Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Vetold »
alekc-3 писал(а):
LeeSa писал(а):Подскажите как аккуратно снять передний верхний плафон. Надо к нему регистратор подключить, ато провод от прикуривателя мешает.
Открываешь очечник, и внутри откручиваешь два самореза, а потом просто вынимаешь вес плафон
ни фига не так, открываешь очечник,там один саморез, еще два под пластиковым рассеивателем.
Питание радар-детектора от плафона
Я на DRIVE2.ru
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Сообщение LeeSa »
Спасибо, на выходных сделаю.
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp »
Подскажите, что такое Vehicle Ticket?
При покупке выдали вместе с документами ленту с кучей наклеек "Vehicle Ticket", отличающихся только порядковым номером, на которых написана маркировка модификации, комплектации, цвета и еще чего-то (KH4W.......), VIN-номер, и еще несколько номеров непонятных. На всех тикетах, кроме первого еще штрих-код есть.
Заголовок первого такой (дальше только номер меняется) "VEHICLE TICKET 1 F-Q0-VI-0030 Rev. 01".
Продавцы сказали, что не знают, что это, просто с документами было...
Есть идеи?
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Накипело, я долго стеснялся спросить....
2 Подстаканника на тоннеле всех устраивают? или это у меня фетишь ставить туда 2 стакана и.т.д. ну не влазют они туда нормально. Или в этой машине только под пепельницы места были задуманы))
Дрозд может ты чего в от тая видел какой-нить тоннель мож продают с более широким диаметром?
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Ivanov_Anton писал(а):Накипело, я долго стеснялся спросить....
меня все устраивает: первый стакан пепельница стоит, а во второй сиги и жига) иногда вода.
Veni vidi vici
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Ivanov_Anton писал(а):....
2 Подстаканника на тоннеле всех устраивают? или это у меня фетишь ставить туда 2 стакана и.т.д. ну не влазют они туда нормально....
Второй стакан в дверь можно ставить ;)
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Ivanov_Anton
Да туда стакан из макдональдса с колой не лезет нихрена.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ну у Макдональдса и стаканы-то не стандартные. А два обычных пластиковых на 200 мл спокойно встают. Водочки наливаешь и вперед!
Вот закуску положить некуда, это минус.
Ivanov_Anton
SKS писал(а):Ну у Макдональдса и стаканы-то не стандартные. А два обычных пластиковых на 200 мл спокойно встают. Водочки наливаешь и вперед!
Ну стакан из макдака, а тлочнее любого сраного общепита должен ВЛАЗИТЬ !!!!
У меня на витаре сцуко термос влазил. А ТУТ термос можно се ток в ....засунуть...НУ КАК ТАК В ТРАКТОРЕ ТО ...... он же для выездов....
Короче как мне подсказали вырезай из дерева и на заказ делай (((
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение c-cat »
Нет, на предыдущей машине они были больше и удобнее. И вообще салон крайне скромен на наличие полочек и ящичков.
Но какая альтернатива-то для подстаканников? :*TIRED*:
Для себя нашел выход - нескользящий коврик на панели и на него кружки с кофе. :*OK*:
Для топ-комплектаций не подойдет - там экран.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
goodfritzz
да все очень плохо, но машина все таки ОГОНЬ!!!
Veni vidi vici
Ivanov_Anton
goodfritzz писал(а):да все очень плохо, но машина все таки ОГОНЬ!!!
Тут вообще речь не о машине.
А о долб....е которому ну очень хочется заглянуть в его глаза, а потом душу. Это надо было в джип придумать такие подстаканники мелкие как прям гейский вариант какой-то для стаканчиков с рюшачками....ладно скоро меня отпустит.
Нижний ящик я так понимаю это визитница.... так как тоже очень огромный.
goodfritzz
А на наши бибики есть что нить похожее?
Veni vidi vici
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Самодельные есть. На последних страницах много примеров http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=78579
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Для максималки есть или у кого ГУ на верху http://ru.aliexpress.com/item/One-Din-C ... dVersion=1 Пойдёт....Либо так,себе где пепельницы,второй стакан ставить в задний подлокотник,будут два держаться,пассажир пусть тянется,если держать лень :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Это я так понимаю в ящик-полочку под ГУ. А рычагу коробки мешать не будет, особенно выдвинутый и со стаканами?
drozd272
Не должно,там место есть,даже в паркинге,можно и замерить.Я то в мака-кака не питаюсь,не знаю что там за стаканы...0.5литра что ли?Пить столько кофе за раз не очень хорошо,он же мочегонный,а если пробка...
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У Мака для колы стаканы где-то 400 мл, они очень широкие снизу. Но есть и средние по 300 мл. Мне кажется такие должны вставать. Я в дорону в подстаканник ставлю одну бутылку на 0,5 с водой, вторая в кармане двери. Пепельница, как мусорка. Стандартный стакан с кофе на АЗС ГазПромНефть тоже встаёт, а он не маленький по размеру, только если с крышкой, то неровно стоит. Правда второй не поставить рядом. Банки с энергетиками до 0,5 влезают. Не встаёт маленький термос-кипятильник, но у него в дно сбоку втыкается шнур и нормально он у меня почему-то только в Аутлендере вставал. И еще в Аутлендере был удобный подстканник-выдвигашка слева от руля. Вот этот реально бы пригодился.
Ivanov_Anton
Спасибо Дрозд...
Пролитое кофе на яйца оно как бы сразу отбивает любовь к любому автомобилю...хоть бэнтли....
Почему нельзя было реализовать как в том же заднем диване, с держателем..... ибо в выбоине в МСК где выезд с молодогвардейской на Мкад в сторону рублевки выбоина, куда наше колесо стандартное провалилось . И все как полетит......
goodfritzz
Спасибо Дрозд...
Ну если про выбоины говорить, то стаканы вообще не есть гуд, покупаем все в тюбиках у космонавтов)))
Veni vidi vici
