olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение olegro »
maddoc писал(а):видел эту таблицу-это по П4, вроде. У меня X38 000 53A- это написано в сервисной книге..
Не, у моего П4 Х37 (на табличке под капотом). У дорестайлов П4 вроде Х24.
У моего ПС2 08г тайского Х08. У бывшего Лансера 10 сына Х42.
Х38 - это калужские ПС2 и Аут. Может в Аутклубе найдешь инфу какую-нидь.
пс Это всё про чёрный цвет.
юрий юрикович писал(а):а что такое "подкрашивающий карандаш"? в смысле практики его применения, кто пользовал? есть ли смысл по сравнению с аэрозольным баллончиком?
Что взял в кавычки правильно. :)
По сути это два флакончика типа лака для ногтей, в одном краска, в другом лак бесцветный.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Понял. т.е. это для очень небольших участков, максимум с горошину.
юрий юрикович писал(а):Понял. т.е. это для очень небольших участков, максимум с горошину.
Естественно от сколов.
Даже от "горошины" нужно уже что то серьёзней.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение lesnik5000 »
Взять краски на розлив 50 гр (это минимум который продают).
И налить во флакончик. За те же 600 руб. покрасить хватит целое крыло.
юрий юрикович
для участков покрупнее удобнее аэрозоль- покрывает гораздо лучше, чем кистью (компрессора у меня нет)
capone
Двигатель:: 6В31 бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroSport 2011
Сообщение capone »
во время движения на низкой скорости, перед остановкой, снизу раздается сильный скрежещущий металлический звук. скребет так, что ощущаешь ногой вибрацию. скребет не равномерно, а как будто пол оборота колеса звук есть, потом нет, есть, нет. при торможении вроде не скребет. причем скрежетание это не постоянно проявляется. после стоянки машины все нормально, проедешь километров 10-20, и начинает на светофорах всё сильней и сильней скрежетать. при скорости от 30 км/ч звук или пропадает, или маскируется за другими шумами, не могу точно сказать, вроде пропадает.
вывешивали на подъёмнике и крутили двигатель. этого звука нет. что вызвало вопросы - это люфт заднего хвостовика. от предложения начать с разбора заднего моста пока отказался))
ещё заметна сильная выработка передних тормозных дисков, суппорта рукой можно поболтать миллиметров на 5-8 туда-сюда.
возможно коллективный разум предложит варианты на что ещё посмотреть с пристрастием, и что является источником скрежета?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
capone писал(а):во время движения на низкой скорости, перед остановкой, снизу раздается сильный скрежещущий металлический звук. скребет так, что ощущаешь ногой вибрацию. скребет не равномерно, а как будто пол оборота колеса звук есть, потом нет, есть, нет. при торможении вроде не скребет. причем скрежетание это не постоянно проявляется. после стоянки машины все нормально, проедешь километров 10-20, и начинает на светофорах всё сильней и сильней скрежетать. при скорости от 30 км/ч звук или пропадает, или маскируется за другими шумами, не могу точно сказать, вроде пропадает.
Так и перетряхни передние тормоза для начала. Потом задние. Полностью, с раскидыванием тормозов, выниманием поршеньков, смазкой всего этого дела. Нужен ремкомплект (набор резинок) смазка в нем есть.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
+1 Очень похоже на изношенные тормозные колодки.
PaSportIII 2.4
capone
Сообщение capone »
тоже грешу на тормоза, но вот что смущает. скрежет такой сильный, что совершенно не понятно, что в тормозной системе может его создавать. опять же при торможении звук не усиливается, а скорее пропадает. мастер, осматривавший машину, утверждает, что тормоза ни при чем.
задние тормоза вообще новые, полностью заменены.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
capone писал(а):тоже грешу на тормоза, но вот что смущает. скрежет такой сильный, что совершенно не понятно, что в тормозной системе может его создавать. опять же при торможении звук не усиливается, а скорее пропадает. мастер, осматривавший машину, утверждает, что тормоза ни при чем.
Проверяй сначала то, что дешевле претряхнуть без замены деталей. Тормоза перебрать, не менять их целиком! :) Защиту проверить, не открутилась ли. Пробку сливную в заднем мосту откурутить, пальцем заткнув отверстие, даже сливать масло не надо. Все видно будет по пролитому, и магниту на пробке. Покрутить все колеса руками, нажимая на тормоза. Может неправильно на новых тормозах поставили пружинку, и она перетерлась за 500 км.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Пыльники тормозных дисков туда же к осмотру.
PaSportIII 2.4
capone
Сообщение capone »
пыльники тормозных дисков - вариант
К1207
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение К1207 »
Не нашел тему про номера каталожных запчастей, а то что в поиске выдает, то переходя по ссылке выдает "запрашиваемой темы не существует", поэтому спрашиваю здесь.
Нужны каталожные номера верхних воздухозаборников на НМПС (ноздри) левая и правая, а то скоро вывалятся т.к. уж больно много защелок отломалось. НМПС 2012 г.в. ТАЙЛАНД.
Есть такая профессия - Родину защищать
К1207 писал(а):Не нашел тему про номера каталожных запчастей, а то что в поиске выдает, то переходя по ссылке выдает "запрашиваемой темы не существует", поэтому спрашиваю здесь.
7450A570
7450A569
юрий юрикович
я было прозевал износ задних тормколодок на 33 с чем то тысячах. скрежетало при торможении - металл колодки ( у которой стерся слой феррадо) работал по металлу тормдиска. но у Вас наоборот: при торможении звук исчезает. признак износа колодок до металола- царапины на тормдиске (смотреть с обеих сторон)
если бы хвостовик люфтил - это легко проверить просто пошатав его рукой в стороны без отстсоединения кардана. так же и передний.
Еще нужно, когда скрежет появится, поездить на разных положениях трансмиссии: с подключенным пермостом, с подключенным и блоком межосевого. ( ехать по прямой). если перемена звука заметна- будем дальше думать.
( очень плохо делают форумчане, что не пишут какая коробка автомат или механика. это в случае шумов в трансмиссии имеет несколько разные признаки)
"вывешивали на подъёмнике и крутили двигатель. этого звука нет. что вызвало вопросы - это люфт заднего хвостовика. от предложения начать с разбора заднего моста пока отказался))"
----- а что трансмиссию не включали? .
вероятно, звук появляется только когда "колеса крутятся асфальтом", а не мотором. т.е. когда авто по инерции доезжает до остановки и со стороны двигателя нагрузки на трансмиссию нет. или при сброшенном газе и включенной передаче нагрузка идет в обратную сторону: от трансмиссии к мотору
попробовать еще с выключенным мотором накатом до остановки (чтоб слышать скрежет) на включенной передаче с выжатым сцеплением и на нейтрали (МКПП), или на Д и на нейтрали на АКПП.
Т.Е. чем больше вариантов когда звук меняется, тем проще найти узел, который участвует в дефекте ( если не меняется вообще, значит смотреть узел, который работает во всех вариантах движения. в частности, это тормоза даже не приводимые в действию). может это колодки ручного тормоза - попробовать тянуть рычаг при появлении скрежета.
Последний раз редактировалось юрий юрикович 03 май 2017, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите подшипники.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Которые? :) Все что с колесами связаны?
Колёсные естественно.
Потому что суппорта сильно качаются, смею предположить, передние.
Просто на скорости, они выравниваются.
Я бы начал с их проверки.
юрий юрикович
подшипники не исключены еще и потому, что при торможении пропадает шум. т.е. колодки выравнивают орбиту подшипника на средину беговой дорожки... хотя автос то не сильно старый...
