко мне как то Вова ака 17 заехал со словами: дай домкрат,ща подниму на 100 мм!
-Вова,отъепись,я тебе верю,полностью!
( я был ппц как занят и не было время везти Вову в больничку после подобных экскрементов))))
Чувачок,на вскидку 150 кг....чото не вштырило его в отключке в одну харю таскать при своем весе в 90 кг ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 25 апр 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
МШУ писал(а): Серег,ему шаклы нужны,чтоб клюв домкрата вставлять ;)
Саня, а у меня ставится прямо в передний квадрат ::-P:
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а): Саня, а у меня ставится прямо в передний квадрат ::-P:
А смысл на пол шишки вставлять клюв в квадрат,если у тебя раскосыненая труба по срезу бампера. ? ;)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Чтоб совсем не убежал. И труба за счет этих косынок держит полностью вес машины снизу вверх, проверял на пне ::-[:
От фронтального удара проверял только сугробами с обочины и тонкими деревцами до 6-7 см примерно.
