Страница 18 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 07 мар 2016, 15:23
GREY52
Beerserg писал(а):Спасибо всем ответившим. Сегодня машинку забрали на ремонт по гарантии. Согласовали замену ингибитора по гарантии. Согласен бежать от ОД, но за свои деньги менять/ремонтировать то, что на гарантии жаба душит (пробег 28 000).
Тогда, чтобы не стать донором запчастей, лучше лично присутствовать при регламентных работах, непосредственно в рем.зоне ОД, облачившись в ихний халатик с каской и расписавшись за технику безопасности в журнальчике, как я делал, когда приезжал на сервисную компанию по замене крышки радиатора и перепрошивке блока, для защиты от перегрева двигателя.
Добавлено: 07 мар 2016, 16:29
Керчанин
GREY52 писал(а):Beerserg писал(а):Спасибо всем ответившим. Сегодня машинку забрали на ремонт по гарантии. Согласовали замену ингибитора по гарантии. Согласен бежать от ОД, но за свои деньги менять/ремонтировать то, что на гарантии жаба душит (пробег 28 000).
Хороший совет, только как им воспользоваться, если в моем случае, при гарантийной замене двигателя по причине его перегрева, машина была на сервисе с 26 ноября 2014 г. по 6 марта 2015???
Добавлено: 07 мар 2016, 16:39
Beerserg
По срокам пока не определили - все зависит от поставки запчастей.
Дилер не отказывает - всегда можно присутствовать в ремзоне при любых манипуляциях с авто.
Добавлено: 07 мар 2016, 17:32
GREY52
Керчанин писал(а):GREY52 писал(а):Тогда, чтобы не стать донором запчастей, лучше лично присутствовать при регламентных работах, непосредственно в рем.зоне ОД, облачившись в ихний халатик с каской и расписавшись за технику безопасности в журнальчике, как я делал, когда приезжал на сервисную компанию по замене крышки радиатора и перепрошивке блока, для защиты от перегрева двигателя.
НУ...варианты всегда есть, правда они бывают слишком координальные (безумные)
но есть - взять административный отпуск и устраиваться в ремзону ОД
Добавлено: 07 мар 2016, 17:47
GREY52
Beerserg писал(а):...Дилер не отказывает - всегда можно присутствовать в ремзоне при любых манипуляциях с авто.
Это хорошо, но главное не только возможность присутствия и наблюдения, хотя и это неплохо действует, по крайней мере ТО быстрее проведут, чем когда ждешь сидя в кафэшке с вайфаем, но и то, что факт вашего присутствия должен быть зафиксирован в их журнале под вашу и их роспись, это потребуется для того, чтобы доказать свою правоту если, не дай бог, они накосячат в вашем присутствии
P.S. До спорта был на расширенной 5-ти летней гарантии у этого же диллера на Санта Фе, где покупал Спортягу, нае..лся вдоволь
нагляделся на их рукожопство, мне хватило
Добавлено: 07 мар 2016, 21:35
Ю.В.
GREY52 писал(а): чтобы не стать донором запчастей, лучше лично присутствовать при регламентных работах
Не надо демонизировать офдилера
Добавлено: 07 мар 2016, 22:40
GREY52
Ю.В. писал(а):GREY52 писал(а): чтобы не стать донором запчастей, лучше лично присутствовать при регламентных работах
К сожалению, это лишь констатация факта, и к тому же из личного горького опыта на предыдущем авто
Сначала мне на очередном ТО патрубок с турбины заменили на дырявый замотаный черной изолентой
потом при мне же, меняя втулки на переднем стабилизаторе, сорвали резьбу на рулевой рейке во время ее снятия-установки и заявили, что так и было, резьбу на креплении защиты посрывали пневмопистолетом и это еще не все их косяки, а уж про отношение к машинам вообще треш - опять же при мне, выгоняя с мойки в ремзону, шарахнули два клиентских авто и долго ржали, полирнули чуток и молчек
Добавлено: 08 мар 2016, 10:09
Mad Fisherman
+ еще два случая поломки ДВС - у ниссана и сибкара - из-за криворукости дилера.
всегда стараюсь стоять рядом, даже у проверенных мастеров, потом переделывать меньше, если чё....
Добавлено: 11 мар 2016, 08:02
yakovan4
Вопрос: У меня установлен вентилятор кондиционера + реле управления, но вентилятор не работает. Обязательно ли нужен УФ датчик? Или у него есть какая то логика работы?
Добавлено: 11 мар 2016, 08:28
Армеец
yakovan4 писал(а):Вопрос: У меня установлен вентилятор кондиционера + реле управления, но вентилятор не работает. Обязательно ли нужен УФ датчик? Или у него есть какая то логика работы?
Доп.карлсон связан только с работой кондиционера и датчиком темп. двигателя.
Включается в работу при двух условиях:
1.Включен кондиционер.(не зимой конечно)
2.Темп. двигателя 95 и больше град.
Добавлено: 11 мар 2016, 08:35
yakovan4
Армеец писал(а):yakovan4 писал(а):Вопрос: У меня установлен вентилятор кондиционера + реле управления, но вентилятор не работает. Обязательно ли нужен УФ датчик? Или у него есть какая то логика работы?
Спасибо, понаблюдаем.
Добавлено: 11 мар 2016, 11:29
yakovan4
yakovan4 писал(а):1.Включен кондиционер.(не зимой конечно)
А почему не зимой? В чем разница включения кондиционера зимой/весной/летом. Если я сейчас включаю кондей (на улице +-0) а вентилятор все равно стоит колом?
Добавлено: 11 мар 2016, 11:40
GolosOFF
yakovan4 писал(а):yakovan4 писал(а):1.Включен кондиционер.(не зимой конечно)
Вентилятор должен включаться при фактическом включении компрессора и выключаться при его выключении. Несколько секунд работает, потом несколько секунд не работает и так в цикле.
При низких температурах компрессор не включается, вентилятор, соответственно, тоже.
При нуле включаться должен.
Датчик солнца не роялит.
Добавлено: 11 мар 2016, 11:47
Армеец
GolosOFF писал(а):yakovan4 писал(а):yakovan4 писал(а):1.Включен кондиционер.(не зимой конечно)
А почему не зимой? При низких температурах компрессор не включается, вентилятор, соответственно, тоже..
Опередил.
Добавлено: 11 мар 2016, 19:40
GolosOFF
Армеец писал(а):Опередил.
FGC случайно включил.
Добавлено: 11 мар 2016, 21:48
GREY52
При около нулевой температуры должен включаться компрессор, но не обязательно вместе с вентилятором кондиционера! Особенно этот алгоритм заметен в движении авто с включенным кондиционером на авто с климат контролем, при движении обдув достаточен и компрессор работает без вентилятора, а при стоянке в пробке к работе компрессора при необходимости подключается вентилятор, это при устовии, что авто оборудован системой климат-контроля, а вот если в комплектациии присутствует только кондиционер тогда вентилятор включается всегда совместно с компрессором кондиционера. Вроде давно все разжёвано было в этой теме
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=81&t=69137 и примеры работы кондера/климата от элек приводились
Добавлено: 13 мар 2016, 18:10
destructor
Бодрый день!
Неожиданно, без каких-либо внешних причин, отвалился на передней правой двери пластиковый треугольник с "пищалкой" (ВЧ-динамиком). Просто взял и отпал, повиснув на проводе! Осмотр выявил пластиковые ушки, которыми он должен удерживаться, а также пластиковый штырь, который вроде должен фиксироваться в двери - но он входит в ответное отверстие в металле двери свободно, так же свободно и выходит. Отрывать аналогичный треугольник со стороны водителя, чтобы сравнить - баюсь
а то будет болтаться и там.
Как он ДОЛЖЕН фиксироваться?
P.S. Дверь разбирали, кода красили по страховке, у оф. дилера китайских (sic!) машин, туда направляла страховая. Могли и накосячить (точнее - могли НЕ накосячить, но вряд ли воспользовались возможностью, официалы же ж)...
Добавлено: 13 мар 2016, 18:36
Свят
Снизу треугольника пластиковые лапки, типа буквы Г. Они держатся за дверную карту. Ломаются часто)))
Пластиковый штырек должен вставлятся в белую пластиковую вставку. А она уже в дюрку двери.
Добавлено: 13 мар 2016, 18:41
destructor
Лапки в виде буквы Г на месте. Штырёк просто болтается в голой дырке в металле, никакой пластмассы там не обнаружено... Как она выглядит, эта белая пластмасска, где её искать, как её фамилие (part number)?
Подскажите, пожалуйста!
Добавлено: 13 мар 2016, 19:03
Mark69
destructor писал(а):Лапки в виде буквы Г на месте. Штырёк просто болтается в голой дырке в металле, никакой пластмассы там не обнаружено... Как она выглядит, эта белая пластмасска, где её искать, как её фамилие (part number)?
