У меня стоят сзади 90-5396, они 400/600ммOffroadRunner писал(а):dials писал(а):Задние от l200 до 2006 годаanksar писал(а):Доброго времени суток всем. При установке обвеса С Александром МШУ обсуждали, что от веса переднего силового бампера с лебедкой со временем штатные пружины сядут. И вот этот момент пришел. Рычаги передней подвески приняли горизонтальное положение, со всеми вытекающими последствиями.
Повыбору пружин благодаря форуму и этой ветке конкретно, проблем не возникло ( дней пять курил) и заказал у Влада усиленные на перед и комфорт на зад.
А вот с выбором амортизаторов проблематоз. И так Речь ведем только о Кони Рейд. По их сайту Л 200 старше 2006 года № 88-5390 задних на НМПС не нашел. Появилась информация о №90-5443 передние Паджеро-Монтэро старше 2006г и № 88-5389 задние Паджеро старше 2008г. Прошу помощи соклубников, только сильно не пинайте, ну что поделаеш если ДОЦЕНТ тупой.
Dials привет! ты говоришь задние от l200 до 2006 если говорить о амортах koni то там есть несколько вариантов L200 Double-Cab (4WD) типы: K22T, K24T, K32T, K33T, K34T 90-5396 это РЭЙДЫ и L200 (K74, K74T, K75T) 4WD 30-1459 это ХЕВИ ТРАК. Влад утверждает что его пружины с ХЕВИ ТРАК не работают (я у него только вчера переспрашивал) ВОПРОС : РЭЙДЫ 90-5396 (l200 до 2006) и РЭЙДЫ 90-5458(l200 new) на сколько отличаются по длинне?
Вариант решения проблемы жесткости подвески
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Вроде шла речь про +200кг, если не прав - поправьте.Komraderu писал(а):Подскажите какая грузоподъемность нашего танка на пружинах от влада. Сколько груза можно положить в багажник, если в салоне 3 человека, чтобы не испортить подвеску и раму с кузовом не погнуть?
Производитель разрешает загружать автомобиль на 650кг, так что выходит 850. Ну и пассажиров с водителем нужно учитывать. Так что чистого груза все те же 600-650кг.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
OffroadRunner
- Двигатель:: 3.0 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: NMPS '11
У тебя патрулевские пружины сзади стоят? С владовскими пружинами очень длинные аморты получаются!
lift 2"
зима: Cooper Discoverer m+s 275/70 R17
_TOXA_
- Двигатель:: Дизель, 2.5
- Мой автомобиль(и):: NMPSport, беленький.
Поставил пружины которые Влад делал для Marcel.
Вот из этого сообщения: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1036716
"Поэтому- Я хочу, чтобы передняя подвеска лучше проглатывала резкие удары раз, оставить лифт на уровне ОМЕ спереди два и увеличить высоту задних пружин на 1 дюйм путем добавления мягкого витка три. После вчерашнего разговора жду конфигурацию номер 2(два) в пятницу:
Передние пружины с характеристиками более глубокого поглащения, по типу монтеры3
Задние пружины с увеличением длины на 1 дюйм с добавлением мягкого витка"
Аммортики родные.
Результат - после установки перед от центра диска 60 см, лежал фактически на отбойниках(+5 см от того, что было). Зад помоему 61(полный бак + 50 кг. лебедки).
Спустя 400 км. Перед 58.5(лево), 59(право). Зад 60 и 60.5.
По жесткости чуда не вышло - жесткость больше чем у штатных.
Аммортики родные.
_________________
NMPS 2,5d, Eberspacher 5W, BFG MT 285/75/16(rolf r7), бодик 4м, лифтик подвески, резиновый домкрат и лопата.
- dials
Уже патрулевские почти не стоят - т.к. не справляются на сжатие с данными аммо. На днях буду ставить специально сваренные пружины Влада под Рейды.OffroadRunner писал(а):Dials привет! ты говоришь задние от l200 до 2006 если говорить о амортах koni то там есть несколько вариантов L200 Double-Cab (4WD) типы: K22T, K24T, K32T, K33T, K34T 90-5396 это РЭЙДЫ и L200 (K74, K74T, K75T) 4WD 30-1459 это ХЕВИ ТРАК. Влад утверждает что его пружины с ХЕВИ ТРАК не работают (я у него только вчера переспрашивал) ВОПРОС : РЭЙДЫ 90-5396 (l200 до 2006) и РЭЙДЫ 90-5458(l200 new) на сколько отличаются по длинне?
OffroadRunner
Форумчене может кто в курсе какие ЗАДНИЕ аморты от старого спорта имеют схожий с рейдами тип работы ("одностороннего" действия)????
А то я в разные магазины звонил задавал вопросы а в ответ получал "я о таком в первый раз слышу"
lift 2"
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Бильштайн от старого спорта - двусторонний.OffroadRunner писал(а):Форумчене может кто в курсе какие ЗАДНИЕ аморты от старого спорта имеют схожий с рейдами тип работы ("одностороннего" действия)????
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Как там "кони-рейды" с пружинами от Влада подружились? Лучше чем штатные аморты?
Я пологаю ни я один жду авторитетного отзыва
Приобрел пружины от Влада 1.5" комфорт.Хотел бы установить аборты koni raid но не знаю какие ставить назад. Передние как я понял от l200 new 88-5390 , а какие ставить назад. И если есть у кого опыт установки рейдов отпишитесь какая разница со штатными стоит ли переплачивать.
pajero sport new 3.2 S60 Акпп
OffroadRunner
А такие кто пользовал: toughdog HEAVY DUTY FOAM CELL FC41439B по описанию похожи на рейды и без газового наполнения???
lift 2"
- Dimon 121
Фреди писал(а):SNOOPER
- Фреди
На своей машине в последнее время стал замечать что как-то вроде "пузом к земле ближе стал"
, особенно когда рядом на светофоре новый НМПС остановится, да и по ямкам как-то жёстче проходить стал (сильнее чем раньше в кузов отдаёт)
, да и рычаги передней подвески горизонтально земле стали (может даже чуть-чуть ниже горизонтали в метах саленблоков)
. Ну в общем захотелось мне немножко приподняться по сравнению со стоком (планирую резину в размере 265/70/R17)
и улучшить комфортность езды по городу с минимально возможными переделками. В результате заказал пружины от Влада. Пока жду пружины решил ещё раз перечитать тему заново и вот на что обратил внимание на 19 стр. данной темы:
(левую сторону "бенза" от растройства сначала даже мерить не стал
....потом опять сходил и замерил перед лев. 54,2). Возник вопрос - где лифт 1,5" у Mark69
. Я конечно понимаю, что НМПС 3,2L наверняка самый тяжёлый по сравнению с 2,5 и 3,0, но не настолько же
, мне-то хочется в первую очередь именно немножко приподняться по сравнению со стоком
(как я уже выше писал), а во вторую очередь учучшить комфорт
. Вот теперь думаю, может я зря эти пружины заказал
Кто ещё на 3,2 ездит с этими пружинами отзовитесь, всё-таки лифт 1,5" по сравнению с непросевшим стоком получился или нет, а?
Померил у себя перед с просевшим (как мне кажется) стоком, результат перед: лев.51,6 прав.52,1 при полном баке. Рядом на улице стоял бензиновый НМПС сток (во всяком случае никаких изменений в подвеске у него не заметил), померил у него: перед прав. 54,5 и был сильно растроенMark69 писал(а):Перед л/п 53,5/54 авто пустойolegro писал(а):Традиционный вопрос.CoolBDW писал(а):7. Лифт. Заметно.
Сколько получилось от центра диска до арки? Перед? Зад?
Последний раз редактировалось Фреди 09 окт 2012, 15:06, всего редактировалось 8 раз.
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
C Большим нетерпениемDimon 121 писал(а):Фреди писал(а):SNOOPER
Я пологаю ни я один жду авторитетного отзываЖдем
От пружин
но человеку всегда хочется большего
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- dials
Итак, рассказываю.BIZON500 писал(а):C Большим нетерпениемDimon 121 писал(а):Фреди писал(а):SNOOPER
Влад делал задние пружины под меня, с учётом силового обвеса по - кругу и задних Рейдов.
Со второй попытки пришли пружины правильного размера, которые дали расстояние от центра колеса до арки - 65см, напомню, что перед у меня сейчас 61,5см.
До пружин Влада я пробовал OME938 и стоковые пружины от Патруля Y61. Первые совсем не дружили с рейдами, вторые дружили, но не долго и только на низких скоростях. Ситуация осложнялась большим рычагом, создаваемым задней калиткой с запаской.
Лифт сзади получился на 0,5 см больше, чем для неподрезанных патрульных пружин, что меня устраивает.
Поведение авто изменилось. Задница стала значительно более упругой чем на y61 и страусах. Лежачие полицейские, зад, как-будто "облизывает" - пропало "козление". В кузов стало бить значительно меньше, чем с пружинами Y61.
Мелкие неровности зад проглатывает веселее, но теперь жесткость проявляется спереди на хеви-траках, которые выкручены на максимальную жесткость из-за обвеса.
Попробовал сегодня потестировать связку на поле. Результат вполне удовлетворил - машина удары держит, резонанса не возникает, пружины отлично отрабатывают сжатие и не мешают работать рейдам на разжатие.
Попрыгал на "волнах" неплохо на скоростях 45-50 км/ч.
Пока пробить подвеску не получается, но буду стараться, чтобы понять предел этой связки, но надо выезжать на лесные дороги с большими волнами и гребенкой
- Dimon 121
Фреди писал
"Кто ещё на 3,2 ездит с этими пружинами отзовитесь, всё-таки лифт 1,5" по сравнению с непросевшим стоком получился или нет, а?[/quote]"
Тоже интересно, тоже думал заказать пружины от Влада.
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Недавно опять поставил на передок пружины от Влада, машинка приподнялась, передок стал значительно лучше проходить неровности. Осталась проблема в задней подвеске, пружины просели, козлит, лежачих полицейских зад проходит как табуретка. Амортизаторы сухие. Даже визуально по аркам видно что перед выше зада.
Менять пружины от Влада каждые 2 месяца за такую цену я не готов, надо отдать должное по началу было комфортно.
Какие еще пружины можно воткнуть, что бы выровнять зад с передом (сейчас разница от центра колеса до арки 3 см) и было более-менее комфортно?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Dimon 121
Не совсем понял данные фразы. Поясните пожалуйста.ISerg писал(а):Недавно опять поставил на передок пружины от Влада, машинка приподнялась, передок стал значительно лучше проходить неровности. Осталась проблема в задней подвеске, пружины просели, козлит, лежачих полицейских зад проходит как табуретка. Амортизаторы сухие. Даже визуально по аркам видно что перед выше зада.
- ISerg
По первому пункту, тут описано http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1375769Dimon 121 писал(а):Не совсем понял данные фразы. Поясните пожалуйста.ISerg писал(а):Недавно опять поставил на передок пружины от Влада, машинка приподнялась, передок стал значительно лучше проходить неровности. Осталась проблема в задней подвеске, пружины просели, козлит, лежачих полицейских зад проходит как табуретка. Амортизаторы сухие. Даже визуально по аркам видно что перед выше зада.
Не понял второго вопроса? Пружины не дешевые и хватило не надолго.
Как я понял у ISerg задние пружины тоже от Влада,так вроде бы на них гарантия на просев 2 года?
- ISerg
Да задние тоже от Влада, находясь в отдаленном регионе тяжело доказать просадку пружинsergio969 писал(а):Как я понял у ISerg задние пружины тоже от Влада,так вроде бы на них гарантия на просев 2 года?
