ТО и ремонт. Обсуждение.
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Сообщение /Malwar/ »
А зачем человеку из Оленегорска дизелист? У него движок такой же как у меня бенз.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
а чего мне звонить, ??? Тута я ... Без вариантов - делать маслачки и кольца залегшие менять...Почти капиталка, но скорее всего, без расточки обойдется, по-хорошему, конечно, замеры бы надо сделать, но после этих замеров, опять же, по-хорошему, всегда расточка ))) На пару лет должно хватать просто замены колец с прочисткой маслоканалов в поршнях.
Маслачками можно не отделаться, вот и никто не хочет брать на себя ответственность.
Robson - записывайся на диагностику ко мне - приговорю на раз ! )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK »
:mrgreen: какаето путаница,у меня бензинка,а вобще дизелисты нормальные были на Ивченко,там сервис во дворах,перешли из Колы туда.Говорят хорошие спецы,Ауди у них дизельную обслуживал свою.
Нашел я сервис),даже 2,значит первый Воран авто на Фадеевом ручье 12,15к просят без снятия голов просто замена МСК с заменой ремней и роликов.А второй сто Невский на Невского 6,просят 20к со снятием голов.Что скажите?Да и еще вопрос,если бошки снимать будут то как я думаю и кольца должны поменять?Куда ехать посоветуйте.
ЗЫ а по поводу компьютерной диагностики ELM 327 wifi мозги ЭБУ читает на раз и все ошибки по двс кажет,может пригодится кому.Сам девайс на ибее около 800 рублей стоит
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
Lukich111
-НЕА!!!! там совсем другая песТня начнется - за доплату.. оговаривается отдельно, никто никому ниче попутно не должен
одни колпачки могут делу не помочь... см. пост выше.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Вот как раз о сервисе на ивченко легенды ходят....особенно их отношение к 56ому мотору поражает.
А елм с китая дешевле выходит
9О22818172
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Парни, где в Мурманске шиномонтаж найти по реальной цене?
Возле статойла на Книповича цена: снять-поставить на машину 250р, бортировка 180р, балансировка 140+ грузики отдельно. 2300р кучеряво как-то.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Я в мастер шин гоняю по неоьходимости....они много где есть...на больничке, свердлова....
А так методом перебора....не думаю что кто то знает конкретно цену. Бывает в гаражах недорого делают
9О22818172
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Не у кого гидриков не завалялось более менее исправных на 6g72 24 клапана?4 штучки очень срочно надо.Купил бы.Заказал я маловато их)).
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
KIRDYK писал(а):Не у кого гидриков не завалялось более менее исправных на 6g72 24 клапана?4 штучки очень срочно надо.Купил бы.Заказал я маловато их)).
У меня есть аж 48 штук :) только я в Ковдоре :;-):
Не может быть чтоб все старые гидрики на выброс. Попробуй реанимировать промывкой и прокачкой маслом.
Новые перед установкой обязательно прокачай маслом чтоб еще раз движок не разбирать.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Машина в сервисе,померли не все,но штук 6 еще бы заменить не помешало.Заменили уже 5.Думал хватит,оказалось что не хватит.На некоторых колечко треснуто,стало быть реанимация как думаю не поможет(.Объездил сегодня все магазины в Мурманске и разборки,ну и авторынок.Везде только на заказ 5-7 дней,а сервисменам время деньги.(
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Кто в курсе подскажите - поршень тормозного суппорта должен входить в суппорт усилием рук или как? А то чего то уже не помню, сегодня целый день проковырялся .... ну не лезет от руки и все :]:-O: хотя раньше вроде спокойно залезал, х.з. чего такое , может резинку уплотнительную заменить?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
в идеале должен заходить от руки прикладывая усилие.
закисают они..... выдави поршень и посмотри состояние, ничего там сложного нет, почисти мелкой шкуркой и собери.
можно поршень новый выточитть, тут на форуме и размеры были, токарю 10 минут работы...
9О22818172
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Так епт в том то и дело что поршня точены из нержавейки. Когда ставил зашли нормально(года 1,5 назад), сейчас заменил задние диски с колодками, приколхозил пыльники от Патриота, с левой стороны все ок, а вот правая не растормаживается, диск греется, думал какаято направляющая кривая т.к. внешняя колодка на перекос идет,заменил - хрен. Поршень от руки ну никак не лезет, заменил кольцо уплотнительное (б/у) -хрен -нелезет, пробывал старый поршень родной- хрен там опять не лезет,только тисками. Сеичас ослабил направляющие, вроде лучше но один хрен подтормаживает. Вот думаю может купить новые резинки.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
А резинки особо роли не играют, они как сальники.
Дело или с забитом канале или корозии супорта
9О22818172
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Так в чем дело то интересно, почему раньше свободно залетали поршни а сейчас хрен. Я уже и шлифовал и фаску чуть снял, без уплотнения заходит свободно, с уплотнением только тисками. Вот чего блин за беда такая?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Супорта 2? Поршня 2? Резинок 2?
Попробуй покомбинируй
9О22818172
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Пробывал.. :) не лезет ::'(:
Правда эксперименты только с правым, в левый не лазил, т.к. работает нормально.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Женька, ну там скольжения и расширения всякие никто не отменял:)
Если не лезить....:) Значит упераетцо.....решай....:)
Как глушак встал? Если встал...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Чисти паз под стопор и под резинкой углы.Проходил.Проверка-без кольца свободно.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Vados51 »
Плюс сам стопор пыльника внутри мог заржаветь и изза ржи слегка стать толще)
Вернуться в «Мурманская область»
