Страница 164 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 15 янв 2019, 18:02
Dimka-77rus
cintakc писал(а):версию программы можно посмотреть в логе, планирую добавить в меню пункт "О программе", где можно будет посмотреть версию программы
насчет пробега можно добавить, не смотрел еще есть ли пробег в эбу двигателя или нужно его из другого блока считывать
Есть конечно, даже Torque его выдает
Re: ELM 327
Добавлено: 16 янв 2019, 17:40
lehsman
У меня в обновлённый версии пропали показания температуры АКПП, при любых прогревах 0.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 16 янв 2019, 17:52
cintakc
lehsman, я посмотрю, 4M41 выделил в отдельную категорию, возможно пропустил что-то
P.S.
да, пропустил, исправлю
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 10:01
cintakc
вышла новая версия NMPS Diag v1.0.04
- восстановлена температура акпп для 4M41
- в меню добавлен пункт о программе
- на вкладке коррекций можно менять размер шрифта
- добавлен запрет на засыпание экрана при работе приложения
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 12:09
sn1
cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.04
Не прошло и года "чорт побьерьи" ::-D:
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 12:13
cintakc
что же все молчали, как поступила заявка, так и сделал :)
насчет размера шрифта в разделе коррекций, пока временно прописал на кнопке Шрифт,
сделал для тех у кого иногда бывает одна или пара срок не влезает,
скорее всего потом просто пропишу букву A разных размеров, чтобы не резало глаза слово шрифт
так думаю все поймут, ну или попробуют, что значит буква А разного размера
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 12:23
sn1
cintakc писал(а):что же все молчали, как поступила заявка, так и сделал :)
Ну я не претендую :)
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 12:26
cintakc
::-[: согласен, это было давно и я тогда еще ходил в подготовительный класс школы программирования
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 13:29
Рязанец
Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 13:43
sn1
Рязанец писал(а):Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
Пользуйся конечно. Программа, в первую очередь, для MPS2 и MPS3, а потом для всех остальных.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 14:10
Рязанец
Уже несколько лет делаю обучение вот такой програмкой Learn 4D56, и еще один вопрос: чем лучше NMPS Diag v1.0.04
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 14:21
cintakc
для обучения 4D56 практически одно и тоже, только в NMPS Diag сделан более удобный интерфейс общения и добавлено несколько новых функций
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 15:25
lehsman
Ещё подправьте , чтобы после смены шрифта можно было вернуться к первоначальному шрифту.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 15:36
cintakc
при запуске программы стоит 4 вариант, самый большой, если он вам подходит больше, не меняйте ничего с помощью этих 3 кнопок
может вообще изменение шрифта никому не понравится, а может кому-то еще более мелкий нужен будет
посмотрим по отзывам, в принципе, если на кнопках прописать по одной букве А, как я планирую, то количество вариантов можно увеличить
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 15:51
lehsman
cintakc писал(а):при запуске программы стоит 4 вариант, самый большой, если он вам подходит больше, не меняйте ничего с помощью этих 3 кнопок
Вот он мне как раз и подходит, решил просто проверить остальные, а вернуться к первому уже не получается.Перезапуск не помогает.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 15:54
cintakc
при перезапуске программы должен быть самый большой, так сейчас сделано
в следующей версии добавлю вариантов
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 16:03
sn1
cintakc писал(а):для обучения 4D56 практически одно и тоже, только в NMPS Diag сделан более удобный интерфейс общения и добавлено несколько новых функций
Ответил как "враг себе":)
Вот как примерно надо отвечать:
В DIAG объединено всё что было раньше в разных программах, он кроме обучения форсунок обучает SCV работает с блоками SRS, ASTC, AT Tr, а также имеет доп. функционал для 4N15. Именно DIAG развивается и он же загружен в Google Play.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 16:40
kav946
Привет! Второй день читаю тему...! Подскажите какой лучше взять EML чтоб наверняка работал? А также блютус или WI-FI? Спасибо!
Нашел пару вариантов...
https://autodata.ru/catalog/tovar/diagn ... rdata-obd/
https://autodata.ru/catalog/adaptery-elm327/
https://www.pleer.ru/product_385465_Emi ... White.html
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 16:47
cintakc
у меня много разных было, сейчас таких https://ru.aliexpress.com/item/2015-Vga ... f480b1ffa3
2 штуки, мне нравятся, у фирмы VGate не бывает поддельных адаптеров
Re: ELM 327
Добавлено: 17 янв 2019, 16:56
kav946
cintakc писал(а):у меня много разных было, сейчас таких https://ru.aliexpress.com/item/2015-Vga ... f480b1ffa3
Спасибо! Большое за подсказку! А Bluetooth или WI-FI?
