Hayzenberg писал(а):Вроде как самый надежный способ со сьёмом ЭБУ.
прошивка 4d56
Re: прошивка 4d56
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Мастер тот знает свое дело. Скорее всего он делал через новое оборудование, но на столе и БЕЗ разбора блока. Так значительно безопаснее и по нормальному питанию и по контактам и вдали от ненужных глаз клиента. Перестраховался он просто, так как клиент иногородний и ехать ему, в случае чего, часов 5-6 в одну сторону...SNOOPER писал(а):Hayzenberg писал(а):Вроде как самый надежный способ со сьёмом ЭБУ.Чтоб его поднять.
Местных он может и за 5 минут через диагностику перешить...
А снять-поставить блок - очень быстро.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: прошивка 4d56
Наконец то сделана прошивка 100500 egr off. Первоначальное мнение:Мотор работает МЯГЧЕ, спросил у мастера почему так, а не как у некоторых все наоборот. Он мне пояснил, что помимо установки программы, сделано обучение.
Мотор стал резвее. турбояма пропала, не полностью. Если про нее не знать,то и не заметишь.
Работой мастера очень доволен, как и результатом его работы.
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Re: прошивка 4d56
Какая версия? И что было до этого?Саня= писал(а):Наконец то сделана прошивка 100500 egr off.
С уважением, Александр.
- Саня
Re: прошивка 4d56
Сток, сделана 3 версия. После приобретения мастером четвертой, поменяем на четвертую.salavaba писал(а):Какая версия? И что было до этого?Саня= писал(а):Наконец то сделана прошивка 100500 egr off.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: прошивка 4d56
Привет честному народу,православных с пасхой ,представилась возможность,проверить" жору"после прочистки,продувки,и что то про лопатки турбины,пылил в Москву по объездным Нижний,Владимир, шол ночью ,попутчик на Q 7 весёлый попалсяR333880 писал(а):Спасибо конечно за доверие"САМ" не полезу,был горький опыт с мопедом "карпаты" в далёком детстве,располовинил "сам" и остался с "половинками"Napic писал(а):Если мастер не хочет, то тогда сам сделай, как тебе sn1 сказал. Прочисть ты проволочкой этот штуцер!R333880 писал(а):Общался с опытным мотористом по дизелям,так вот почистить от гуталина придётся перетрясти весь впуск,с его слов после 86000 км с егр впускной коллектор надо снимать ,впускные окна башки тоже надо чистить,предложил ни чего не трогать и не мешать машине ездить(егр был заглушен ,когда движка начала дымить и тупить на холодную).Понял,что похоже потихоньку самоочищается ,особенно после пизд...ей.
От себя могу добавить, что теоретически еще вот этот то ли клапан, то ли фильтр, то ли демпфер, тоже может забиться. Отмечен белой стрелкой. Стоит на ваккуумном шланге.договорились с Человеком который прошивает машинки в нашей стольной,парень рукастый и грамотный, самое главное не боится нового,специализируется по "зажигалкам", так что и меня вылечим .Да, все эти траблы с прошивкой ни какого отношения не имеют, это моё мнение ,обновлением мартовским доволен,сменил манеру вождения ,коробка перестала хулиганить,расход по компу в городе 11.5-11.8 ,мотор шепчет.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: прошивка 4d56
Обновился 556_04 сегодня.
Ну что хочу сказать,теперь действительно вещь.
Та задемпфированнасть педали газа вначале движения, оставшаяся от стока в предыдущей прошивке,ушла.
Тело отягащенное 33" сликами просто начинает ехать без дополнительных подгазовок,бросаешь сцепление и авто идет за педалью,исчезло чувство резинового жгута в газу.Троганье на 2 передаче,о чем на мт резине забыл,влегкую!
Переход между первой и второй передачей выровнялся,при быстром переключении пропал затык,момент ровный, тянуть и крутиться двигатель стал легче.
Особенно порадовала эластичность. Ранее можно было ускориться при 1000 об. на третьей передаче сейчас и 4 держит,трансмиссия не брыкается.Соответственно на бездорожье и при спокойной езде ручку надо будет меньше дергать.
Короче,привыкнув за месяц после лифта к Газелевской посадке по высоте, тяжеловесности колес и изменив привычку спешить,на неспешное передвижение в правом ряду,сегодня был аттракцион догони меня.
Спасибо Игорь FGC,за достойный продукт и Николай Рогачев(Волгоград) исполнение.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Свят
Re: прошивка 4d56
Береги сцепление)))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kor.den74
Re: прошивка 4d56
Расходник как и мт?Свят писал(а):Береги сцепление)))
И им конечно тоже..!FGC писал(а):Спасибо поддержке Адакта.
Последний раз редактировалось kor.den74 15 апр 2015, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
100off500
100off500
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
Оно палится когда им играют на рыхлом грунте, при недостатке момента, при этом компенсируя момент подгазовками. Если кидать, оно целее будет.Свят писал(а):Береги сцепление)))
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- kor.den74
Re: прошивка 4d56
Так точно,ну или понижайку влом включить заблаговременно...FGC писал(а):Оно палится когда им играют на рыхлом грунте, при недостатке момента, при этом компенсируя момент подгазовками. Если кидать, оно целее будет.Свят писал(а):Береги сцепление)))
Все равно поглядываю на "сцепление усиленное"
100off500
100off500
- Свят
Re: прошивка 4d56
Если кидать- демпферные пружины умрут быстро. Лучше ездить на грани...FGC писал(а):Оно палится когда им играют на рыхлом грунте, при недостатке момента, при этом компенсируя момент подгазовками. Если кидать, оно целее будет.Свят писал(а):Береги сцепление)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- FGC
Re: прошивка 4d56
Осторожней с моментом и приёмистостью, на лифте. Твой дублёр на механике, на радостях колёса оторвал
- Свят
Re: прошивка 4d56
Побалуется и успокоится
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kor.den74
Re: прошивка 4d56
В продолжении...kor.den74 писал(а):Обновился 556_04 сегодня.
Короче,привыкнув за месяц после лифта к Газелевской посадке по высоте, тяжеловесности колес и изменив привычку спешить,на неспешное передвижение в правом ряду,сегодня был аттракцион догони меня.![]()
После ночной стоянки при маневрирования по тесной парковке на холодном движке авто всегда дергалось,при чуть меньшем дозировании топлива.
Сейчас пропало,спокойно едет как вариатор.
100off500
100off500
ravenclaw
- Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
Re: прошивка 4d56
Вопросы к пользующимся 4-ой прошивкой 100500 (у меня 3-я):
1. Нет ли ощущения насилия над движком, работает мягко? Есть ли клубы сажи при разгоне?
2. Какова динамика при разгоне с 80-100?
3. В чем заметны отличия от 3 версии?
4. Глушили ли EGR?
Заранее благодарю за ответы =)
4. Глушили ли EGR?
Re: прошивка 4d56
1 Работает легче. Дымку подбрасывает. Но это как говорится от желания водителя зависит. Давишь-кидает.
2 Верх ну Очень хорош.
3 Сильно заметны.
4 Фишку снял, и всё.
3 Сильно заметны.
- FGC
Re: прошивка 4d56
1. В последнем релизе, как раз обратили внимание на эти аспекты. Работает мягко, мягче чем на 03 релизе.
При разгоне с места, при педали в пол, может кинуть тёмного дыма, как и на других прошивках, где хорошо реализованы низа.
На одних и тех же машинах, при разном топливе, как наблюдал дымность, так и видел её полное отсутствие. Дымность зависит от топлива и обслуживания машины. Смотрели что бы на ухоженных, с хорошем топливом машинах, дымность отсутствовала.
2. Не акцентировали на этом внимание.
3. Прошивка на базе заводского релиза 04, ей присущи моменты которые исправили разработчики машины, как например дополнительная ошибка по перегреву. Так и по пункту 1.
4 Реализовано.
4 Реализовано.
