Страница 18 из 34
Re: Webasto - все о нем
Добавлено: 18 авг 2014, 09:42
Губернатор
Олег,а почему ты считаешь что перемерзает?
маленький и перемерзает на раз
Может действительно топливо виной тому. Просто у меня на одной машинке вебасто стояло и не перемерзало ни чего не разу,только выхлоп снегом забивал несколько раз. Машинка была по моему даже на немножко длинее,а подогрев сам вообще от двигла на пол метра стоял (почему от двигла... машин микрик с носом,двигла под попой, а где подогрев сам так там только запаска, радиатор и фильтр возд. был, т.е. не так и тепло там было,а темпер и за 40 бывал) и за 6 лет ни ни ...
Добавлено: 18 авг 2014, 09:49
Lebed
Привет Олег! Почему не хочешь пойти по стандартному пути- обогрев магистрали?
Добавлено: 18 авг 2014, 10:54
kompail
DVostok писал(а):Олег,а почему ты считаешь что перемерзает?
Ну потому, что Виталий как отогрел всё заработало
Да по любому топливо, накануне "арктикой" бак разбавил на всякий пожарный и прихватило при температуре около -25. тут видимо как повезёт, тебе повезло
Вот и не хочется зависеть от случайностей, тем более это не единичный случай, спасало то, что поставил обогреватель топливоподачи вебасты.
Добавлено: 18 авг 2014, 11:01
kompail
Lebed писал(а):Привет Олег! Почему не хочешь пойти по стандартному пути- обогрев магистрали?
Привет Андрей! Да как бы смысл тянуть с бака эту тоненькую трубочку заморачиваться обогревом, когда можно значительно её укоротить и тем самым решить вопрос. Мысли такие, в обратку через тройник и вентиль воткнуть бачёк литра на 2. В сильный холодно в 2 литровый бак можно будет заливать керосин, предварительно перекрыв вентиль.
Добавлено: 18 авг 2014, 11:28
Lebed
ХЗ, Олег, ХЗ. Из какого материала этот бачок, как воткнуться и т.д. Не думаешь, что при этом пострадает ТБ?
Добавлено: 18 авг 2014, 12:52
kompail
Андрей, на машины с дизельным двигателем ставят бензиновые вебасты с отдельным бачком, а это куда пожароопаснее.
Выписка из инструкции по установке "При снабжении подогревателя топливом из отдельного бака этот бак нельзя устанавливать в пассажирском салоне; бак должен иметь плотно закрывающуюся крышку, исключающую
просачивание топлива, и табличку с указанием используемого вида и характеристик топлива."
Главное соблюсти условие, что бы бачёк находился ниже самой вебасты, движение топлива без перегибов должно быть снизу вверх.
Добавлено: 18 авг 2014, 13:27
Lebed
Про такой вариант установки знаю, Олег. Плавно два вопроса- из какого материала этот питающий бак и ставить его планируешь отдельно от магистрали питания солярой из основного бака? Или же два топлива для питания вебасты?
Пысы. А сама то вебаста в каком месте сейчас расположена?
P.S.S.
Bighorn писал(а):Я себе ставил промежуточный бак под капотом. В обычном режим он наполнялся обраткой (вход сверху бачка). Как только наполнится, лишнее утекало через "выход" в верхней часте бачка. Ну а подгреватель питался от патрубка около дна. А на случай совсем жестких морозов можно было отрутить верхнюю крышку, слить соляру и залить керосин.
Добавлено: 18 авг 2014, 13:55
Lebed
Добавлено: 18 авг 2014, 16:23
kompail
Ну да Андрей, что то подобное, только бачёк ставить не в разрыв магистрали, а запитать через тройник. Только бак думаю поменьше найти пару тройку литров. Бачок можно присмотреть с расширительного бачка ОЖ, как вариант. Вебаста у меня стоит рядом со вторым аккум.
Добавлено: 18 авг 2014, 16:37
Lebed
kompail писал(а):...Только бак думаю поменьше найти пару тройку литров...
Посмотри, может что и найдёшь
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_ ... acat=33556
Или для автоспорта- тюнинг, картинг..
kompail писал(а):...Бачок можно присмотреть с расширительного бачка ОЖ, как вариант.....
Да ну нафиг такой экстрим)))
Добавлено: 18 авг 2014, 18:32
kompail
да нормально.
до деталей дело ещё не дошло, надо с точкой подключения разобраться)
Добавлено: 18 авг 2014, 19:07
товарищ прапорщик
Кстати, за 105$ могу предложить вебастовский пластиковый бак на 10 литров
Добавлено: 18 авг 2014, 19:11
Lebed
А за 21$ на 2,0 литра?
Добавлено: 18 авг 2014, 19:16
товарищ прапорщик
Lebed писал(а):А за 21$ на 2,0 литра?
Это самый маленький и ставят их обычно на автобусы для воздушек
Добавлено: 19 авг 2014, 05:07
kompail
товарищ прапорщик писал(а):Кстати, за 105$ могу предложить вебастовский пластиковый бак на 10 литров
Совсем не кстати, т.к. бачёк такого объёма нах. не нужен, читай внимательнее тему. Вообще для желающих фтюхать залежалый товар есть отдельная тема.
Добавлено: 22 авг 2014, 05:00
kompail
Вот тут вариант реализовал одноклубник)
Bighorn писал(а):В качестве бака использовал корпус фильтра грубой очистки от какого-то трактора. Объем был примерно 0,8-1 л - этого хватит на 2-3 прогрева. Но у меня этот бак заполнялся из обратки. Из минусов - там было 5 технологических отверстий с нестандартной резьбой. 2 заглушил, а в 3 ввернул штуцеры. И заглушки и штуцеры токарь делал на заказ. Вход "обратки" (от двигателя) в любом месте бачка. Штуцер на дне - забор топлива для подогревателя. Штуцер в крышке (в верхней точке) - выход обратки в основной бак при переполнении.
Еще одна тонкость - у подогревателей топливный насос обычно плунжерного типа - после насоса в трубке пузыри (пары бензина), которые рассасываются через 1,5-2 м шланга. Если шланг короче, то топливо в котел будет поступать не сплошным потоком, а прерывисто - на малой мощности это может привести к срыву пламени и остановке котла.
я так понимаю готового решения нет, надо самому изобретать
Добавлено: 22 авг 2014, 10:51
товарищ прапорщик
Такие эксперименты с топливной системой никому не нужны. Жизнь может оказаться важнее
Добавлено: 22 авг 2014, 13:32
Bighorn
А что конкретно смущает?
Добавлено: 29 авг 2014, 11:31
kompail
Добавлено: 29 авг 2014, 14:14
Lebed
Алый бери, Олег, зачОтно смотрится))) Ну, а если серьёзно, то (с) "подешевле".
ПыСы. С заменой "капельницы" на нормальный шланг
