Дополнительный бак на Спорта
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
R-Senty
Двигатель:: BSE + 4D56
Мой автомобиль(и):: VW G6 + MPS
Re: Дополнительный бак на Спорта
Сообщение R-Senty »
kyzya11 писал(а): силовой бампер и автомобиль стоковый - это КАК?
Бампер ставится только для убирания запасного колеса из-под кузова и из багажника.
В грязь лазать не планирую. Нужен запас хода, он за собой и тянет силовик.
Есть еще варианты спрятать запаску, кроме калитки за неразумный бюджет и варианта закинуть запаску на крышу автомобиля? Я не нашел.
BRG зпт R-Senty тчк
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Бауманец писал(а):
Baobab писал(а): А был ли опыт установки бака большего объема вместо штатного на МПС? Если да, то какой выигрыш в объеме? Скока литров тоталь?
В воскресенье приезхжает ко мне Дима Колесо с доп баком и у него етсь желание обмерять штатный как раз на этот впорос, вот и отпишусь по результату обмера
получилось? :)
Славик.
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Николай сегодня все померил, теперь ждем результаты.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Коль, а можешь прикинуть разницу между изготовлением нового (вместо штатного) и переделкой штатного ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
а как ты представляешь себе переделку штатного? ? ?
типа разрезать вставкой высоту увеличить?
Славик.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Koleso писал(а):Николай сегодня все померил, теперь ждем результаты.
Дим, ты когда снова к нам соберешься - звякни плиззз и захвати КСВ-метр. Антенку мою поднастроим чуток. А то от вибраций ослаб болтик на катушке и штырь вылетел. Поставил отбалды пока...
Koleso
Сообщение Koleso »
ОК
Судя по всему, это через выходные планируется
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Prizrack
kyzya11 писал(а):а как ты представляешь себе переделку штатного? ? ?
ну как-то так, да .... :*SCRATCH*:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ждемс комментариев Коли короче :)
Славик.
Бауманец
Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Бауманец »
Всё померили..чертёж сегодня сделаю в солидвоксе..выложу на обозрение....при бодике 40 мм и заходя части бака над карданом и глушителем (зазоры все соблюли) ориентировочно будет минимум 135 л, нужно будет делать на противоположной стороне ещё 2 точки крепления к раме.
Если просто переделывать штатный бак ..то реально можно увеличить только за счёт бодика или ухода над карданом и глушителем, так всё место практически выбрано. Без этих расширений бак получается при бодитке 40 мм всего 90 л, вместо штатного 70 л...
Призрак..всё это колхоз :%): ..по шву выгорит освинцовка или цинк..и всё :@=: ...будет сплошная ржа со временем..я варил так 2 уазовских стальных бака..только делал наоборот..уменьшал на 80 мм их..не лучшее решение честно...
Кстати..мы примери бак в задний свес на место запаски...с силовиком от МШУ, получилось немного низковато для стиля езды Димы и плюсом стоит колдун с трубками тормозными слева :*DONT_KNOW*: ...я буду ему делать новый бак...так как резать уже готовый не правильно...так что если у кого бодик 40 мм,стоит пластиковый родной бампер, есть или нет, уже не важно, колдун слева (вырез под уже сделан :*JOKINGLY*: ) и есть фаркоп - это ваше уже готовое решение на 120 л... :*THUMBS UP*:
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
Baobab
Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Baobab »
Таким образом, если мы вкорячиваем твой бак, который будет выше за счет бодика, то при 4 см боди получится 90 л. (+15). Нерентабельно, т.е. оно того не стоит.
А если мы гнем его еще над карданом и глушителем, получаем 135 л минимум. Заманчиво, но опасно. Понятно, что ты учитываешь зазоры между баком и глушаком, но лично мне стремно.
Делаем вывод - пусть штатный стоит, а ставить надо доп.
Колян, а брось мне в личку цену вопроса на доп, параметры машинки - в подписи, бодик 5 см. А колдун и бампер от МШУ присутствуют. Интересует цена под ключ с принудительным переливом в штатный бак.
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
2Колесо и Баобаб: надеюсь не в мой камень огород))))...
vktuta@gmail.com зовут Юрий,у него мшу жопный бампер и бауманцовский б.бак
Зы считаю ,что 2 растяжки от "квадрата" не лишними)))
Koleso
Сообщение Koleso »
МШУ писал(а):2Колесо и Баобаб: надеюсь не в мой камень огород))))...
не, не камень и не в твой ))
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
МШУ
Сообщение МШУ »
Парни!если Вы у мну жопный бампер делаете,грите,что потом в Тверь за баком поедите....
закладные и дырко-бесплатно будет....а то грустно смотреть на доп бак ,прикрученный к раме с проложенным куском резинки от камеры( И КСТАТИ НАСРАНОЙ СВАРКОЙ П/АВТОМАТОМ ПО НЕРЖЕ)
Baobab
Сообщение Baobab »
Сашок! Не по теме лирика, но должен написать. Это в твой огород, только не камень, а фрукты, овощи всякие, ну, короче, полезные и нужные вещи :*DRINK*: ! У меня кто твою работу видит, ох...вают, говорят, это ж надо так аккуратненько слепить!
А ты вот скажи, сейчас уже поздно на установленной от тебя заднице лепить закладные под доп бак? Или можно подъехать? :)
МПС 3л, МКПП, 2007г
МШУ
Сообщение МШУ »
Baobab писал(а): А ты вот скажи, сейчас уже поздно на установленной от тебя заднице лепить закладные под доп бак? Или можно подъехать? :)
Никогда не поздно,...только я бы согласовал расположение и кол-во кронштейнов с изготовителем доп.бака.....хотя ему,думаю,по месту ,имея бак,проще будет)))
Бауманец
Бампер классный..к нему упоры и полосы классно делать..очень удобно... достойная работа
а вот закладные не помешают....давай в личке обсудим :*DRINK*:
baymanech@mail.ru
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Моя мечта сбылась в лучшем виде.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 63&t=56166
Первые две фотки - мои.
По объему получилось не очень много, но задеть им в лесу за что-то нереально, что и было поставлено во главу угла.
Общий объем заправки "под горло" - 150 литров, горловина одна, без насосов (сообщающиеся сосуды).
По деньгам - к мастерам, я был у них первый, за что и получил небольшую скидку ;)
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
RimCrazy писал(а):Моя мечта сбылась в лучшем виде.
Ну судя по продолжению темы - с ценами там какой-то неадекват. Понятно, что личные заморочки - это отдельный разговор, но когда цена за задний бампер с калиткой в 60 т.р. позиционируется как базовая для покупателя - это уже неконкурентное предложение. Тем более для полноценного разговора о качестве, нужно чтобы изделие хотя бы год провисело на авто. Да и тема про бак *что я собственно туда и полез* не раскрыта никак.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
RimCrazy
Ценообразование ребят-мастеров не обсуждаю ;)
А ссылка, как ты видишь из моего сообщения, дана для двух первых фоток.
На первой видно что, бака совсем невидно (сорри за туфтологию), а на второй сам бак в процессе его изготовления.
По объему, способу заправки и как реализован перелив - я написал.
Есть вопросы задавай отфоткаю на машине :)
Я эмоцией поделился, а ты про цены - зачем ;)
