Страница 18 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 05 фев 2015, 08:38
steklop
Парни нуждаюсь в совете! Прочитал всю ветку но еще больше запутался, вопрос такой : есть возможность взять колеса от L200 , размер R17 6*139.7 et38 шины стоят cooper atr 255/70 R17, встанут они на паджерика спорт1, с проставками или без или вообще не встанут. Заранее всех ответивших благодарю!
Добавлено: 05 фев 2015, 10:49
Mark69
steklop писал(а):Парни нуждаюсь в совете! Прочитал всю ветку но еще больше запутался, вопрос такой : есть возможность взять колеса от L200 , размер R17 6*139.7 et38 шины стоят cooper atr 255/70 R17, встанут они на паджерика спорт1, с проставками или без или вообще не встанут. Заранее всех ответивших благодарю!
от л200 нью, правильно? Не встанут по центральном отверстию
Добавлено: 05 фев 2015, 10:53
steklop
Да L200 нью, благодарю, я так и думал.
Добавлено: 26 фев 2015, 23:43
bumer76
подскажите на спорта 1 для резины 265/75/16 какой вылет лучше? Хочется колею пошире) чем родная
Вот такой 8x16 6x139.7 ET-3 D110 подойдет?
Добавлено: 27 фев 2015, 02:09
pajero696
Лучше 0,можно -10,возможно будет "пошоркивать" за брызговики в крайних положениях колёс при максимальных ходах подвески.
Добавлено: 27 фев 2015, 07:50
bumer76
А центральное отв 110 нормально или лучше все таки 108?
И почему на родных разные вылеты у литых и штаповках
Добавлено: 27 фев 2015, 11:33
pajero696
108.Шестой год на форуме,ФАК по шинам и дискам не слыхал,не?
Кнопка ПОИСК рулез.
Добавлено: 27 фев 2015, 12:25
bumer76
Про шестой год можешь не смотреть- зарегился давно, а так тут 2 месяца.
Вопрос в том , что будет если поставить с ЦО 110 вместо 108
Добавлено: 27 фев 2015, 14:30
pajero696
bumer76 писал(а):Про шестой год можешь не смотреть- зарегился давно, а так тут 2 месяца.
Надёжнее крепление диска к ступице,легче монтаж.Диск не только крепится к ступице гайками через шпильки, но и имеет опору на ступицу ЦО.
Добавлено: 01 мар 2015, 21:41
goland79
не встречал ни одного упоминания что у кого-либо возникали проблемы от 110.
Добавлено: 23 мар 2015, 05:06
Kakandom
У меня на паджеро 1 стоят диски от ниссан с 40 вылетом. Задуматься о проставках или проблемы нет? 6j*16et40 с колесами 215/70r16.
Добавлено: 02 апр 2015, 20:23
str71
Может кто сталкивался. На pajero 4 диски 8J ЕТ40 не будут цеплять? Резина 275 планируется.
Добавлено: 02 апр 2015, 21:35
Magudo
Всем привет!
Паджеро 3. Подскажите. При штатном вылете +46, насколько плохо ставить диски с 0 вылетом?
Сейчас резина 285/75R16. По формуле в начале темы считал. Получается +20 при таком размере нужен вылет.
Интересует ресурс ступиц при 0 вылете.
Спасибо!
Добавлено: 03 апр 2015, 01:49
Santorus
Kakandom писал(а):У меня на паджеро 1 стоят диски от ниссан с 40 вылетом. Задуматься о проставках или проблемы нет? 6j*16et40 с колесами 215/70r16.
Если на поворотах передние колёса ни где не трут,если не напрягает низкая посадка,внешний вид (колёсики детские)-никаких проблем. С проставками лучше не заморачиваться,а найти диски с нужным вылетом.Интересно увидеть Паджерик на таких колёсах-если можно фото прямо сюда!
Добавлено: 03 апр 2015, 01:58
Santorus
str71 писал(а):Может кто сталкивался. На pajero 4 диски 8J ЕТ40 не будут цеплять? Резина 275 планируется.
Ничего цеплять не должно,отклонения от штатных размеров ничтожные.
Добавлено: 03 апр 2015, 03:01
str71
Santorus писал(а):str71 писал(а):Может кто сталкивался. На pajero 4 диски 8J ЕТ40 не будут цеплять? Резина 275 планируется.
Спасибо
Добавлено: 18 апр 2015, 19:48
Витёк82
Привет всем! Подскажите по дискам что ни будь будет цеплять? Резина буде 285-75-16, диски 8x16/6x139.7 ET-13 DIA 110.5, а то в этих цифрах не разберёшься.
Добавлено: 18 апр 2015, 23:19
Santorus
Витёк82 писал(а):Привет всем! Подскажите по дискам что ни будь будет цеплять? Резина буде 285-75-16, диски 8x16/6x139.7 ET-13 DIA 110.5, а то в этих цифрах не разберёшься.
Паджера-то какая!?
Добавлено: 19 апр 2015, 17:44
Витёк82
"Santorus"
Паджера Спорт-1 2008г, подскажите в цифрах какой вылет купить
Добавлено: 19 апр 2015, 20:04
Santorus
Витёк82 писал(а):"Santorus"
Стандартный вылет для PS +10. У Вас вылет+13,наверное диски Stilauto Offroad Star2. Если не ошибаюсь они ставились на PS некоторых комплектаций. Какой вылет покупать-личное дело каждого. При большом плюсе колёса будут сильно утоплены в арках,и могут тереть за подкрылки,рычаги,и т.п. При сильном минусе наоборот-колёса выступают из арок,увеличивается нагрузка на ступицы,грязь летит на бока. И многое зависит от размера шин. При стандартных размерах шин можно без проблем ставить диски(шириной 7-7.5") с вылетом от +15 до -10. Вообще тема избита,мнений много всяких.
