Форсунки омывателя ПаджероСпорт
- IRGIZ 78
Re: Форсунки омывателя
А я вот смотрел куда бы бачек поставить на дизеле?????Так и не нашел.
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
А вот Ваше понимание (причём не верное) оставте при себе. Раскажите как его выкинуть, не просто, а с привидением конкретики, ну или мативированных довыдовMossy писал(а):Если коротко: Адсорбер входит в систему улавливания паров топлива бензобака. При движении автомобиля пары направляются во впускной коллектор для сжигания двигателем. На холостом ходу и при морозах система отключается. В моем понимании, адсорбер можно демонтировать, на устойчивость работы двигателя он не влияет.gnom17t писал(а):Будь любезен выложи фото! А вообще абсорбер , в моем понимании, обезвоживатель. Если неправ исправляйте! Зачем в твоей машине эта штука я не понимаю? Обратись к официалам и выясни про эту штуку, заодно и нас грешных просветишь!!!igor4 писал(а):Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
- Dimmm
под капотом удобно)) а под раму надо лезть)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Здесь, сейчас модно всё выкидывать. Выкинте блок ABS, и будет место для бачкаIRGIZ 78 писал(а):А я вот смотрел куда бы бачек поставить на дизеле?????Так и не нашел.
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Мне нет нужды ставить бачек омывателя внутрь отсека двигателя.SNOOPER писал(а): А вот Ваше понимание (причём не верное) оставте при себе. Раскажите как его выкинуть, не просто, а с привидением конкретики, ну или мативированных довыдов
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
В том когда работает система улавливания паров бензина, и как блок управления её контролирует
- Dimmm
хватит флудить в теме про форсунки
Волговский бачек с вазовским моторчиком это именно то чего не хватало вольвоским форсункам чтобы нормально лить незамерзайку)))
можно правда немного усовершенствовать)
всетаки сделать по моторчику с бачком на каждую форсунку) оригинал то теперь простаивает)
чтобы вся грязь отлетала от напора струи)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Ну вроде как решил проблему...
....поставил последовательно (по воде) второй насос, подключил параллельно (по электричеству), и наконец то проявилась вся прелесть "веера"...
Потеплее станет, зафотаю...
А я вот решил попробовать форсунки от HOVER :-k Вроде там угол наклона веера можно регулировать :-$
- Dimmm
решил или попробовал.?)) где фото отчет?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Дим, ты кому..?Dimmm писал(а):решил или попробовал.?)) где фото отчет?)
А если мне
то решил,но не попробовал
На других форумах ребята ставили на Тагер сначала от Вольво,а потом от Hover"a -- в отчете было сказано про иденичность посадочных размеров.Даже фото прилагалось. Я просто все никак не заеду в китайский сервис
- Dimmm
Паш, с тебя само собойесли мне - то вот или потеплеет
я вот про эторешил попробовать форсунки от HOVER
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
http://forum.tagaz-online.ru/viewtopic. ... w=previous
Вот эта ссылка на сайт,где есть фото форсунок в момент работы
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Опять возвращаемся к началу топика.Mishka писал(а): фото форсунок в момент работы
У акцента стекло более пологое, а на ММС ты получишь струю в "дворник". Только в этом и засада.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
Вся штука в том,что фото сделано из салона Тагера
И самый большой плюс --эти форсунки можно РЕГУЛИРОВАТЬ ПО ВЫСОТЕ ( прям как на Жигулях,только в данном случае мы имеем веер)
Дайте время -- доберусь до китайского сервиса и как только подержу их в руках -- сразу отпишу что и как
