- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
С учетом атмосферного давления.
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Купер АТ3 265/70 R17 встанет на Нового Спорта без переделок?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Даsyurasov писал(а):Купер АТ3 265/70 R17 встанет на Нового Спорта без переделок?
- syurasov
А подкрылки пластиковые нештатные не будет шкрябать?sn1 писал(а):Даsyurasov писал(а):Купер АТ3 265/70 R17 встанет на Нового Спорта без переделок?И даже км2 в таком размере встанет.
Я на Драйве
Я на Драйве
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Нет. Не будет.syurasov писал(а):А подкрылки пластиковые нештатные не будет шкрябать?sn1 писал(а):Даsyurasov писал(а):Купер АТ3 265/70 R17 встанет на Нового Спорта без переделок?И даже км2 в таком размере встанет.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
У меня штатные подкрылки км2 265/70/17 немного задевало в крайних положениях, немного додогнул с помощью зажигалки и все ОК, так что и с нештатными может задевать, а если поверх штатных то тем более.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- syurasov
Спасибо!MamaRocha писал(а):У меня штатные подкрылки км2 265/70/17 немного задевало в крайних положениях, немного додогнул с помощью зажигалки и все ОК, так что и с нештатными может задевать, а если поверх штатных то тем более.
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
А запаска 265/70/17 Купер АТ3 влезет в штатное место без переделок?
Я на Драйве
Я на Драйве
- MAVR64
Мои влазят впритык. Эта резина больше на 10 мм по диаметру. Скорее всего, этого размера колесо просто не до конца прижмется. Немного будет шататься.syurasov писал(а):А запаска 265/70/17 Купер АТ3 влезет в штатное место без переделок?
- MamaRocha
Должна власть многие в таком размере впихивают запаску, в том числе и км2 но торчать она будет ниже на 2-3см чем в штатном размере.syurasov писал(а):А запаска 265/70/17 Купер АТ3 влезет в штатное место без переделок?
- syurasov
Все больше склоняюсь взять 4ре 265/65/17 и оставить стоковую запаску, а не 5ть балонов 265/70/17. И дешевле точно все везде будет в норме. АТка первая, поэтому так скурпулезно выбираю.
Я на Драйве
Я на Драйве
Это с чего вдруг? Объясните физику процесса?MamaRocha писал(а):Должна власть многие в таком размере впихивают запаску, в том числе и км2 но торчать она будет ниже на 2-3см чем в штатном размере.syurasov писал(а):А запаска 265/70/17 Купер АТ3 влезет в штатное место без переделок?
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
За км2 не скажу, а моя запаска (купер ат3) в размере 265/70/17 влезает впритык и вниз торчит на пару см. Физика на мой взгляд простая, запаска верхней плоскостью упирается в косынки на раме и вниз свисает из-за большего диаметра относительно штатной.SNOOPER писал(а):Это с чего вдруг? Объясните физику процесса?
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Запаску можно сдуть до 0,5 бар и все влезет)
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
У меня запаска Cooper LTZ в размере 265/70/17 стоит ровно как стояла штатная.
Big_Monster
Нет смысла копья ломать, нужно всего лишь замерять на стоке и не стоке
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
У меня км2 265/70/17 нормально на штатном месте ездила
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Big_Monster
Может быть еще вариант, что агрессивный рисунок протектора визуально может обманывать глаз. Замерять нужно
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- syurasov
Продолжение вопроса... А цепи или браслеты на такие колеса (265/70/17) или они уже точно будут цеплять за что-ньть?
Я на Драйве
Я на Драйве
- Mark69
Бери МТ, цепи ненужны
зима бридж 7000 285х65х17
