ХЗ. Я исходил из того, что у токаря было в наличии. У него была бронза. Ни дюраля, ни капролона, ни капролактана не было в наличии. На форуме Троечников есть те, кто уже тыщ 25 проехал с дюралевой втулкой и проблем с рулевой нет. Посмотрим, как с бронзовой будет. В крайнем случае, заменить ее не так сложно.Kantor писал(а):Курю вот это и возникают сомнения, может таки АМг6 например?BabyHummer A-328 писал(а):Бронзовое колечко обошлось...
Избавился от бряканья в рулевой рейке...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Это уже вставленное и протолкнутое колечко, или его ЕЩЕ осаживать нужно? Судя по следам смазки на валу от внутреннего диаметра, похоже на допуск в десятки, а не сотки? Точно делал по чертежу? Сам не замерял микрометром после токаря? ..случайно...?[/quote]Kantor писал(а):
На фото оно еще не установлено на свое место. Я его загнал насколько оно само влезло, а потом, когда уже собрал машину, повернул руль до упора вправо и хорошо почувствовал, как кольцо окончательно уселось на свое место благодаря усилию ГУРа. На следы смазки на валу рейки ориентироваться не стоит. Я же еще и смазывал рейку после того, как надел колечко на вал. Само кольцо не измерял, т.к нет микрометра, но судя по отсутствию стуков в рулевой токарь не ошибся в размерах
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Возможно и так. Я только слышал о том, что черные хомуты - морозостойкие, в отличие от белых.d_mus писал(а): совсем не цвет хомута определяет его морозостойкость![]()
С уважением, Андрей
AlexanSNZ
- Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
А при повороте руля влево кольцо не вылезает вместе с рулевой тягой обратно из посадочного места?BabyHummer A-328 писал(а):На фото оно еще не установлено на свое место. Я его загнал насколько оно само влезло, а потом, когда уже собрал машину, повернул руль до упора вправо и хорошо почувствовал, как кольцо окончательно уселось на свое место благодаря усилию ГУРа. На следы смазки на валу рейки ориентироваться не стоит. Я же еще и смазывал рейку после того, как надел колечко на вал. Само кольцо не измерял, т.к нет микрометра, но судя по отсутствию стуков в рулевой токарь не ошибся в размерах
ПЫ.СЫ. Спасибо за отчёт! Заказал себе такое кольцо из бронзы. Присутствует щелчок. И если из ямы взяться за левую рулевую тягу и подёргать её вверх/вниз, то небольшой стук есть (влево/вправо всё норм). С правой стороны вообще всё норм. И это на пробеге 58000 км
- BabyHummer A-328
Нет. Не вылезет, т.к у него нет для этого причинAlexanSNZ писал(а): А при повороте руля влево кольцо не вылезает вместе с рулевой тягой обратно из посадочного места?
ПЫ.СЫ. Спасибо за отчёт! Заказал себе такое кольцо из бронзы. Присутствует щелчок. И если из ямы взяться за левую рулевую тягу и подёргать её вверх/вниз, то небольшой стук есть (влево/вправо всё норм). С правой стороны вообще всё норм. И это на пробеге 58000 кмА говорили Митсубиши надёжно, а тут приходиться дорабатывать напильником
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Если исходить из твердости материалов по Бринеллю, то латунь и бронза имеют примерно одинаковую твердость. У дюраля она чуть выше. Так что, по-идее, латунь тоже должна там прожить долго.Skr930 писал(а):А латунное колечко подойдет?
С уважением, Андрей
- Skr930
- Двигатель:: 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.0, АКПП PAJERO II, 3.5, АКПП
Спасибо за ответ! Заказал из латуни и начал что-то сомневаться. Буду ставить латунное значит.BabyHummer A-328 писал(а):Если исходить из твердости материалов по Бринеллю, то латунь и бронза имеют примерно одинаковую твердость. У дюраля она чуть выше. Так что, по-идее, латунь тоже должна там прожить долго.Skr930 писал(а):А латунное колечко подойдет?
89822875993, Александр
alexDS
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
А как ее потом заменить? Старое каким методом вытаскивать обратно?BabyHummer A-328 писал(а):ХЗ. Я исходил из того, что у токаря было в наличии. У него была бронза. Ни дюраля, ни капролона, ни капролактана не было в наличии. На форуме Троечников есть те, кто уже тыщ 25 проехал с дюралевой втулкой и проблем с рулевой нет. Посмотрим, как с бронзовой будет. В крайнем случае, заменить ее не так сложно.Kantor писал(а):Курю вот это и возникают сомнения, может таки АМг6 например?BabyHummer A-328 писал(а):Бронзовое колечко обошлось...
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
- BabyHummer A-328
Думаю, в ближайшие 25-30 тыщ(с бОльшим пробегом пока нет статистики) не придется этого делатьalexDS писал(а): А как ее потом заменить? Старое каким методом вытаскивать обратно?
С уважением, Андрей
- Skr930
Сделал я все же кольцо из бронзы. Установил сегодня, теперь буду тестить.
- BabyHummer A-328
Судя по опыту поколений останетесь довольныSkr930 писал(а):Сделал я все же кольцо из бронзы. Установил сегодня, теперь буду тестить.
С уважением, Андрей
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Сегодня пришел рано на работу и тут проходит "мой" токарь (на производстве он должен быть). Скажу по нему так, токарь от бога. Руки золотые, в голове правда каша, 70% политики
Показал-рассказал на основании темы, про втулки. Услышав про втулки из бронзы, услышал небольшОй мат и слова что через это уже давно проходили и из бронзы стараются не делать,"ест" она металл. Слегка, но есть. Слова не мои, а токаря, но если кто разбирал поршневую на мотоцикле то поймет о чем разговор, вспомнив втулку и "палец".
А вот именно это
. Ясен перец что поршневая не рулевая, но тем не менее, за что купил за то продал.
А вот именно это
то что надо. Про поршневую это уже я сравнениени капролона, ни капролактана
(Виталий) 891Ч7729610
alexDS
я тоже об этом думал, что бронза начнет затирать шток рейки, а рейка изнашивать сальник - и рейка может потечь.Губернатор писал(а):Сегодня пришел рано на работу и тут проходит "мой" токарь (на производстве он должен быть). Скажу по нему так, токарь от бога. Руки золотые, в голове правда каша, 70% политики.
А вот именно этото что надо. Про поршневую это уже я сравнениени капролона, ни капролактана. Ясен перец что поршневая не рулевая, но тем не менее, за что купил за то продал.
наверно капролон нужно ставить
- Губернатор
- BabyHummer A-328
Да уж..., обрадовал... Но я токаря-то еле нашел в Москве, а уж токаря с капролактаном/капролоном вообще не сыскать.Губернатор писал(а):Сегодня пришел рано на работу и тут проходит "мой" токарь (на производстве он должен быть). Скажу по нему так, токарь от бога. Руки золотые, в голове правда каша, 70% политики.
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А-я-яй, Андрей. Видимо плохо надо))) Вот навскидку https://www.avito.ru/moskva/predlozheni ... _660344682
- BabyHummer A-328
Нет, Андрюх, большинство из них оптом изготавливают и не хотят с единичным заказом связываться.Lebed писал(а):А-я-яй, Андрей. Видимо плохо надо))) Вот навскидку https://www.avito.ru/moskva/predlozheni ... _660344682
С уважением, Андрей
- Lebed
Так смотря за какие деньги ты хочешь купить одну штучку
И ранее можно было одну шестерню заказать, а уж сейчас тем более
- BabyHummer A-328
Не, можно конечно заплатить за колечко стоимость новой рейкиLebed писал(а):Так смотря за какие деньги ты хочешь купить одну штучкуИ ранее можно было одну шестерню заказать, а уж сейчас тем более
С уважением, Андрей
