Замена штатной магнитолы (варианты установок)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение SKS »
У нас было несколько дней -30 -32. Мое ГУ Flyaudio ведет себя отлично: включается нормально, экран работает, тачскрин есть. На перчатки типа для сенсорных экранов реагирует, хотя телефон их игнорирует напрочь.
Пледж
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi PAJERO III 3,5 GDI
Сообщение Пледж »
Заранее проще не кидаться помидорами, но искать в 218 страницах ответ, которого может и нет немного не хочется, поэтому может кто скажет где поискать))
Стоит андроид в авто, но не могу понять как настроить его, то есть баланс в колонках, чтоб отключить звук сзади например? а в идеале еще бы хотелось уметь настраивать звук, чтоб в навигаторе он был громче или звук стихал, не могу понять как это сделать. Камера задняя когда включается, то звук стихает, но где это в настройках? может есть приложение какое-то?
Заранее благодарен
Я буду жить так, как Вы стесняетесь!!!
Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А что за ГУ то? На Андроиде их несколько вариантов есть и каждое имеет свои особенности.
Реник
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Реник »
SKS писал(а):Про кнопку спасибо, проверю.
Интересно, у нас с тобой по разному провода обозначены. Но это не важно. Если использовал переходник Евро ISO, то там два провода красный и красный с полоской (белой или желтой не помню). Красный подключаешь к желтому проводу, это плюс постоянный от батареи, а красный с полосой к аналогичному красному с полосой магнитолы, это плюс ACC.
В месте соединения проводов от магнитолы и ISO разъемов провода были...не знаю, сказать перепутаны? Но кем? Производителем магнитолы или разъемов-переходников? В-общем местами их поменял, всё заработало (память).
Теперь делюсь впечатлениями первых дней.
Заметил одну крайне неприятную особенность - вчера у нас тут тоже -20 было, соответственно, по моей привычке "печка" тепло на делении чуть за "25" гоняла активно в направление на стекла и в ноги. Так как ГУ у меня пока временно привернута на крепежи от БК, а козырек без клипс фиксирующих воткнут, имею возможность пальцем пощупать корпус ГУ. О него палец можно было в итоге обжечь! Не знаю, с этим связано или нет, но заглючили яндекс-карты и "отвисать" не хотели никак (кратковременное выкл\вкл зажигания не помогли). Отвисли только после непродолжительной стоянки на АЗС.
Еще по дороге на дачу таки на кочке выскочил БК из нижнего "гнезда" (я это предчувствовал и писал выше, что фиксация БК в китайской рамке никакая). Не знаю, попробывать резину от колесной камеры чтоли обернуть и в ней засунуть? Ко всему прочему с водительского места верхнюю часть верхнего ряда цифр не видно нихрена, приходится наклонять голову.
Регулировка громкости странная - звук радио на ходу худо-бедно слышен в салоне после 25 условных цифирек его величины (излишне, кмк, растянута регулировка).
Резюме - я пока как-то не впечатлен потраченными 33+ тыками. Ну никак не впечатлен. ::-(:
И еще тебе вопрос про симку. Предустановленная стоит от компании Флайаудио. Собрался интернет-опцию подключить, но что-то подумалось, а как потом, если что, с ними разбираться то (что с оператором, что с Флайаудио)? Ты их симку оставил или свою воткнул?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У как интересно.
По поводу нагрева не знаю, не пробовал. Посмотрю, если получится. Но по крайней мере экран не греется, в отличии от планшета, которым пользовался ранее. При этом отзывчивость даже в -30 отличная, мультитач не страдает. Может у тебя вентилятор охлажления не работает? Посмотри в настройках какой режим включен для него, у меня стоит Авто.
Громкость у меня вполне. По умолчанию стоит при включении 12, для радио в городе хватает. Для музыки добавляю до 16 (там изначально уровень звука чуть тише), на трассе 18-20 хватает, ну максимум 24, но это уже очень громко и разговаривать уже тяжело.
Симки у меня не было, только Микро СД карта на 16 Гигов.
Посоветую сходить на сайт myflyaudio.ru, там есть проверка на легальность по серийному номеру. Может тебе контрафакт подсунули?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Кстаьи проверил отключение экрана и звука длительным нажатием на кнопку Mode на руле, которая сейчас Mute.
Работает, спасибо за подсказку.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
У меня если моде держать то вырубается магнитола. Но у меня пионер)
Реник
Сообщение Реник »
SKS писал(а):У как интересно.
Схожу при случае. Но симка то на Флайаудио зарегистрирована (в личном кабинете мегафона видно). Да и Навител нормальный (карточка активации вложена была). Это какая-то тяжелая многоходовка для потенциальных контрафактников получается! :)
Экран у меня тоже не греется, кстати. Вентилятор охлаждения смотрел - в режиме "авто". MicroSD в комплекте была тоже на 16 гигов.
А с громкостью уже не знаю, может где в сочленениях и проводка от динамиков попутана...Не удивлюсь.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ну даже не знаю что и сказать. У меня все ровно, мне нравится. На следующей неделе поеду в командировку, проверю как оно в дальней дороге.
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Товарищи, прошу прощения ну вроде всю тему перелопатил. Подскажите, когда голова раздельная, ну 1-din, внизу, а экран (не БК) вверху, от к голове подключается штатной проводкой, или в комплекте с балалайкой идет отдельный провод?
PS. Машина старая, 2008г., стоял внизу Alpain, в козырьке Китай(таблетка на7")и ничего кроме питания к нему не шло, сбоку мультитроникс и был доволен. Сначала тихо сдохла китайская балалайка, теперь тихо помирает Alpine. Да и машина не под руками, дочке в Питер сдал.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Похоже у тебя вверху был просто планшет прикручен. Смущает Алпайн снизу, или одновременно 2 ГУ стояло?
Не помнишь где и как ставили?
Раздельное китайское ГУ представляет из себя саму магнитолу размером 1 ДИН и монитор вверху. Нижняя часть подсоединяется к штатной колодке, с верхним монитором соединяется отдельным шлейфом. Монитор только отображение информации и управление с экрана
sergey_58
Обрадовал. Пушной зверек приходит Альпайну. Ну да сверху стоял планшет, на WinCe, Штуки три было, кончались вместе с поддержкой Навитела. Радовала простота схемы, замены, кроме питания туда ничего не подавал. Менял как расходники.Но перестали делать нужных габаритов, миллитров на пять шире и все. Два дин не люблю в принципе. Ну вот вроде появились раздельные ГУ на Андрюше, вот и думаю, а у меня еще к штатной проводке мульт подключен. Еще и алпайну медленно пушной зверек приходит.
Но цена этих андрюш запредельная, за 40 за 50 видел. Правда в новом году.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Раздельные ГУ на Андроиде сейчас только на так называемой платформе S150. Китайских вариантов полно. А если здесь брать, ТО Редповер, Майдин и еще кто-то. На более продвинутой платформе S180 они так и не появились, и появятся ли вообще неизвестно. Хотя в интернете описание и ссылки есть, но заказы не принимают. Правда у S150 при всех недостатках есть и плюсы: платформа обкатана, много вариантов решения возможных проблем, есть варианты для самостоятельной допилки под требуемые нужды и пр, поддерживает наш БК (другие нет).
А что значит кончались вместе с поддержкой Навитела? На Андроид вообще нет никаких проблем поставить Навител, варез найти тоже не проблема. Единственное, что новые версии Навитела не работают на старых версиях Андроида, тппа 1.6, но и найти сейчас такие устройства я думаю сложно. На всех остальных, даже с этим пресловутым КитКатом (4.х.х) особых проблем нет, в сети много инфы, что и как делать. И к IMEI привязываются только офф.версии.
sergey_58
Да так, у Навитела обновление, а зверька уже нет, значит нет новых карт, а они в то время очень бурно развивались. И все же год-два и "гражданские " девайсы сыпались. Меня что собственно испугало- разные БК и соответственно разъемы на них. А если напрямую, то хорошо. Правда весь их навороченный функционал вроде ТВ, DVD, 3G мне и не нужен и соответственно дорог. Так что как альтернатива - вниз Alpine без привода, CDE-178BT, наверх очередную тушку вроде нашел -DIgma 700n (написал- если размеры подойдут) и в бардачек WiFi роутер. С другой стороны надоел колхоз :*DONT_KNOW*:
PS. А Китаю отношение настороженное, у меня одна балалайка все время думала, что включается в Азии, соответственно каждый старт теплый.
biso3
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014, Intense
Сообщение biso3 »
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей по следующей ситуации. У меня Intense S04 июля 2014, штатная голова 8701A562. Хотел ее поменять на китайскую голову с Андроидом для Outlander, ASX 2012-2014 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6293 ... 3920768346). К китайской голове приложен переходник с двумя разъемами на 20 и 18 пин, плюс декодер кан шины. При установке разъемы подошли, но распиновка явно разная, придется переделывать. Разъем на 20 пин соответствует разъему С103 для ASX.
Если кто имеет информацию по распиновке разъемов 8701A562, либо опыт по подобному подключению, поделитесь, пожалуйста.
И еще: стоит ли заморачиваться с китайским декодером кан шины или лучше поставить torque и сцепить его по BT c OBD сканером?
Реник
Сообщение Реник »
SKS писал(а):Немного впечатлений. Мне из техподдержки прислали новую прошивку. Пропали баги по 3G, улучшился звук подсказок навигации, и еще наверное что-то по мелочи. Но по прежнему подключение внешнего модема происходит только после перезагрузки, до этого магнитола модем видит и подключается, но передачи данных нет (значек горит серым).
В новой прошивке установилась триальная версия плеера Poweramp. У него богатые возможности по настройке звука, редактировпнию треков и тегов в них, запоминание места воспроизведения, если пооизошло отключение питания. Но я все же отдам предпочтение штатному и этот выкупать не буду. В при работе штатного подсказки навигации слышны хорошо, а в Poweramp чуть лучше чем в Радио. Ну и не так заметна разница между файлами, записанными с разным битрейтом и частотой. Ну а Poweramp лучше подходит доя более качественных файлов, типа flac.
А что было с 3G? У меня тупо при плохом сигнале 3G не переключается на 2G и всё, белая страница на карте. Руками выставляешь только 2G - еле-еле, но начинает подкачивать (что понятно). Кстати, почему-то нет привычного для андроида еще двух видов выбора в настройках - "автоматическое переключение" и "только 3G". Как понял, по умолчанию как раз и стоит "только 3G".
С вай-фаем вообще странно. Делаю на телефоне точку доступа, ГУ подключается, но в инет не выходит, хоть ты тресни. Ставлю свисток - к нему ГУ цепляется без проблем и без перезагрузок.
Насчет вообще чувствительности что тюнера, что встроенного модема. Про тюнер могу сказать совершенно однозначно - хуже штатного, причем существенно. Переключал чувствительность на высокую, вынимал\вставлял антенну - один фиг, на моей даче, где на штатную голову вообще без проблем все мои любимые радиостанции ловились, этот худо-бедно только авторадио ловит. Ну что, мля, еще и активную антенну покупать?
С модемом - свисток с симкой мегафоновской, вставляемый в ЮСБ подзарядку в прикуриватель, 3G ловит, встроенный в ГУ модем также с мегафоновской симкой - нет.
Я что-то реально задумываюсь, а не попытаться ли сдать ГУ это обратно :8-):
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
C 3G проблема была в том что как-то неустойчиво работал. Сейчас все нормально. Чтобы сделать возможным прием как 2G так и 3G нужно зайти в настройки, поставить галочку 2G, дождаться приема сигнала (палочки должны стать синенькие и появится надпись Е), затем убрать галку. Аппарат автоматически переключится в режим двойного приема сигнала. Эта настройка сохраняется до полной перезагрузки или обесточивания. Если такое произойдет, еще раз проделать тоже самое. Совет получен с форума 4ПНА от пользователей аналогичных магнитол. По умолчанию только 3G. Аппаратно у нас Андроид обрезан и не является полным аналогом планшета или смартфона, но это неизбежная плата за совместимость с нормальной музыкальной частью.
Антенна у нас и так активная, она должна быть подключена к питанию, и если я ничего не путаю, то в колодке был проводок ANT+. Что-то либо в колодке неправильно, либо не подключено. У меня в городе ловит станций больше, чем родная. Сигнал чище и нет пропаданий, как было раньше. Завтра проверю на трассе как далеко будет принимать сигнал: постоянно включенный "Серебряный дождь" уверенно принимается на расстоянии до 60 км, если ехать от города и начинает приниматься около 40 км, если ехать обратно к городу.
По модему согласен, что антенна слабая. Вариант только если каким-то образом вытащить ее наружу и усилить прием. По WiFi с внешней точки тоже не всегда гладко, то ловит сразу и четко, то приходится по новой создавать пару. Почему не знаю, но этот вариант особо не пользую, для моих целей хватает встроенного 3G.
softaa
Сообщение softaa »
По поводу радио - у меня s150 и тоже радио значительно хуже ловится чем со штатной магнитолой. Со штатной от столицы до нижнего всю дорогу слушал и не одну а несколько станций, с этой же только в непосредственной близости от крупных населённых пунктов.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Сегодня уехал в командировку. Специально слушал радио столько, сколько будет возможно. Так вот, слушаю в основном "Серебряный дождь", не самая сильная по дальнобойности станция. Так вот отработала она ровно 109 км от границы города! Можно конечно списать что ехал вглубь области, было несколько населенных пунктов, но как раз при подъезде к самому крупному из них, где прямо на въезде стоит ретранслятор, сигнал затух. На родной магнитоле станция ловилась примерно 50 км в эту сторону, сигнал пропадал сразу, как въезжал в густой лес, так называемую в нашей местности "сазоновскую прорву" (бор по берегу старицы нашей реки Туры в районе села Сазоново).
И еще обратил внимание, что сигнал ушел не резко, а как бы затухая, и при пропадании голоса просто не стало ни звука, ни шума, ничего постороннего. Очень приятно и не напрягающе для ушей.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
softaa писал(а):По поводу радио - у меня s150 и тоже радио значительно хуже ловится чем со штатной магнитолой. Со штатной от столицы до нижнего всю дорогу слушал и не одну а несколько станций, с этой же только в непосредственной близости от крупных населённых пунктов.
Торк Про подключал через ЕЛМ???
