Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Основной гемор с цепями и браслетами - непроипать момент, когда их еще не поздно одеть
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
МТ не хочу! Момент надеюсь не настанет
А вот если настанет, хочу чтоб наделись
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
Spinel
- Двигатель:: Дизель
Коробка MT при выжатом сцеплении и на 1й! передаче больше 3к не крутит. Вот такую фитчу заметил на своем NMPS. Причем на других передачах при выжатом сцепление крутит до отсечки и на нетрали тоже, а как втыкаешь первую падает до 3. Вот такая защиты от дурака или что это? Почему только на 1й?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Не может быть - видео.Spinel писал(а):Коробка MT при выжатом сцеплении и на 1й! передаче больше 3к не крутит. Вот такую фитчу заметил на своем NMPS. Причем на других передачах при выжатом сцепление крутит до отсечки и на нетрали тоже, а как втыкаешь первую падает до 3. Вот такая защиты от дурака или что это? Почему только на 1й?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
зачем на выжатом спислении три тыщиSpinel писал(а):Коробка MT при выжатом сцеплении и на 1й! передаче больше 3к не крутит. Вот такую фитчу заметил на своем NMPS. Причем на других передачах при выжатом сцепление крутит до отсечки и на нетрали тоже, а как втыкаешь первую падает до 3. Вот такая защиты от дурака или что это? Почему только на 1й?
Может и должно. Чтоб не порвать трансмиссию.kor.den74 писал(а):Не может быть - видео.Spinel писал(а):Коробка MT при выжатом сцеплении и на 1й! передаче больше 3к не крутит. Вот такую фитчу заметил на своем NMPS. Причем на других передачах при выжатом сцепление крутит до отсечки и на нетрали тоже, а как втыкаешь первую падает до 3. Вот такая защиты от дурака или что это? Почему только на 1й?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Там датчик есть, в мозгах есть признак того что включена первая передача. Оторвать один проводок и будет крутить до красной черты. Только неправильно это. Пусть будет как на заводе придумали.
- kor.den74
Специально сходил проверил, все крутит...
Как будто не буксовал ни разу
100off500
100off500
- kor.den74
Извиняюсь,был неправ.kor.den74 писал(а):Специально сходил проверил, все крутит...
Действительно не вкл.
И не буксовал значит...
Вот она мощь 400н/м...свободу попугаям...!
100off500
100off500
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
К предыдущему вопросу про запаску: какая бы она ни была, висит она там не в тему, ибо увеличивает задний свес и ухудшает геометрию. Я однажды сидел на запаске, будучи еще стоковым. Не понравилось мне. А без нее прошел бы. Вердикт: убрать ее оттуда к чертям
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Спорно это. Клиренса, как денег, много не бывает. Но в нашем случае без запаски получается, конкретный такой, плуг из заднего бампера. Так, что полюбому сядешь только без запаски еще и бампер оторвешь.
rozalski
- Двигатель:: 4М41
Уважаемые форумчане! В последнее время начал замечать странный удар где-то в районе правой ноги во время запуска двигателя. Проявляется в основном если машина постояла сколь-нибудь значительное время, например ночь. Что это может быть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- kor.den74
Скоро Вы, станете папой..rozalski писал(а):Уважаемые форумчане! В последнее время начал замечать странный удар где-то в районе правой ноги во время запуска двигателя. Проявляется в основном если машина постояла сколь-нибудь значительное время, например ночь. Что это может быть?
Заранее спасибо!
Может подушка двигателя.
100off500
100off500
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
У меня такой ударчик при запуске в режиме ПП. На заднем приводе такого не наблюдается. Может у вас также?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
rozalski
- Двигатель:: 4М41
К сожалению нет, привод задний...Rodogast писал(а):У меня такой ударчик при запуске в режиме ПП. На заднем приводе такого не наблюдается. Может у вас также?
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Я так понимаю убирать запаску будут на калитку, а это силовой бампер который еще надо постараться оторватьMAVR64 писал(а):Спорно это. Клиренса, как денег, много не бывает. Но в нашем случае без запаски получается, конкретный такой, плуг из заднего бампера. Так, что полюбому сядешь только без запаски еще и бампер оторвешь.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Оторвать можно все)
- ISerg
С этим никто не спорит, с дуру можно и х.. сломать, главное цель поставитьRodogast писал(а):Оторвать можно все)
Sergey_MSK
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Добрый день уважаемые форумчане. На днях приобрел сей аппарат Pajero Sport 12 года выпуска, дизель 2.5литра на ручке. До этого времени ездил исключительно на седанах с бензиновым движком, а тут дизель да еще и полный привод. По сему возникло очень много вопросов. Перечитывать весь форум времени нет, работа семья и все такое. Поэтому прошу не пинать (типа на это 1000 раз уже отвечали и т.д.), а просто помочь. Вот список вопросов которые сейчас меня терзают больше всего:
1. Начитался на разных сайтах всяких паршивых отзывов типа «очень плохое лакокрасочное покрытие, машина через год полтора цветет» так ли это? Если так что можно сделать чтобы этого избежать?
2. Пишут «проблемы с рулевой, и то что через 20тыс. пробега чуть ли не все под замену » правда или нет?
3. Сейчас прохожу обкатку в мануале к тачке написано, типа 1000км и движок крутить не более 2500об\мин. Спрашивал людей все говорят по разному, кто говорит 3000 кто 5000 надо обкатывать. Позвонил офицалам в сервис центр те вообще сказали, что движок надо на обкатке крутить до 3500, в противном случае если его так не крутить машина потом просто будет тупая. Я конечно в машинах не спец, но по моему они перегнули палку. Как лучше обкатывать? Уж больно хочется, чтоб машина послужила ни один год с минимальными вложениями в нее.
4. Заметил что температура гуляет в пределах пол деления. Это нормально для дизеля или нет? Предпоследняя машина была мазда-6 стрелка стояла как вкопанная, чтобы я ни делал с машиной.
5. И наверно самый главный вопрос, потому как тут меня просто реально запугали, это касаемо турбины. Как правильно глушить движок? Нужно ли после остановки стоять и работать на холостых оборотах? Все говорят по разному, кто говорит что типа глуши ничего не будет, кто говорит что типа надо постоять немного, и вот тут время у всех разное и колеблется от 30сек до 5мин. Буду очень признателен если на этот вопрос ответите более расширено.
Заранее спасибо.
С уважением,
Сергей.
Заранее спасибо.
С уважением,
Сергей.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это так и ничего с этим не сделаешь, сам прокат плохого качества. В качестве профилактики можно "жидким стеклом" заполироватьSergey_MSK писал(а): 1. Начитался на разных сайтах всяких паршивых отзывов типа «очень плохое лакокрасочное покрытие, машина через год полтора цветет» так ли это? Если так что можно сделать чтобы этого избежать?
Не правда. У части владельцев стучит рулевая колонка, окончательно производителем вопрос не решен.Sergey_MSK писал(а):2. Пишут «проблемы с рулевой, и то что через 20тыс. пробега чуть ли не все под замену » правда или нет?
"Под жопу" сильно не давай, старайся ездить плавно без резких ускорений и торможенийSergey_MSK писал(а):3. Сейчас прохожу обкатку в мануале к тачке написано, типа 1000км и движок крутить не более 2500об\мин. Спрашивал людей все говорят по разному, кто говорит 3000 кто 5000 надо обкатывать. Позвонил офицалам в сервис центр те вообще сказали, что движок надо на обкатке крутить до 3500, в противном случае если его так не крутить машина потом просто будет тупая. Я конечно в машинах не спец, но по моему они перегнули палку. Как лучше обкатывать? Уж больно хочется, чтоб машина послужила ни один год с минимальными вложениями в нее.
Это не нормально. Стрелка обычно стоит как влитая, реально температура гуляет от 85 до 95 в зависимости от нагрузки.Sergey_MSK писал(а):4. Заметил что температура гуляет в пределах пол деления. Это нормально для дизеля или нет? Предпоследняя машина была мазда-6 стрелка стояла как вкопанная, чтобы я ни делал с машиной.
Чтобы турбине было хорошо надо чтобы перед глушением автомобиля она поработала в режиме низкой нагрузки пару минут, будет ли это в статике или в движении не важно. По хорошему, чтобы вопросов не возникало поставь турботаймер и не ........... себе мозги.Sergey_MSK писал(а):5. И наверно самый главный вопрос, потому как тут меня просто реально запугали, это касаемо турбины. Как правильно глушить движок? Нужно ли после остановки стоять и работать на холостых оборотах? Все говорят по разному, кто говорит что типа глуши ничего не будет, кто говорит что типа надо постоять немного, и вот тут время у всех разное и колеблется от 30сек до 5мин. Буду очень признателен если на этот вопрос ответите более расширено.
Заранее спасибо.
