спасибо
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1589144Артур 29 писал(а):подскажите номерок шторки багажника![]()
спасибо
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
7237A050HAАртур 29 писал(а):подскажите номерок шторки багажника![]()
спасибо
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Вчерась произошло странное. Отъезжая от работы, решил переключиться из 4H (утром было мокро) в 2H (а вечером сухо). Стоя на месте, перекинул рычаг, лампочки передних мыргают. Подождал, подвигал с паузами R-N-D - не помогло. Фик с ним, думаю, на ходу дозреет, и трогаюсь. Причём надо сразу надо было повернуть, выехавши из ряда, на 90 градусов... Повернул, еду, и только вернул руль в среднее положение - и тут раздался ДЫДЫЩЬ!
Звук, будто я влетел в нехилую выбоину в асфальте, причём обоими колёсами. Вот только ровный там совершенно асфальт был... Зато лампочки передних погасли.
Вот я теперь и думаю - мне уже надо начинать беспокоиться?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
перед недовыключился, раздатка-то механическая, с ударом скорее всего все стало на место. Повредилось или нет - время покажет.
На будущее, включать и отключать передок лучше всего на ходу. А еще лучше не отключать его в принципе
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Много раз обсуждалось)) Все в порядке у вас. Так у всех. Старайтесь отключать ПП с прямыми колесами)destructor писал(а):Вчерась произошло странное. Отъезжая от работы, решил переключиться из 4H (утром было мокро) в 2H (а вечером сухо). Стоя на месте, перекинул рычаг, лампочки передних мыргают. Подождал, подвигал с паузами R-N-D - не помогло. Фик с ним, думаю, на ходу дозреет, и трогаюсь. Причём надо сразу надо было повернуть, выехавши из ряда, на 90 градусов... Повернул, еду, и только вернул руль в среднее положение - и тут раздался ДЫДЫЩЬ!Звук, будто я влетел в нехилую выбоину в асфальте, причём обоими колёсами. Вот только ровный там совершенно асфальт был... Зато лампочки передних погасли.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- Pingvinych
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Хочу сам масло в движке сменить. Как лучше/удобнее подлезть к масляному фильтру? Через арку? Или еще варианты есть?
- Армеец
Даже если снять воздухан - все равно неудобно снимать, поэтому руль вправо, отстегнуть резиновую защиту и съемником снять фильтр.
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Вопрос... опять повторяются рывочки авто когда на непрогретом (но уже теплом авто - где то 3ть по температуре) медленно и почутка разгоняешься, обороты около 1100-1200. Если разок другой втопить в 3-3.5 тысячи, газанет черным дымом и проблема исчезает. Что может быть?
З.Ы. Топливо Газпром, фильтр воздушный чистый (менялся 4 тысячи назад).
З.Ы.Ы Погазовал на холостых, если резко дать 3 тысячи черный дым.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Есть тема, так и называется - Черный дым.syurasov писал(а):Вопрос... опять повторяются рывочки авто когда на непрогретом (но уже теплом авто - где то 3ть по температуре) медленно и почутка разгоняешься, обороты около 1100-1200. Если разок другой втопить в 3-3.5 тысячи, газанет черным дымом и проблема исчезает. Что может быть?
- syurasov
Я в курсе! Но не уверен что причина дерганья в том же что и причина черного дыма. По дыму, топливо, фильтры, датчик воздуха... это уже пройденый этап. Расход тоже в норме.krokodil594 писал(а):Есть тема, так и называется - Черный дым.syurasov писал(а):Вопрос... опять повторяются рывочки авто когда на непрогретом (но уже теплом авто - где то 3ть по температуре) медленно и почутка разгоняешься, обороты около 1100-1200. Если разок другой втопить в 3-3.5 тысячи, газанет черным дымом и проблема исчезает. Что может быть?
Я на Драйве
Я на Драйве
sh4d3r
Подскажите как и где протащить плюс к усилителю, поиском что-то нашел но не понял... Может кто фотки покажет где просунуть можно?
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Через крылоsh4d3r писал(а):Подскажите как и где протащить плюс к усилителю, поиском что-то нашел но не понял... Может кто фотки покажет где просунуть можно?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
sh4d3r
Левое или правое? Где влезает и где вылезает?ISerg писал(а): Через крыло
- ISerg
Через левое, примерно напротив поворотникаsh4d3r писал(а):Левое или правое? Где влезает и где вылезает?ISerg писал(а): Через крыло
- Pingvinych
Еще вопрос - менял масло, не смог открутить фильтр (съемник г...). В итоге пришлось залить масло так.
Теперь чтоб все-таки заменить фильтр надо масло еще раз менять или можно только фильтр поменять сам по себе?
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Pingvinych писал(а):Еще вопрос - менял масло, не смог открутить фильтр (съемник г...). В итоге пришлось залить масло так.
просто фильтр поменяй
у меня тоже съёмник в руках развалился ,пришлось снять воздушник и через монтажка/молоток откручивать фильтр
Артур 29
там идет большая шина с проводами заходит в районе левой фары и выходит в салоне в районе водит стойки снизу панелиISerg писал(а):Через крылоsh4d3r писал(а):Подскажите как и где протащить плюс к усилителю, поиском что-то нашел но не понял... Может кто фотки покажет где просунуть можно?
снимешь пластик сам всё поймёш
BorisMan
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Я заводил за аккумулятором (тот, что напротив пассажира). Там есть место, где в салон входит большой жгут проводов, пропущенный через резиновую заглушку-переходник (аккумулятор демонтируется, откидывается крышка бардачка; провод тянул из багажника в сторону аккумулятора). Все получается культурно, "параллельно" штатной проводке, герметично и колхозить ничего не нужно (правда немного гимморно: пару пшиков ВД-шкой + чуток неномативной лексики! Также на крепеже этого аккумулятора можно сделать площадку для предохранителя (длина провода около 20 см). Если интересно, сфоткаю и постараюсь завтра выложить.sh4d3r писал(а):Подскажите как и где протащить плюс к усилителю, поиском что-то нашел но не понял... Может кто фотки покажет где просунуть можно?
В принципе варианты того, как пробросить провода в теме "Замена штатной магнитолы", где-то в начале.
sh4d3r
Спасибо за подсказки, провел провод через резиновую заглушку примерно по центру, чуть левее мотора!)
А подскажите как габариты поменять в фарах.. выкрутить не получается... пытался с боков сжать (похоже на защелки) тоже не выходит, как правильно сделать, кто менял подскажите?
