Что Ты сделал в своей машине сегодня?
о том о сем ...
KeLeM
Двигатель:: 3.0 V6-24
Re: Что Ты сделал в своей машине сегодня?
Сообщение KeLeM »
miha812 писал(а): Делал в том году у них две машины Спорта и Аута, по ауту не понравилось отдали грязного и два ролика запороли когда мыли днище ( засвистели после обработки , пришлось менять ) . На спорте раму вроде обещали вымыть внутри (моют на подъемнике) на счет сушки не знаю.
В этом году на Четверке делал в Мангусте моют в яме для автобусов херехер с ХОРОШИМ напором , сушат печкой (видел сам ) дали гарантию на истерание 4-ре года ( днища)
Пы сы не реклама просто опыт :*DRINK*:
Ну тут как обычно, кому-то хорошо, кому-то плохо, я сказал, что мне не к спеху и нужно качественно, так в итоге машина стояла сушилась 2 дня после мойки и 4 дня после нанесения составов, все в теплом боксе, ролики все целы, все чистенькое сейчас, жаль возможности присутствовать на всех этапах не было :(
Про Мангусту слышал, отзывы тоже положительные о них.
Как раз между ними выбирал, а если быть точно Гранит, Мангуста, ДинитролСПБ
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
Hummel-vbg
Двигатель:: 4D56T, АКПП
Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Hummel-vbg »
АТФку махнул в ватомате. Со снятием поддона, промывкой оного магнитов и фильтра. С транса сливал через контур охлаждения пока не пошло чистое. АТФ IDEMITSU SUPER ATF D2 .С перекурами 4часа. Полет нормальный :*VICTORY*:
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
LLITyPMaH
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Montero Шпорт
Сообщение LLITyPMaH »
KeLeM писал(а):Забрал вчера машину с антикора, делал на Гранитной 51 (центр Гранит), обслуживаем и работой доволен, правда посмотрим как это все дело держаться.
Днище и скрытые полости (рама, двери и т.д.) залито Rust Stop`ом, ибо поздно решил сделать антикор и все уже в ржавчине и другое просто отвалится, арки сделаны Меркасолом.
Раму мыли или сделали вид, что помыли? Номер на раме вскрыть можно будет потом?
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
оживлю хорошую тему... Прогорела выхлопная, секция между штанами и резонатором, на изгибе. Рева было не так много как на зажигалках, но все равно не комфортно, да и непорядок это... Снял я эту секцию, взял "Ресанту" и обернул больное место листом железа, заварил элоктродами, получилось не очень эстетично, зато надежно и брутально, и заурчал мой кот как прежде.
И еще... наследующий день решил заняца отказавшим задним дворником, - заклинил, рукой помогаешь, вроде работает. Снял, разобрал. Моторчик рабочий, но оплетка чуть почернела, видать кнопка не выключена была. Смазки в редукторе было дофига, но проблема была в штоке, на который сажается сам дворник. Он наглухо закис. его пришлось легонько выбивать, но не до конца, сняв предварительно рычажок на нем. Тормозуха и ведешка сделали свое дело - шток стал крутица от легкого прикосновения пальца руки. Собрал - работает... На очереди замена пыльника на левом внешнем шрусе...
Hummel-vbg
Вобщем так, Жорик стал тупить где то с осени прошлой запуск отличный но поддымливать начал все сильенее и сильнее грешил на умирающие форсы хреновый соляр и усиливающиеся холода. К весне стало прогрессировать ко всему прочему начала пропадать тяга. Весной назрело- купил новые распылы поехал поменял опрессовал форсы, поставил-оппа!, а пациенту легче не стало (ну может быть чуть-чуть). С приходом тепла дымить почти перестал но ухудшающаяся тяга заставляла без конца лезть под капот. Заменил все резиновые шланги заказал и поставил новые оригинальные проволочные хомуты, заменил "лягушку". Ну идет с обратки эмульсия хоть ты лопни. Гдето услышал что это результат перепада давления после форсунок- это меня и сбило с толку.
Был в двух сервисах- сервисмены мне констатировали смерть ТНВД и его замену.- ну не верю я что
контрактник с пробегом 80тыков -уже умер. Есть второй ТНВД,от родного мотора, но я не торопился его менять.
На прошлой неделе тяга совсем пропала и лопать топливо начал как проклятый.
Дотянулкое как до конца недели, в пятницу опять в гараж выставил угол опережения впрыска топлива по индикатору (предварительно заказал у токаря переходник). Было рановато. Выставил по мануалу. Дымить перестал почти, но тяги так и не прибавилось.
Короче обратил внимание на появившееся и начавшееся усиливаться "потение" тяг в районе оси рычага подачи на ТНВД. Вчера разобрал ТНВД не снимая (вернее только его верхнюю крышку) Заменил сальник на валу управления подачей.Собрал. . Фсе- Жорик ракета! Дымления нет, прет как черт. Эмульсия кстати на обратке пропала. Я неизмеримо рад! Всем удачи!
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
Произвёл ежегодную инспекцию и обработку номера рамы! Номерок под мастикой перезимовал хорошо.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение ispoler »
Заменил топливный датчик, долил тормозухи, протер торпеду губкой с ароматом вишни!) :8-):
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Поменял масло, поменял дворники, протёр салон с полипоькой, разобрал дверные карты и смазал замки. :*PARDON*:
Оказывается ржа копится даже в месте крепления тяг открывания в пластиковых крепежах! :*YES*:
А пластиковая рамка, которую я потерял непонятно где, подошла на водительскую с задней двери.
8999О259О96
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
после года капитального ремонта автомобиля :*MEGA_SHOK*: , делаю последние штрихи ,одел салон в обновку :*VICTORY*:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Где ты взял такую обновку?
mitjaich
Двигатель:: EJ253
купил в магазине авточехлов ,правда под заказ ,ждал месяц
Владимир Михайлович
Так это кожа?
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Владимир Михайлович писал(а):Так это кожа?
::-D: ага! эКо кожа
mitjaich
Двигатель:: EJ253
на чистом моторе нашел наконец куда уходил газ из кондея! оказалось с комресора, заменил ремкомплект
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
Что сделал? Ну что бы зелёный не грустил в одиночестве прикупил ему синего брата. ;-)
matroskin@pajero4x4.ru
mitjaich
Двигатель:: EJ253
А я сегодня первые 50км на своей новопересобраной прокатал!
Матроскин писал(а):Что сделал? Ну что бы зелёный не грустил в одиночестве прикупил ему синего брата. ;-)
Поздравляю!!! :*DRINK*:
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
Отличная "коляска" ! :*THUMBS UP*: Молодец! Все правильно,присоединяюсь к поздравлениям! :*YAHOO*:
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем. Вот автомобилю уж скоро 8 лет, 90 тысч. пробега(даже уж менять хотел на бензинку) а только на этой неделе решил утеплить. Просмотрел варианты и ЦЕНЫ на вибро шумо тепло изоляцию и принял приемлимое решение для себя. Прикупил 5 шт. туристических ковриков, толщина 10мм. и теплоизоляция 2мм. та у которой с одной стороны фольга. Прямо на железо дверей закрепил коврик, а на дверной пластик эту 2мм. изоляцию фольгой внутрь авто. На пол под ковер тоже уложил туристический коврик. Не знаю, насколько эффективно будет, но думаю не хуже чем было. Весьма бюджетно, всего ок. 2,5 тысч.
KeLeM
Сообщение KeLeM »
дед61 писал(а):Здоровья всем. Вот автомобилю уж скоро 8 лет, 90 тысч. пробега(даже уж менять хотел на бензинку) а только на этой неделе решил утеплить. Просмотрел варианты и ЦЕНЫ на вибро шумо тепло изоляцию и принял приемлимое решение для себя. Прикупил 5 шт. туристических ковриков, толщина 10мм. и теплоизоляция 2мм. та у которой с одной стороны фольга. Прямо на железо дверей закрепил коврик, а на дверной пластик эту 2мм. изоляцию фольгой внутрь авто. На пол под ковер тоже уложил туристический коврик. Не знаю, насколько эффективно будет, но думаю не хуже чем было.
А через год-два будет пост- "Ищу хорошего сварщика!" Ибо все сгниет под такой шумкой!
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
Вернуться в «Петербург-Курилка»
