Страница 18 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 19 июн 2014, 12:40
Snayper
смотришь в контактную группу, увидишь окисел, либо если не найдешь в контактной группе, вскрываешь мозги и смотришь дорожки...
да, кстати, солидол хорошо помогает определить.... - мажешь контакты солидолом и вставляешь и вынимаешь пару раз из мозгов :)
Добавлено: 19 июн 2014, 12:59
Deem-On
Порылся еще в схемах, нашел в 96 годе похожий разъем в жгутах, в том же месте, правда только в 3-х дверке, называется keyless entry receiver ECU, что-то типа "кодированный вход приемника ЭБУ". Рискну предположить, что это видимо как-то связано со штатной сигнализацией или противоугонкой. А вообще, те схемы, которыми мы здесь все пользуемся, по видимости не совсем полные, в частности в них вообще нет климатконтроля, может и еще чего.
А жгуты проводов, или их части, скорее всего, унифицированны, и могли ставиться на разные модели, поэтому и всплывают такие вот непонятные вещи.
Добавлено: 19 июн 2014, 13:03
drcham
dvm99 писал(а):Белая не совсем по фен-шую, она из ПВХ, на морозе хрупкая..
Автомобильная гофра из полипропилена, есть разрезная (что чаще всего удобно), есть цельная. Надо в автомагазине спрашивать. Тут вот глянь для ориентации, что бывает http://www.m-key.ru/catgroup.htm?cgr=130
Обязательно разрезная иначе влага будет скапливаться внутри и провод сгниет.
Добавлено: 19 июн 2014, 18:47
al-al
Добрый день. Проблема такова просверлил случайно жгут проводки от ЭБУ до коммутатора повредил 2 провода было как я понимаю кз. Перестала работать катушка. Причем симптомы такие пока коммутатор холодный после запуска работает 3 катушки через 10 сек коммутатор нагревается очень сильно и катушка 2-я вырубается. Если снять плюс со второй катушки то коммутатор не греется. Катушки местами менял симптомы не меняются. коммутатор менял,так же без изменений. ЭБУ ? или ещё что? Спасибо.
Добавлено: 19 июн 2014, 19:46
cf7
Во многих паджеро 2 стоит штатная кнопка включения ПТФ (правый руль). При нажатии, загораются ПТФ, габариты, подсветка приборов. Какое (или какие)реле отвечает за это дело? У меня все испохаблено- восстанавливаю.
Добавлено: 19 июн 2014, 22:41
drcham
cf7 писал(а):Во многих паджеро 2 стоит штатная кнопка включения ПТФ (правый руль). При нажатии, загораются ПТФ, габариты, подсветка приборов. Какое (или какие)реле отвечает за это дело? У меня все испохаблено- восстанавливаю.
имхо, но кажется это штатное поведение...
Добавлено: 19 июн 2014, 23:17
cf7
Ежу понятно, я и описал, как оно должно! Вопрос был: Какое (или какие)реле отвечает за это дело?
Добавлено: 19 июн 2014, 23:44
drcham
реле габаритов, реле птф и приборки наверно (тут не уверен). Должны стоять в блоке под капотом.
Добавлено: 20 июн 2014, 20:09
cf7
drcham писал(а):реле габаритов, реле птф и приборки наверно (тут не уверен). Должны стоять в блоке под капотом.
Вот мне и нужно узнать, какое реле будет ПТФ. Оно точно стоит ибо все гнезда заполнены, но так как система разрушена идиотами, то нужно его както опознать... Что б восстанавливать проводку.
Добавлено: 21 июн 2014, 16:41
S@n4e$
Не знаю куда написать,напишу здесь. Хочу поделится горьким опытом и заодно дать совет. На днях в движений, из под панели пошел дым. Машину заглушил и снял клемму с АКБ. Как оказалось сплавился красно-черный провод идущий от монтажного блока под капотом на часы. Возле часов он перетерся и замкнул на массу. И что самое интересное предохранитель на 10А (первый, в верхнем левом углу )защищающий эту цепь остался цел. Теперь я поставил на 7,5А, позже попробую на 5А. Советую всем его заменить. Авто МПС1.
Добавлено: 23 июн 2014, 23:33
Andreas
Доброго дня. Есть такой вопрос. У меня Pajero IV - трехдверка. В багажнике - темень кромешная. Плафон-то сверху есть, но полка все загораживает. Решил поставить светодиодный светильник в сам багажник. Прилепил полосу к кронштейну. Провода подцепил параллельно верхнему плафону. Померил тестером что-куда приходит. Там три провода - один +12В, два - земля, причем - одна - видимо используется для постоянного горения плафона, а вот вторая - в режиме управления концевиками дверей. Подключил пока без дополнительного выключателя. Свет в багажнике есть. Но вот чего получилось:
1. Светодиод на полную мощность не светит и мерцает.
2. Когда включаю верхний плафон - светодиод свечение ослабляет и все так же мерцает.
Почему все так? Или нельзя туда светодиоды. Или я чего не так прикрутил? Спасибо.
Добавлено: 24 июн 2014, 18:08
Deem-On
Andreas писал(а):Доброго дня. Есть такой вопрос. У меня Pajero IV - трехдверка. В багажнике - темень кромешная. Плафон-то сверху есть, но полка все загораживает. Решил поставить светодиодный светильник в сам багажник. Прилепил полосу к кронштейну. Провода подцепил параллельно верхнему плафону. Померил тестером что-куда приходит. Там три провода - один +12В, два - земля, причем - одна - видимо используется для постоянного горения плафона, а вот вторая - в режиме управления концевиками дверей. Подключил пока без дополнительного выключателя. Свет в багажнике есть. Но вот чего получилось:
Зачем такие сложности? Подключи параллельно лампочке, и все будет управляться одним штатным выключателем. А мерцает потому что диодам напруги не хватает, где-то контакт плохой, либо диоды неисправны, надо проверить подав 12 В напрямую.
У меня по бокам диодные ленты наклеены, все замечательно светит.
И в штатный плафон лучше диодную лампу поставить, тож яркости добавиться.
Добавлено: 24 июн 2014, 20:39
Andreas
Так я параллельно и включил. Получилось до выключателя света сверху. Светодиодный фонарь тоже сначала проверил. Притухать, я так понимаю должен при последовательном включении... А мерцать - так вообще непонятно почему.
Да, кстати Deem-On, куда подцепил провода? Тоже к верхнему плафону?
Добавлено: 24 июн 2014, 21:55
Deem-On
Andreas писал(а): Так я параллельно и включил. Получилось до выключателя света сверху. Светодиодный фонарь тоже сначала проверил. Притухать, я так понимаю должен при последовательном включении... А мерцать - так вообще непонятно почему.
Ну у меня П2, но я думаю, это сути не меняет. Провода подсоединял к плафону, который в багажнике вверху, прямо к контактам, в которые лампочка вставляется, при помощи паяльника. Если ты присоединял к контактам выключателя, то мог получиться эффект последовательного соединения. Попробуй, хотяб временно, проводки накинуть на контакты лампочки, посмотри что получиться. Должно все быть норм.
Добавлено: 24 июн 2014, 22:31
Andreas
Ок. Спасибо за совет. Проводочки прикрутил до выключателя к плафону. Можно конечно паяльником поработать. Кстати странно, когда замерял тестером- 10,5В показывал.
Добавлено: 26 июн 2014, 21:57
bubl
Короче где то что то с электрикой. Он либо нормально заводися, или просто поворачиваешь ключ на зажигание, щелкает реле стартера и включается бензонасос (просто качает). и все......сколько раз повернушь клю ,столько раз щелкнет реле..... бензонасос новый, реле стартера рабочее и без окисления.
машина то заводится, то не заводится, даже стартер не клацает, просто реле щелкает...
Добавлено: 28 июн 2014, 14:30
Deem-On
bubl писал(а):Короче где то что то с электрикой. Он либо нормально заводися, или просто поворачиваешь ключ на зажигание, щелкает реле стартера и включается бензонасос (просто качает). и все......сколько раз повернушь клю ,столько раз щелкнет реле..... бензонасос новый, реле стартера рабочее и без окисления.
Посмотрел по схеме, нету у тебя реле стартера. Мож это реле бензонасоса щелкает? А плюс на стартер(на втягивающее) идет с ключа через ингибитор АКПП, попробуй рычагом пошевелить, и позаводить в положениях "Р" и "N", вероятно там собака порылась, ну и к самому стартеру контакт проверь.
Добавлено: 28 июн 2014, 14:36
drcham
Проверь землю. Особенно с мотора на кузова.
Добавлено: 28 июн 2014, 14:51
bubl
Спасибо. Буду смотреть....
Добавлено: 28 июн 2014, 15:07
bubl
Мы говорим вот про эту часть - № на схеме 26434 . (MR 166194) выключатель блокирующий ?
