Страница 161 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 09 фев 2022, 20:04
Alex Fox
Примерно то же самое сказал мне мой электрик, главное замкнуть пустую фишку, ибо защита )
Интересно какая и для чего? Может кто-нибудь по подробнее расскажет что-нибудь?
Добавлено: 10 фев 2022, 05:27
представь что в машине с зади сидит ребенок. и положил руку на открытое стекло а ты начинаешь его закрывать не видя что происходит с зади
результат предсказуем
Добавлено: 10 фев 2022, 09:18
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
А как данный выключатель поможет в таком случае?
Добавлено: 10 фев 2022, 09:28
остановит подьем стекла когда упрется и будет меньше ущерба здоровью руки
хотя "сигнализация" включится раньше
Добавлено: 10 фев 2022, 09:35
Во что?
Это концевик верхнего положения.
Как от помогает если в проёме застрял предмет?
Из твоих рассуждений, подъёмник будет давить пока не упрётся.
Тоесть положил руку на стекло, и... нет руки. )
Добавлено: 10 фев 2022, 09:38
да
Добавлено: 10 фев 2022, 09:47
Ну вообще то это действительно ограничитель подъёма.
Тоесть когда он срабатывает, мотор выключается, именно по нему.
Перестаёт следить по току, за тем что не застряло ли что либо а проёме.
Если его регулировка сбита, стекло может отбрасывать в верхнем положении, считая что там может быть чья то рука.)
Добавлено: 10 фев 2022, 09:55
Alex Fox
Да пробовали, никаких изменений...
И при замкнутой цепи и при разомкнутой, ни какой разницы в работе не увидели.
Добавлено: 10 фев 2022, 10:03
У мну в П2 нет такой приблуды на моторчиках. но на какой то машинке пробывал. не помню даж на какой, давно было.работало, останавливало подъем стека. зажимало сильно правда
Добавлено: 10 фев 2022, 21:39
MPS2017
МПС 2007 4d56. В поисках причин отсутствия напряжения на свечах - нашел сгоревшим предохранитель 80А, тот что на клемме АКБ ближе к лобовому. Прошу помочь найти ему замену - тип, номер? И как достать то его? Не иначе секрет какой-то есть ...
Добавлено: 10 фев 2022, 21:46
он прикручен болтиками м5, сними клемму с батарейки, черная коробочка под ними( куды вставлены_ открывается с двух сторон, там винтики
Добавлено: 11 фев 2022, 16:37
MPS2017
Ноги прикрученными в коробочке остались ))
Спасибо, болтики все равно искать - ноги вытаскивать.
А что за тип, известно?
Добавлено: 12 фев 2022, 09:22
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ JAPVAL MALE 80А MTA
Добавлено: 12 фев 2022, 11:05
MPS2017
Да, спасибо, похож больше всего.
Но крышка прямоугольная, а не с фаской как в оригинале. Ничего, встанет? Мне заказывать придется, не столько денег жалко на эксперимент, сколько времени ...
Добавлено: 12 фев 2022, 11:36
ну залезь в поисковик яндекса, да набери: автомобильные предохранители. вылезет куча всего и картинки есть подбиреш ченить
Добавлено: 13 фев 2022, 22:19
Mixey
Здравствуйте. Стал щастливым обладателем паджеро 2 пруль. 93г. В районе предохранителей над педалями болтается разъём жёлтый широкий. Просветите для чего он.
Добавлено: 14 фев 2022, 07:40
Alex Fox
Так эта фича и не на моторчиках, это отдельный концевик который замыкается, когда окно полностью поднято.
В общем итог такой: сняли концевики с родных механизмов, подцепили к родной фишке и оставили в замкнутом положении. Вдобавок замотали изолентой и аккуратно прицепили пластиковыми хомутами, да так и оставили.
Пока полет нормальный, всё работает
Добавлено: 14 фев 2022, 08:58
Mixey писал(а): ↑
Просвещаю.....))
ЖЁЛТЫЕ разъёмы ТОЛЬКО у системы АЭРБЕК. )
Добавлено: 14 фев 2022, 10:08
А на "стрингах" ставили аэрбэг??? чет на европейцах ни разу не видел иль ипонцы на свои ставили???
Добавлено: 14 фев 2022, 14:09
Mixey
Спасибо. Но аэрбега нет.
