Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Артур 29 »
Sergey_MSK писал(а):Добрый день уважаемые форумчане. На днях приобрел сей аппарат Pajero Sport 12 года выпуска, дизель 2.5литра на ручке. До этого времени ездил исключительно на седанах с бензиновым движком, а тут дизель да еще и полный привод. По сему возникло очень много вопросов. Перечитывать весь форум времени нет, работа семья и все такое. Поэтому прошу не пинать (типа на это 1000 раз уже отвечали и т.д.), а просто помочь. Вот список вопросов которые сейчас меня терзают больше всего:
1. Начитался на разных сайтах всяких паршивых отзывов типа «очень плохое лакокрасочное покрытие, машина через год полтора цветет» так ли это? Если так что можно сделать чтобы этого избежать?
2. Пишут «проблемы с рулевой, и то что через 20тыс. пробега чуть ли не все под замену » правда или нет?
3. Сейчас прохожу обкатку в мануале к тачке написано, типа 1000км и движок крутить не более 2500об\мин. Спрашивал людей все говорят по разному, кто говорит 3000 кто 5000 надо обкатывать. Позвонил офицалам в сервис центр те вообще сказали, что движок надо на обкатке крутить до 3500, в противном случае если его так не крутить машина потом просто будет тупая. Я конечно в машинах не спец, но по моему они перегнули палку. Как лучше обкатывать? Уж больно хочется, чтоб машина послужила ни один год с минимальными вложениями в нее.
4. Заметил что температура гуляет в пределах пол деления. Это нормально для дизеля или нет? Предпоследняя машина была мазда-6 стрелка стояла как вкопанная, чтобы я ни делал с машиной.
5. И наверно самый главный вопрос, потому как тут меня просто реально запугали, это касаемо турбины. Как правильно глушить движок? Нужно ли после остановки стоять и работать на холостых оборотах? Все говорят по разному, кто говорит что типа глуши ничего не будет, кто говорит что типа надо постоять немного, и вот тут время у всех разное и колеблется от 30сек до 5мин. Буду очень признателен если на этот вопрос ответите более расширено.
Заранее спасибо.
С уважением,
Сергей.
так то на все вопросы ответы есть,но читать -лень!?
1ЛКП хреновенькое,а что тут сделаешь??????)))))))))
2 про рулёвку http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
3 никого не слушай делай по мануалу
4 нормально(если дать под хвост)
5 поставь турбо таймер и не кипишуй,глушить не рекоменд. сразу если мотор работал под приличной нагрузкой и /или на высоких оборотах 3 мин на хх за глаза :*BYE*:
sn1 ОПЕРЕДИЛ :;D:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
-65000 пробег,колонка не стучит
-стоит турботаймер с нуля в сигналке был 2мин.,но удобно 3 мин. успеваешь куда-нибудь заскочить ,а авто работает охлаждается.Выключить всегда можно раньше.
-температура и в буксе по песку с грузом (t +50) и на трассе стрелка в одном положении :) .Может смотришь под разными углами..,кажется.
-до 3000 тык. спокойно (2000-2500об.) макс даешь,после меняешь масло и до 3000об. больше нах не нужно.
"Поедет" только после 5000тык.,до этого как за хвост держат,выката нет - прикатывается трансмиссия и т.д.
Больше 3000об. кручу только в буксе и то,как оказалось,в раскачку на первой, больше 3000об. не дает,шоб не порваться.
-Удачи :*DRINK*:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
rozalski писал(а):Уважаемые форумчане! В последнее время начал замечать странный удар где-то в районе правой ноги во время запуска двигателя. Проявляется в основном если машина постояла сколь-нибудь значительное время, например ночь. Что это может быть?
Заранее спасибо!
Как я понял у тебя это происходит при включенном заднем приводе. Обрати внимание при запуске двигателя на индикацию привода на приборке: Если после запуска дрыгателя мигают задние колёса 1-2 секунды перед тем как загореться постоянно, то скорее всего твой стук это срабатывает механизм отключения правой полуоси переднего моста (во время долгой стоянки насколько я понимаю эта полуось просто подключается по причине не полной герметичности системы отключения правой полуоси переднего моста). У меня самого такая же байда ::-(: . Объяснил как смог ::-[: . Если что, знатоки поправят :*PARDON*: .
Sergey_MSK
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Sergey_MSK »
kor.den74, Артур 29, sn1 спасибо огромное за оперативность ответов.
С уважением,
Сергей.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Sergey_MSK, поздравляю с покупкой!)) Вливайтесь)
Советую маслице менять раз в 7500 км, а так по вашим вопросам уже все ответили)
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, кто в теме, передние стойки от Паджеро 4 подойдут на НМПС?
За ранее :*THANK*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Dimon 121 писал(а):Всем доброе время суток.
За ранее :*THANK*:
Привет
амортизационные- только всборе(амо с пружиной)
Спу- нет
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
По просьбе Артур 29 попытаюсь обьяснится и ответить на интересующие вопросы Артура.
Касаемо вопросов, поднятых несколькими страницами ранее по поводду поднятия наддува http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=3285
Во первых Снупер прав, вернее прав мануал. Именно так корректно и правильно говорить о апсолютном давлении в впускном коллекторе( учитывать атмосферное давление) и именно учитывая эту атмосферу в мануале указаны давления и именно с ней работают точные приборы учёта. НО, ИМХО, это может вносить некоторую неразбериху в *простонародье* и всёж правильнее :) говорить "сколько дует турба" без учёта этой атмосферы. Тем более тюненые манометры для показаний буста уже учитывают атмосферу и показывают давление сверх еденицы.
Что касается самих давлений, вернее разбега в цифрах "от" и "до", мне кажется производитель указывает крайние значения минимума и максимума, которые возможны по очень многим обстоятельствам. А вот за этими границами очень близко сброс в "аварию". Говоря о давлении в 1.3-1.35 бара( НЕ в кПа- опять же в *простанородье* так удобнее :) ) при ровном разгоне, я имел ввиду, что на практике это давление в стоке наиболее очевидно и вероятно.
При обманке в виде резистора мы отодвигаем верхний порог *падения в аварию*, что соответственно является бОльшим давлением во впускном коллекторе.
Насчёт наминалов сопротивления- нужно пробовать, смотреть на поведение машины. Сколько льётся ДТ(есть ли шайтан коробка)....
Мощность резистора достаточно в 0.25 Вт.
Категорически заявлять, что 150 ОМ это много и макс. 120-drozd272 :;D:
У меня стоит 150, прошивкой так же поднят буст, при ровном газу и нагрузке *выше горизонта* давит 1.8 ровно, ну или 280 кПа, как угодно... :;-):
Как то так.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
За ранее :*THANK*:
Привет
Спу- нет
Свят, я хотел уточнить, опора амортизатора по шпилькам подходит?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Да Дим. Опоры отличаются немного, но сверловка в чашках под шпильки одинаковая. И длина шпилек тоже.
Я ставил аморт с пружиной Паджеро, но опору оставлял свою. А вот на Паджеровскую опору ставил проставки от Спорта. На другой машине.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
Спасибо Святослав. Буду опять подвеску менять. Замучала она меня :razdrajen:
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
подскажите, у нас маслоотделитель картерных газов есть? или такая же проблема как на l200?
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... нусы/page7
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
grade86 писал(а):подскажите, у нас маслоотделитель картерных газов есть? или такая же проблема как на l200?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1531151
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Мужики! Выручайте... Сегодня поставил АТ резину... Еду с сервиса довольный (хоть и сбалансировались 4 колеса на 300 грамм в сумме). И решил гайки протянуть, ну привычка такая у меня за сервисами все проверять. И на последнем колесе, последнюю гайку оборвал... Шпилька осталась в секретке...
Внимание вопрос... Нужен номерок шпильки переднего колеса? И как ее самостоятельно поменять? Желательно в картинках :)
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
MB584750
Подходят от Паджеро, Эльки, Аута
Снимаешь суппорт, потом сбиваешь торм диск, выбиваешь шпильку. Ничего особенно сложного. Сборка в обратной последовательности :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
syurasov
Свят писал(а):MB584750
Отлично! Спасибо за подтверждение, так в каталоге и нашел. Я так понял сбив тормозной диск уже все в доступе и ступицу трогать не нужно?
Я на Драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Совершенно верно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
syurasov
Свят писал(а):Совершенно верно
А то мне на том сервисе уже за 850 рупий предложили востановить :) + шпильку я покупаю.
Кстати сервис то мне очень понравился, все очень адыкватно и вежливо. Да и не дорого мне резину перекинули, СТОК на АТ 4 колеса обошелся в 1440.
Я на Драйве
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Шпильки подходят от москвича,на будущее кто обломает.
sterx69
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение sterx69 »
Подскажите как меняется топливный фильтр и какие аналоги подходят на наши машины?
