Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Сообщение Strannickxxx »
Spenser13 писал(а):Кто-нибудь пробовал ставить моторчик передней печки от Galloper? HJ510002,
Пробовал. Немного не подходит пластиковый "треульгольник" по крепёжным отверстиям (хотя прикрутить можно). Я в итоге вытащил из галлоперовского моторчик и вместо своего сгоревшего поставил. Почему-то крыльчатку я поставил старую (или направление лопастей не то, или не помню). Полярность пришлось поменять.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
не забывайте, что Галлопер был скопирован с Первого Паджа..
Intercooler Turbo Tractor
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
Хорошая у Вас темка... А для Паджеро-3 есть такое что нибудь?
bestrial
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Сообщение bestrial »
трос спидометра кто-нить пробовал подобрать?
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
Spenser13
Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Сообщение Spenser13 »
Нашел неоригинальный вентилятор передней печки AUTODEPO AD-MC13, производства Тайвань. Соответствует оригинальным артикулам MB657230, 1163403650. Обошелся вместе с доставкой из Владивостока в 3096р. Такую цену считаю вполне приемлемой, т.к. б/у стоит около 2000р. Прислали через EMS в Питер за четыре дня.
Вот в такой упаковке пришел
Наклейка производителя на коробке
Внутри
Внутри
Наклейка производителя на корпусе
Если сравнивать с оригиналом, то никаких отличий нет. Качество изготовления очень хорошее.
Слева - новый, справа - старый
Установил без проблем. Сильно дует, не шумит, в общем доволен.
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
Capt970
Сообщение Capt970 »
Довожу до вашего сведения что крышка маслозаливной горловины для 4М40(MD 132260), ценой оригинала от 380 рублей, для которой на екзисте практически нет аналогов(по крайней мере различающихся по цене), прекрасно заменяется такой же артикула 2651035000 бренда Hyundai/Kia, за 60 рублей, которую показывает аналогом автодок. Крышка внешне один в один и прекрасно подходит. Могу также добавить что ставил хундаевский, так называемый, короткий тросик ручника, который на самом деле на моей машине является длинной шпилькой и на екзисте идет только в комплекте с ручкой ручного тормоза и все это по цене далеко за 3000 рублей, не помню уже точно сколько. Соответственно данная шпилька для хундая идет отдельно и стоит копейки, могу уточнить артикул, если надо.
Паджеро 5дв, 98, рестайлинг, 4М40, 31х10,5 R15 без лифта, ComeUp 9000.
Vic62-Slon
Capt970 писал(а):... крышка маслозаливной горловины для 4М40(MD 132260), ценой оригинала от 380 рублей, для которой на екзисте практически нет аналогов(по крайней мере различающихся по цене), прекрасно заменяется такой же артикула 2651035000 бренда Hyundai/Kia, за 60 рублей, которую показывает аналогом автодок.....
А не глянишь, на 4м41 она подходит или есть заменитель? А то моя немного сопливит... не очень приятно глазу.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение Смайлик »
Capt970 писал(а):Довожу до вашего сведения что крышка маслозаливной горловины для 4М40(MD 132260), ценой оригинала от 380 рублей, для которой на екзисте практически нет аналогов(по крайней мере различающихся по цене), прекрасно заменяется такой же артикула 2651035000 бренда Hyundai/Kia, за 60 рублей, которую показывает аналогом автодок. Крышка внешне один в один и прекрасно подходит. Могу также добавить что ставил хундаевский, так называемый, короткий тросик ручника, который на самом деле на моей машине является длинной шпилькой и на екзисте идет только в комплекте с ручкой ручного тормоза и все это по цене далеко за 3000 рублей, не помню уже точно сколько. Соответственно данная шпилька для хундая идет отдельно и стоит копейки, могу уточнить артикул, если надо.
Номерок тросика в студию, плиииз.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
+1
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
В выходные поискал сальник ТНВД (сальник нашел БОШ), так вот, с точно такими же размерами (и тоже с пыльником) есть сальник, который стоит на скутере Хонда дио. Размеры 20х31х7, судя по картинке - 1 в 1. Только не написано, какого вращения.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Ну неужели трудно поменять резиновую прокладку???? ::-D:
Поменяй резинку на крышке и будет тебе сщастье.... :*THANK*:
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Vic62-Slon
Кубик писал(а):...Поменяй резинку на крышке и будет тебе счастьею......
Ну для этого тоже надо минимум две вещи:
1. Подумать
2. Найти кусок масло стойкой резины или подобную пробку.
Ну и еще... тут отписаться. Шутка.
Capt970
Сообщение Capt970 »
Боюсь нет у меня знакомых с 41м движком, может тебе самому кого-нибудь тормознуть на двоечке с надписью сбоку intercooler turbo 2800?) и попросить помериться?)
Если знаешь номер оригинала можешь сам посмотреть тут: http://www.autodoc.ru/Web/
Если не знаешь - скинь VIN в личку, постараюсь сам посмотреть.
Мы не ищем легких путей!)
Номерок ручника завтра постараюсь узнать.
Кубик
Сообщение Кубик »
1. Подумать
Да, уж сложно...
Прокладка крышки маслоналивной горловины МD103148 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FD300DE2&sr=79
Capt970
Сообщение Capt970 »
Так, поискал 41е движки, деталь под разными кодами:
MD 008784; MD 132260; MD 354664 екзист определяет как одинаковую и ставит заменой производителем устаревшего артикула как 1250A015. Автодок выдает тот же хундаевский артикл, походу крышка и твоя тоже.
Да, уж сложно...
Каюсь, проглядел, но тут крышка в сборе за те же деньги)
Кубик
Сообщение Кубик »
Capt970 , зачем менять оригинальную брендовскую крышку Мицубиси на какой то аналог??? ::-D:
Vic62-Slon
Кубик писал(а):...Прокладка крышки маслоналивной горловины МD103148 ...
Спасибо. Заказал. Удачи.
Capt970
Сообщение Capt970 »
В принципе согласен с Вашей логикой, но есть куча причин, например человек потерял крышку, зачем покупать в 6 раз дороже, если они одинаковые, кто сказал что их не лепит один производитель, это не деталь подвески чтобы брать непременно родную или фирмы-производителя и т.д. Назову еще одну - потому что эта тема так называется)
По поводу "короткого тросика ручника" - этот болт обзывается: 5972733020
Хундаевский стоит от 80р, смотрю на автодоке есть и родной, но уже за 780.
Последний раз редактировалось Capt970 15 фев 2012, 10:29, всего редактировалось 2 раза.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
В моей крышке масло в центр давит (снаружи озерцо).
Хотя разбирал её и промазывал винтик герметиком.
Помоему в ней микротрещины есть..
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Capt970 писал(а):По поводу "короткого тросика ручника" - этот болт обзывается: 5972733020
Оригинальный номер MB140309, 250 руб.
