gagarin-pro
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
ДВС!
Думал глюк, но поймал машину раз 5 на этом. При отрицательных температурах, если вдруг резко газануть на непрогретой машине, что-то сигнализирует/ругается ( блямкает - подает звуковой сигнал водителю). Более никак не проявляется ... Это штатная приблуда? Как она называется? или ....?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Бортовой компьютер сигнализирует о низкой температуре окружающей среды:-)gagarin-pro писал(а):ДВС!
Руслан
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Э-э Вася,не дэлай больше такRusso81 писал(а):Бортовой компьютер сигнализирует о низкой температуре окружающей среды:-)gagarin-pro писал(а):ДВС!
причинно-следственная связь
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
gagarin-pro
- Двигатель:: 4d56
Бортовой компьютер не знает о существовании окружающей среды - ибо комплектация UltimateRusso81 писал(а): Бортовой компьютер сигнализирует о низкой температуре окружающей среды:-)
есть мнение, что это: — Звуковое предупреждение о предстоящем опасном маневре (при условии завышения, положенной для этого маневра и места, скорости);
правда, как потеплело, я таких звуков не добивался ...
вот тут обсуждали: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=65508
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
На бортовике не показывает температуру забортную? Никогда не видал таких бортовиков. Сфотай пжлст.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Бортовик еще и телепат, предупреждает о предстоящем маневре... Чудеса
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
у меня самая дещевая комплектация, когда + 3 градуса - появляется снежинка и блямкает. если есть термометр наружного воздуха, есть и функция предупреждения о возможном обледенении дороги. связанность со скоростью может от того, что поток воздуха встречного резко охлаждает датчик темп. и он резко подходит к +3 и подает сигнал. когда мотор теплый - воздух от него при стоящей машине несколько подогревает датчик
- Russo81
Ну нету в максимальной комплектации датчика температуры. Мицубиси...
Руслан
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
а это что?Russo81 писал(а):Ну нету в максимальной комплектации датчика температуры. Мицубиси...
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
И куда он свои данные передает? Разве что в космосStork писал(а):а это что?Russo81 писал(а):Ну нету в максимальной комплектации датчика температуры. Мицубиси...
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
После рестайлинга в 2014 г. есть и датчик температуры и БК.Russo81 писал(а):Ну нету в максимальной комплектации датчика температуры. Мицубиси...
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Russo81
Ну на то и рестайлинг, чтобы всякие улучшения добавить.
Руслан
Так оно и здесь обсуждалось.gagarin-pro писал(а):Бортовой компьютер не знает о существовании окружающей среды - ибо комплектация UltimateRusso81 писал(а): Бортовой компьютер сигнализирует о низкой температуре окружающей среды:-)
Действительно "бумкает" навигация.
- Stork
Ага, в ЦУПscorpion63 писал(а): И куда он свои данные передает? Разве что в космос
gagarin-pro
- Двигатель:: 4d56
Вчера опять бумкнуло - понять логику пока не могуSNOOPER писал(а):Так оно и здесь обсуждалось.gagarin-pro писал(а):Бортовой компьютер не знает о существовании окружающей среды - ибо комплектация UltimateRusso81 писал(а): Бортовой компьютер сигнализирует о низкой температуре окружающей среды:-)
а БК у меня действительно нет
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
как вариант могут скрежетать листы защиты друг о друга. как раз на маленькой сорости и скрежетит. проверить легко, открутить передний лист и проехаться.capone писал(а):во время движения на низкой скорости, перед остановкой, снизу раздается сильный скрежещущий металлический звук
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
capone
- Двигатель:: 6В31 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport 2011
вчера катались с мастером. предварительно вопрос в передних тормозах. если чуть-чуть принажать тормоз при движении вперёд, то скрежет пропадает, отпускаешь - тут же проявляется. колодки новые. оставлю машину - будет смотреть.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так только колодки новые или тормозной механизм тоже перебран-обслужен-смазан?
capone
спереди - только колодки новые, прошли тысячи три.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тогда повторюсь.lesnik5000 писал(а): Так и перетряхни передние тормоза для начала. Потом задние. Полностью, с раскидыванием тормозов, выниманием поршеньков, смазкой всего этого дела. Нужен ремкомплект (набор резинок) смазка в нем есть.
