Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
evgenii писал(а): 24 фев 2026, 12:00 Но почему нет масляной плёнки в о.ж., нет эмульсии в мпсле (даже намёка)????
Так прорыв газов идёт только под нагрузкой.
Поэтому и нет смысла проверять утром по выше озвученному методу.
evgenii
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2015 акпп
Сообщение evgenii »
Дак я ж сказал сразу в бачке джакузи. Бурлит так что хоть святых выноси....
evgenii
Сообщение evgenii »
SNOOPER писал(а): 24 фев 2026, 14:01прорыв
Так в том то и дело что бурлит на холостом. Без нагрузки.(просто пока не разобрался как ответить на конкретное сообщение. Прошу прощения.)
Так тогда и нечего сиски мять.
Снимайте голову, а лучше двигатель и разбирайтесь с плоскостями.
Только отдал такую, и сейчас мотор снимаю.....
Так что увы и ах.(
Головку естественно опрессовать
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Я об этом и писал. Стоит проверить еще радиатор EGR-а, если он присутствует, на предмет утечки. А уж потом разбирать мотор...
Dizel Man писал(а): 24 фев 2026, 16:31 Стоит проверить еще радиатор EGR-а, если он присутствует, на предмет утечки.
Ты на данном моторе видел дохлый теплообменник егр?
Я нет. Хотя этих моторов сделано не мало.
Но если нужен процесс..... флаг в руки.)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Проверять, мой друг, нужно все, в определенной последовательности. От простого, к сложному. Это аксиома...
evgenii
Сообщение evgenii »
От простого а сложжному проверил всё осталась помпа и прокладка. Помпу новую к выходным привезут тогда и проверю.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Помпа крайне редко "умирает".
Тогда в чем вопрос? ГБЦ снимать и тестировать на утечку, править плоскость. Вам Удачи!!!
Parmalat
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Сообщение Parmalat »
История: весной 2025 булькало, грелся, поменял прокладку все опресовали все хорошо, проездил до осени ~ 20.000 и на обратном пути из СПб сломало колено..... :%): новый мотор из АОЭ. Пробег вилами на воде писан но со слов продавца 180т. за одно с мотором поменял все радиаторы , с момента установки проехал 12 т снова пошли пузыри температура по приборке показывает норму, поставил новую помпу и поставил мультитроникс, 3 дня полет нормальный(на всех нагрузках пузырей нет), сегодня снова забурлило (на ровном ходу по МКАду на скорости 110) и печка перестала дуть горячим, температура при этом 92-97, стрелка на приборке стоит ровно. газоанализатор СО не обнаружил, есть очень сильное подозрение что гуляет в системе воздух.
Уж очень не хочется снова проходить все стадии заново....
Aleksandr36
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Aleksandr36 »
Parmalat писал(а): 03 мар 2026, 12:40 Уж очень не хочется снова проходить все стадии заново....
Стадия отрицания?
8-903-651-36-36
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Сообщение Леонид123 »
Parmalat писал(а): 03 мар 2026, 12:40 Пробег вилами на воде писан но со слов продавца 180т. за одно с мотором поменял все радиаторы , с момента установки проехал 12 т снова пошли пузыри температура по приборке показывает норму, поставил новую помпу и поставил мультитроникс, 3 дня полет нормальный(на всех нагрузках пузырей нет), сегодня снова забурлило (на ровном ходу по МКАду на скорости 110) и печка перестала дуть горячим, температура при этом 92-97, стрелка на приборке стоит ровно. газоанализатор СО не обнаружил, есть очень сильное подозрение что гуляет в системе воздух.
Было такое, на 4М40, трещина ГБЦ в выпускном канале. При обычной эксплуатации, город, всё норм, никаких утечек антифриза и пр. Как на трассу выйдешь и притопишь, через 50-70 км бачок расширительный полный, в системе антифриза нет, температура мотора растет. Т.е. только от нагрузки картина менялась
Parmalat
Леонид123 писал(а): 03 мар 2026, 13:09 трещина ГБЦ в выпускном канале
тогда бы газоанализатор должен был хоть что то показать.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вам пузыри в ОЖ, говорят о том, что есть утечка. Если, после 1500 км ГБЦ, заново, не протягивали, то ответ очевиден...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
На некоторых экземплярах стоит радиатор EGR. Стоит его исключить, просто соединив снятые резиновые патрубки подачи ОЖ, трубкой подходящего размера. И, завести прибор с открытой крышкой радиатора...
Parmalat
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 14:45 Если, после 1500 км ГБЦ, заново, не протягивали, то ответ очевиден...
туда вообще не лезли, стоит контрактный мотор
Parmalat
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 14:47 стоит радиатор EGR
ЕГР отшит и кострирован.
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 14:47 И, завести прибор с открытой крышкой радиатора...
что это даст ?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Пузыри в радиаторе. А это повод снимать ГБЦ...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Все его элементы удалены, а отверстия заглушены?
Parmalat
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 15:06 Все его элементы удалены, а отверстия заглушены?
конечно же
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
