Страница 18 из 55
Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Добавлено: 13 май 2019, 12:22
Дима34
Здравствуйте! Решил прошить коробку! Можно телефон для связи, неудобно на форуме общаться!?
Добавлено: 13 май 2019, 14:24
Alex5024
Дима34 писал(а): ↑13 май 2019, 12:22
Изменить, перепрошить, программное обеспечение в данный момент можно:
В Спб у Вашего покорного слуги, Александр <<SNOOPER>> +7921 882 SI SS
В МСК у Дмитрия, <<Dimka-77rus>> +7 926 579-восемьдесят-89
Добавлено: 14 май 2019, 21:07
cergi123
Сегодня целый пост написал, куда подевался хз, буду краток, раньше мне не хватало второй передачи, а сейчас она везде сущая, горы гравийка чи булыжник подъём, в зади хвост в виде прицепа, вторая передача не переключается на первую стоит рев, знаю что должно быть переключение на пониженную и тут резкий пенок в спину аж как-то не по себе стало что на ручной режим не перешёл, ладно подумал что хвост помешал, на следующей день выехал без прицепа аналогичная картина, скинул адаптацию АКПП не помогло сделал вывод, что нужно как и раньше в горах ездить на ручном режиме, как-то так
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: 14 май 2019, 22:42
cergi123 писал(а): ↑14 май 2019, 21:07
А какая была температура?
И подробней бы условия, когда такое происходит.
Чем прошит мотор?
Добавлено: 15 май 2019, 04:29
Napic
Насколько я сейчас помню по памяти, я не модифицировал моменты перехода со второй на первую передачи.
Ранее, таких предложений от пользователей мне не поступало.
Следовательно данное поведение, в настоящий момент, ничем не отличается от стокового.
PS. Буквально недавно я разбирался с тем, что новое программное обеспечение АКПП не работало должным образом у одного единственного пользователя!
Дело оказалось в некорректной прошивке двигателя, которая затронула область работы с АКПП, что и приводило к сбоям в работе стоковых алгоритмов!
Добавлено: 15 май 2019, 04:37
Napic
Если есть какие-то проблемы, замечания и предложения, то пишите и выкладывайте, с максимально возможным подробным описанием! Всё можно сделать!
Добавлено: 15 май 2019, 05:41
К.Резник
Napic писал(а): ↑15 май 2019, 04:29
Вот, вот, я ведь ждал чего-то похожего
Поди наш любимый Ёжик-Пых
Добавлено: 15 май 2019, 06:14
cergi123
SNOOPER писал(а):cergi123 писал(а): ↑14 май 2019, 21:07
Чем прошит мотор?
Температура АКПП доходила до 97, ОЖ-89, за бортом 16, но температура кажется не причём, так как уже неделю наблюдаю за поведением АКПП в горах, прошивка последняя ADACT, только не говорите что она виновата, не собираюсь переходить на сток, это происходит на крутых подъёмах для меня раз в год не критично.
Добавлено: 15 май 2019, 06:27
Napic
cergi123 писал(а): ↑15 май 2019, 06:14
Я проверю этот момент и если действительно окажется, что слишком долго держит 2-ую, то обязательно подправлю!
Спасибо!
Добавлено: 15 май 2019, 06:54
cergi123
Napic писал(а):cergi123 писал(а): ↑15 май 2019, 06:14
Спасибо!
Эдуард тут нужен затяжной подъём, скорость от 5-20км/ч, в моём случаи камни булыжники не дают особо разогнаться.
Добавлено: 15 май 2019, 09:22
Napic
cergi123 писал(а): ↑15 май 2019, 06:54
Насколько я помню по памяти, коробка переключается на первую передачу, если скорость автомобиля падает ниже 7 км/ч.
Если скорость выше этого порога, то переключение на первую передачу происходит по следующим рисункам
Сток
Тюн
Как видно из графиков, что сток, что тюн (график тюна довольно приблизительный), то для того, чтобы на скоростях выше 7 км/ч коробка автоматически переключилась на первую передачу, нужно чтобы нагрузка на двигатель (педаль газа на графиках) была более 80%!
Это значение довольно высокое.
На практике это означает, что для переключения на первую передачу водителю требуется нажать на педаль газа практически в пол.
Естественно это вызывает очень чувствительное переключение, а учитывая всякие модифицированные прошивки двигателя - практически удар!
Для чего было выбрано на заводе именно такое значение - я не знаю. Возможно глюк 5АТ как-то скрадывал этот недостаток, а после избавления от одного заводского глюка, мы получили еще один, который был до этого момента в спящем состоянии.
Так что проблема, скорее всего и без всяких тестов понятна. Исправление будет включено в следующую версию.
Добавлено: 15 май 2019, 10:04
sn1
Также на любом "модификате" UPSHIFT 2-3 можно подвинуть ниже т.к. пик крутилки достигается раньше и смысла держать вторую передачу нет
Добавлено: 15 май 2019, 10:13
Napic
sn1 писал(а): ↑15 май 2019, 10:04
На стоке и так переключения 2-3 происходит очень рано. Куда еще ниже то?
Добавлено: 15 май 2019, 11:45
Дима34
Ребят, а можно прочитать полную инструкцию,для новой прошивки? Спасибо!
Добавлено: 15 май 2019, 11:55
sn1
Napic писал(а): ↑15 май 2019, 10:13
У инвека есть таблица для связи моментной таблицы с UPSHIFTом. Не искал?
Добавлено: 20 май 2019, 09:20
drzzzlo
Когда ждать следующую версию?
Добавлено: 20 май 2019, 09:25
sn1
drzzzlo писал(а): ↑20 май 2019, 09:20
ИМХО
Меня поражают иногда люди своей простотой
Всегда ждать
Добавлено: 22 май 2019, 13:54
drzzzlo
Я спросил про следующую версию,только потому, что Эдуард об этом упоминает 15 мая
Добавлено: 22 май 2019, 15:38
cergi123
drzzzlo писал(а):Я спросил про следующую версию,только потому, что Эдуард об этом упоминает 15 мая
Тут нужно ещё понять, будет ли вторая передача эффектно работать в исправленном виде, в обычных условиях.
Добавлено: 22 май 2019, 16:41
А передачи ограничивал или просто на драйве?
