Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение M@veric »
Studebeker писал(а):Смело бери Кони, если бюджет позволяет.
Монро....хммм... Скажем так: если оно даже Мономакс, то почему то доверия вызывает меньше, чет тот же Бильштайн , Сакс и Каяба соответственно.
Мономакс это каяба.
http://www.kyb.com/products/shocks/monomax.php
У Монро внедорожная серия Adventure4x4.
Квин писал(а):Парни,а кто что скажет про аммы Моно Макс?
Поиск тебе в помощь. Парни отписывались по ним на форуме.
Точно не передам, но вроде достаточно жесткие они.
Бортжурнал на Drive2
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Ну жосткие это хорошо(лично мне) Кони тоже не мягкие,это для нашего "сарая" с его весом да лифтом только + имхо. И дело не в бюджете,разница примерно в 4 рубля,дело в безопасности,своей и окружающих. По Моно Максам интересна ходимость,что б не потекли через месяц.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Мономакс это каяба.
А ну да, пардон ступил. :roll:
Тогда все мной сказанное к Адвентюру относится, монро-не лучший выбор.
А вот по поводу Мономаксов, так их для МПС не делают. Передние ставят от П2, а задних вот нет.
Tavr
Сообщение Tavr »
Да знаю что нет задних,но есть мысля. Если конечно уважаемый M@veric выдаст тайну своих задних амортов,от какого именно хайлика (модель) у него стоят(вроде не ошибаюсь что у вас) можно будет задние подобрать. Как раз под лифт пойдут.
МПС 08,акпп, 3л.
M@veric
Сообщение M@veric »
Квин писал(а):Да знаю что нет задних,но есть мысля. Если конечно уважаемый M@veric выдаст тайну своих задних амортов,от какого именно хайлика (модель) у него стоят(вроде не ошибаюсь что у вас) можно будет задние подобрать. Как раз под лифт пойдут.
::-D: Ну сказал, тайна прям. ::-D:
По большому счету можно подбирать любого производителя аммы от (смотрим первую станицу этой темы):
Pajero-1: 36(сжат) - 57(раcжат) - 21(ход)
ГАЗЕЛЬ: 36(сжат) - 58(раcжат) - 22(ход) Да вы не ошиблись. От ГАЗели. Имеют строение как у PAJERO, но кто хочет максимума, вот вам +1см.
L200: 40(сжат) - 66(раcжат) - 26(ход)
А Хай люкс по каталогу бьется как Vigo 2wd (почему то на 4wd другой парт номер идет, в чем разница х.з. в руках не держал) код модели GGN1#, KUN1#,TGN1# (обычно бьется как KUN15).
Оригинальные тоётовские парт-номера этих аммов:48531-09500, 480531-09570, 480531-09740, 48531-0K010, 48531-0K050, 48531-0K270
Фантом
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение Фантом »
Каяба RD 5962 не продержались и года, одна пружина сломалась, заказал 5963, посмотрим на сколько хватит
evserg
Сообщение evserg »
добавлю по амортизаторам
M@veric писал(а):
Квин писал(а): L200: 40(сжат) - 66(раcжат) - 26(ход)
имеется ввиду амортизатор L200 c 2006 г.
амортизатор L200 96-2006 г (первое поколение) гораздо длиннее
(48 см сжат) на картинке KYB Gas-А-Just, номер 553222
МПС, 4д56, 33''
M@veric
Сообщение M@veric »
evserg писал(а):имеется ввиду амортизатор L200 c 2006 г.
Эээээ чего-то не того у тебя с размерами.
На фото аммортик в транспортном положении пристегнутый лентой. В таком виде он и продается судя по всему.
Это не ПОЛНОСТЬЮ сжатое состояние.
ЗЫ А с размерами KYB 553222 вроде определились вот в этой темке http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1757053
378-635мм
Nord898
Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
Сообщение Nord898 »
вот лифтанулся патрулячьими пружинами http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/2230288/
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
Фантом
Сообщение Фантом »
поменял сломанную 5962
вообще не очень ясно каким образом 5963 усилены, ибо высота и толщина витка у них точно такие ж как на 5962
5962 сломалась в двух местах от 6 витков осталось 4
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nevertheless »
Братья-Спортоводы, подскажите, плз, при замене амортов передних, с торсионами надо что-то делать (крутить, поливать святой водой :D ), или, если положение передка после установки новых аммиков не изменится, можно о них (торсионах) не парится?
Заранее спс за совет! :*DRINK*:
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Ничего не надо. Поменял и поехал.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Nevertheless
Dev писал(а):Ничего не надо. Поменял и поехал.
Так и думал. Спасибо, что подтвердили! :*DRINK*:
Аркаша
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Аркаша »
Может кто сказать по пружинам и аммортизатором Tough Dog
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
а что конкретно интересует? параметры амортов длина и ход?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Аркаша
Сообщение Аркаша »
как они себя ведут на авто стойт ли их ставить
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
за их стоимость комплект каябы по кругу и в запас еще останется, а пружины от нагрузки попы подбирать, или патруля или суплексы, короче как человек попробавший ОМЕ комплект скажу не стоит он своих денег так и догами, лучше взять то что в продаже постоянной есть
ГБО 4 - Европагаз
Аркаша
Сообщение Аркаша »
спасибо подскажи оптимальный комплект
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
Каябу бери.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
У каждого свой оптимальный комплект я про свой чуть выше писал для моих задач подходит ;)
ГБО 4 - Европагаз
