Страница 169 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 11 сен 2022, 01:32
Mikle
Помогите опознать электронный блок. Крепиться к бардачку. Машина митсубиси паджеро 4. Спасибо.
Добавлено: 11 сен 2022, 13:24
Lukich111
Номер то есть? Какой нибудь can конвертор или блютуз модуль.
Добавлено: 11 сен 2022, 22:36
Mikle
Номера нет. Есть только представленное фото.
Добавлено: 16 сен 2022, 20:25
Mikle
Есть ли версии?
Добавлено: 17 сен 2022, 05:02
А в чем загвоздка то?? не подключен? не работает? иди в схемы там есть расположение жгутов и разъёмов . цвета и количество пинов
Добавлено: 17 сен 2022, 16:39
Lukich111
Видимо очень хочется что-нибудь подключить .. что-нибудь ненужное....))) Ещё это похоже на юсб модуль, либо tpms. что вряд-ли.
Добавлено: 17 сен 2022, 19:58
Я один вижу наклейку на блоке?
Фото в студию.
Добавлено: 08 окт 2022, 12:53
kpuoc
Доброго дня! Обнаружил что на передней пассажирской двери не работает вся электрика - повторитель, стеклоподъемник, зеркало, подсветка, замок. Что могло послужить причиной отказа всей электрике в двери? можно ли что-либо проверить самостоятельно без посещения сервиса?
Несколько дней назад просил почистить воздуховод у мотора печки т.к. предполагал наличие в нём мусора проводящего к посвистыванию мотора. Со слов слесарей, мотор они не снимали, но мусора в воздуховодах нет. Как я понимаю, работы производились со стороны бардачка где и находится проблемная дверь. Может ли обнаруженная неисправность в электрике двери быть следствием неаккуратной работы слерсарей?
Добавлено: 08 окт 2022, 14:07
Ну разьемы дверей за кик панелями. почти на всех машинах. хотя для доступ к ним есть со снятием панелей. снимали их или нет хз
Добавлено: 08 окт 2022, 15:18
kpuoc
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑08 окт 2022, 14:07
Спасибо. Я в чудеса не верюю Одновременный выход электроустройств из разных групп практически нереален кроме как по обрыву, поэтому снял бардачок и нижнюю панель. Так и есть, разъем двери был вставлен не до конца. Видимо выскочил в процессе предыдущих работ.
Добавлено: 08 окт 2022, 15:19
Добавлено: 11 окт 2022, 14:29
Markeez
Добрый день! такая проблема организовалась Паджеро 4 на приборной доске показыват задний привод еду по городу вроде все норм выезжаю на трасу определенное время тухнут лампочки на задний привод загорается и горит на раздатка посередке ораньжевая лампочка но на скорость не влияет. заглушил завел все обратно норм но через время опять. а сейчас еще и извилистая дорога загорается вместе с этой лампочкой. В чем проблема? в какомто датчике я так понимаю на раздатке но в каком?
Добавлено: 25 ноя 2022, 13:13
Xom4ikea88
Всем привет форумчане, имею проблему Паджеро 3 дизель 4м41, проблема следующая, переодически выключается бортовик, подсветка салона, электроскладывпние зеркал, сигналка перестает видеть центральный замок, происходит это так либо она сама гаснет либо гаснет, если включаешь какой то потребитель, кроме магнитолы и собсна самого бортовик. Типа включаешь свет в салоне он сначала начинает моргать, как будто где то контакт отходит, потом гаснет все вышеперечисленное.
Может сразу включиться обратно, может через несколько часов, может через ночь как постоит. Есть у кого соображения на эту тему?
Добавлено: 25 ноя 2022, 19:47
S@n4e$
Xom4ikea88 писал(а): ↑
правильно мыслите. Надо проверить все контакты и провода которые имеют общие для этих цепей " +" или " - ". Визуально и с помощью контрольки.
Добавлено: 26 ноя 2022, 20:51
Xom4ikea88
S@n4e$, мне бы понять в какой блок лезть, перед самым выключением где то под торпедо происходит еле слышный щелчок
Добавлено: 26 ноя 2022, 23:06
S@n4e$
К сожалению не имею представления о расположении реле и блоков в 3 паджере. Надо смотреть схемы, тут вроде на форуме где встречал.
Добавлено: 01 дек 2022, 20:51
Роман Паджеро 3
Привет! Восстанавливаю Паджеро3, подскажите для чего 3 фишки пол правым крылом? Одна на повторитель, а остальные?
Добавлено: 01 дек 2022, 21:16
Повторитель, антенна.
А вообще фотки подцепите)
Добавлено: 01 дек 2022, 21:23
Роман Паджеро 3
Антенны нет, хотя провод обрезан, похожий на антенный кабель. Дырка в крыле под антенну есть, но очень колхозная)) завтра сфоткаю...
Ещё вопрос - обрезаны фишки габаритов в фарах и нет самих патронов, приколхожены какие-то фанарики внизу в основной блок фар))))но к ним тоже фишек не нашел(( вопрос - где или от чего можно найти патроны?
Добавлено: 01 дек 2022, 21:46
Разъёмы смотрите здесь
https://klemma505.ru
