Страница 170 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 09 мар 2016, 18:37
Алекс.
SNOOPER писал(а):NDF писал(а):Изменение внутреннего диаметра магистрали с 8 до 6 мм, вероятно, как раз находится в зоне допустимого.
Это с чего вдруг?
Рассмотрим штатную систему. Трубка с внутренним диаметром 8 мм, шланги с внутреннем диаметром 10 мм, байпас с внутреннем диаметром 7 мм.
И где хоть одна цифра 6 ????
Уменьшение с 8 до 6, это 25%, много или мало судить не берусь. Но проходное сечение охладителя, сопротивление потоку, важный показатель.
Специально сегодня просмотрел штатную систему, видимо цифра 6 все же есть, если внутренний диаметр трубки 8 мм, шланг 10 мм, термостат DERALE 6мм и внимание, внутренний диаметр трубки оригинального радиатора АКПП 6 мм. Значит никакого нарушения из - за зауженных штуцеров DERALE не будет.
Добавлено: 09 мар 2016, 18:47
Алекс. писал(а):SNOOPER писал(а):NDF писал(а):Изменение внутреннего диаметра магистрали с 8 до 6 мм, вероятно, как раз находится в зоне допустимого.
Это с чего вдруг?
Тоесть хотите сказать что толщина стенки у трубки с наружным диаметром 10 мм, 2 мм.
Вы что измеряли, очень интересно?!
Добавлено: 09 мар 2016, 20:24
Алекс.
Я измерял термостат DERALE , штуцер радиатора АКПП, шланг, все лежит новое, сегодня последние комплектующие получил, жду потепления и на установку. Диаметр трубки я лично не измерял, для этого мне нужно разгерметизировать систему, этот диаметр я взял из процитированного мной выше сообщения, но при монтаже могу и его померить, только смысла не вижу, если самое узкое место не трубка, а радиатор АКПП и штуцер термостата DERALE.
Добавлено: 09 мар 2016, 20:28
Так я и спрашиваю про трубку с радиатора.
Она разве имеет стенку 2 мм?
Добавлено: 09 мар 2016, 20:51
Алекс.
Радиатора АКПП ?
Добавлено: 09 мар 2016, 20:55
Тогда как получается что отверстие 6 мм.?!
Не сходится
Добавлено: 09 мар 2016, 20:56
Алекс.
Пошел, замерил, если речь о трубке радиатора АКПП, то внутренний диаметр 6 мм., наружный - 10 мм., толщина стенки - 2мм.
Добавлено: 09 мар 2016, 20:57
Алекс.
Ну как не сходится? Только что замерял, у трубки - то стенка не с одной стороны
Добавлено: 09 мар 2016, 20:58
Алекс. писал(а):Пошел, замерил, если речь о трубке радиатора АКПП, то внутренний диаметр 6 мм., наружный - 10 мм., толщина стенки - 2мм.
Завтра сниму свой
Добавлено: 09 мар 2016, 21:15
Mark69
SNOOPER писал(а):Алекс. писал(а):Пошел, замерил, если речь о трубке радиатора АКПП, то внутренний диаметр 6 мм., наружный - 10 мм., толщина стенки - 2мм.
Завтра сниму свой
Не снимай, есть трубка-перемычка от штатной магистрали, завтра померю
Добавлено: 09 мар 2016, 21:19
sanches86
Все верно, внутренний диаметр трубки родного радиатора АКПП примерно 6 мм , вот только скорее всего не толщина стенки 2 мм , а завальцовка торца трубки какая-то хитро выдуманная...Я не совсем понял для чего это...
Добавлено: 09 мар 2016, 21:22
NDF
Парни, вот я вас расшевелил! Чем бы еще вечером занимались? А так есть чем помериться! И заодно ревизию авто проведете!
Развальцовка торца трубки - это чтобы шланг не слетал. Если трубки резать при монтаже по месту, то торцы вальцевать в обязательном порядке надо. Только такой вальцеватель трудно найти, чтобы бочкообразный профиль вальцовочного кольца получился, острым краем внутрь.
Добавлено: 09 мар 2016, 22:11
Hidemon
Речь шла совсем о другом!
Hidemon писал(а):NDF писал(а): Уменьшение внутреннего сечения компенсируется увеличением охлаждения АТФ.
... Это как? Рыбу чистить не надо, потому что сено мокрое.
Не стоит путать количество с температурой, так же как цвет с шириной. Форум технический, и говорить, что диаметр компенсируется температурой не совсем корректно. ИМХО!
Добавлено: 09 мар 2016, 22:17
NDF
Hidemon писал(а):Речь шла совсем о другом!
А также гидротрансформатор с вариатором.
Добавлено: 09 мар 2016, 22:25
Ну вариатор в данном случае как бы не при делах.
Хотя и получилось занятно.
Здесь речь именно о другом, совершенно разные единицы измерения.
И количество компенсировать температурой невозможно.
Если чего то не хватает, то нет разницы не хватает горячего или холодного, один черт мало.
Добавлено: 09 мар 2016, 22:32
NDF
SNOOPER писал(а):Ну вариатор в данном случае как бы не при делах.
Вот что значит тактичный человек!
Крепко жму руку.
Но внутренний диаметр 6 мм - это факт!!!
Добавлено: 09 мар 2016, 22:42
Hidemon
На развальцовке. Мне так кажется. Толщину трубки 2мм делать нет необходимости.(Видится мне, что трубка там 10х1). Длина такого участка не превышает нескольких мм на соединение. Когда идет речь о гидродинамических сопротивлениях, то учитываются длина трубопровода настоящего диаметра, шероховатость поверхности, материал трубопровода, текучесть жидкости при рабочих температурах, количество отводов на 90гр, меняющих направление потока и др. параметры.
Добавлено: 10 мар 2016, 08:40
yakovan4
Ребята, выручайте))))
Часа два ищу отчет по установке доп. радиатора АКПП в этой теме (что заказывать/где заказывать), нашел только про штатный радиатор АКПП, а нужно опыт по внедрению нештатного)))) Тыкнете плиз, а то уж 227 стр это очень много!
Добавлено: 10 мар 2016, 08:44
Mark69
Померил , трубка штатной магистрали внутренний диаметр ( калибров нет, мерил свёрлами ) 8 мм со свистом, 8,5 внатяжку
Также должно быть и на радиаторе, если кромка вальцовки заужена как говорит sanches86, надо доработать
Добавлено: 10 мар 2016, 10:04
<Вавил>
Так Вы все не ответили, как коробка относится к увеличенному сопротивлению магистрали при установке радиатора? Я вот думаю либо еще один поставить, либо от КАМАЗа внедрить.
