Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
pagerik
Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение pagerik »
С таким вот столкнулся: после замены передних колодок педаль проваливается в пол. Прокачка тормозов 40 раз на заглушенном авто не помогает: педаль твердеет, но после включения зажигания снова становится мягкой. Связываю это с тем, что поршни ТЦ при установке новых колодок были вдавлены. До замены колодок претензий к тормозам не было, менялась жидкость и прокачивались тормоза год назад. Куда копать, кто что подскажет?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Kostilio писал(а):Прочитал всю ветку, не нашёл ответа.
Странице где то на 10 той писали что номер 4630A171 вроде как то что нужно, есть кто то, кто себе его ставил? Он по экзисту дешевле сильно.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1735180
кто-то покупал себе. устал ждать. но приехала!
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
прочел почти всю ветку, но так и не понял: после скольких нажатий на педаль тормоза должен включаться элеткронасос? У меня на втором нажатии. Это плохо и пора менять этот нещастный аккумулятор, или еще походит?
hc2hunter
по книжке должно быть в идеале на 6-7 нажатии. реально почти у всех после 4-5 нажатия.
у тебя, возможно, просто завоздушился...
меня вот сильно интересует обсуждение про одевание груши при включенном зажигании ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2277737 )
как это и что имеется ввиду? что за метода и что она дает?
товарищ прапорщик
hc2hunter писал(а):по книжке должно быть в идеале на 6-7 нажатии. реально почти у всех после 4-5 нажатия.
А с чавой-то ему воздушиться?
Блин, а ведь этот кумулятор уже 10 тр стоит (((
hc2hunter
товарищ прапорщик писал(а): А с чавой-то ему воздушиться?
я просто предположил...
но проблема может быть и не в груше. может клапан уже внутри блока ABS не держит... (травит потихоньку).
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение dimspb178 »
Добрый день всем!
У меня звук один в один, как здесь - , появился после замены ТЖ у ОД, до этого не было и намека. Звук стал прогрессировать, две недели назад появлялся всего несколько раз, сейчас после нажатия на педаль тормоза, через 15-20 секунд появляется этот звук. Обратив внимание, что после включения зажигания, тормозной эл. насос включается дважды. Очень нужна Ваша помощь, не хотелось бы в пустую покупать грушу. Спасибо!
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Добрый день всем!
Начни с прокачки тормозухи. Порядок тут описан 100 раз
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Тормоза прокачены. Насос включается на каждое третье нажатие педали тормоза, при включенном зажигании.
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Тормоза прокачены. Насос включается на каждое третье нажатие педали тормоза, при включенном зажигании.
Везет тебе, у меня каждое второе нажатие )))
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Так толку то, я так и не понял покупать и менять грушу или нет? Спасибо!
dimspb178
Двигатель:: 4m41
hc2hunter
И все-таки, расскажите кто-нибудь, что значит завинчивать грушу со включенным зажиганием?
По моему разумению, если включить зажигание без груши, мотор выкачает жижу наружу?
Могу лишь предположить, что это делается для развоздушивания (избавления от мелкого воздушного пузыря в груше). Типа один ее наживляет на пару ниток, а второй подает зажигание. Первый в этот момент быстро-быстро завинчивает, как жижа попрет из щелей. Не...?
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а): Так толку то, я так и не понял покупать и менять грушу или нет? Спасибо!
я заказал
ну его нафик, блок АБС стоит как самолет. В пятницу должны притащить все в офис
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Купил грушу. Заказывал 4630А012, приехала 4630А011, на коробке наклеено два номера. Завтра буду менять.
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Купил грушу. Заказывал 4630А012, приехала 4630А011, на коробке наклеено два номера. Завтра буду менять.
Погодь, я мож чот не понимаю, но накой взял товар, который не заказывал? Они ( груши) взаимозаменяемы?
hc2hunter
Они совершенно идентичны.
Я пару лет назад вникал в вопрос: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%D0%90011
товарищ прапорщик
Итак, подменил эту грушу, пришла с желтой краской, пружину и шток. И..... ничего толком не поменялось, моторчик также срабатывает на 2м - 3м нажатии на тормоз. Правда педаль стала чуть чуть по-туже. Бжииня у меня никакого не было.
Это хороши или плохо?
Зы. Меняли просто - 40 нажатий на тормоз, выкрутили старую грушу, прикрутили новую. После запуска моторчик работал где то полминуты. Пены в тормозухе никакой не было
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Ну моторчик и должен подкачивать давление, после нескольких срабатываний тормоза. Так что всё в порядке
Дед Василь
товарищ прапорщик
HiTEX писал(а):Ну моторчик и должен подкачивать давление, после нескольких срабатываний тормоза. Так что всё в порядке
Ну слава богу )))
Теперь копим на устранение филь-филь генератора :)
