Страница 18 из 23
Re: Педаль делает бжинь
Добавлено: 26 сен 2015, 20:01
pagerik
С таким вот столкнулся: после замены передних колодок педаль проваливается в пол. Прокачка тормозов 40 раз на заглушенном авто не помогает: педаль твердеет, но после включения зажигания снова становится мягкой. Связываю это с тем, что поршни ТЦ при установке новых колодок были вдавлены. До замены колодок претензий к тормозам не было, менялась жидкость и прокачивались тормоза год назад. Куда копать, кто что подскажет?
Добавлено: 26 сен 2015, 23:56
hc2hunter
Kostilio писал(а):Прочитал всю ветку, не нашёл ответа.
Странице где то на 10 той писали что номер 4630A171 вроде как то что нужно, есть кто то, кто себе его ставил? Он по экзисту дешевле сильно.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1735180
кто-то покупал себе. устал ждать. но приехала!
Добавлено: 30 сен 2015, 21:39
товарищ прапорщик
прочел почти всю ветку, но так и не понял: после скольких нажатий на педаль тормоза должен включаться элеткронасос? У меня на втором нажатии. Это плохо и пора менять этот нещастный аккумулятор, или еще походит?
Добавлено: 30 сен 2015, 23:53
hc2hunter
по книжке должно быть в идеале на 6-7 нажатии. реально почти у всех после 4-5 нажатия.
у тебя, возможно, просто завоздушился...
меня вот сильно интересует обсуждение про одевание груши при включенном зажигании (
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2277737 )
как это и что имеется ввиду? что за метода и что она дает?
Добавлено: 01 окт 2015, 08:32
товарищ прапорщик
hc2hunter писал(а):по книжке должно быть в идеале на 6-7 нажатии. реально почти у всех после 4-5 нажатия.
А с чавой-то ему воздушиться?
Блин, а ведь этот кумулятор уже 10 тр стоит (((
Добавлено: 01 окт 2015, 10:35
hc2hunter
я просто предположил...
но проблема может быть и не в груше. может клапан уже внутри блока ABS не держит... (травит потихоньку).
Добавлено: 03 окт 2015, 11:56
dimspb178
Добрый день всем!
У меня звук один в один, как здесь -
, появился после замены ТЖ у ОД, до этого не было и намека. Звук стал прогрессировать, две недели назад появлялся всего несколько раз, сейчас после нажатия на педаль тормоза, через 15-20 секунд появляется этот звук. Обратив внимание, что после включения зажигания, тормозной эл. насос включается дважды. Очень нужна Ваша помощь, не хотелось бы в пустую покупать грушу. Спасибо!
Добавлено: 03 окт 2015, 13:08
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Добрый день всем!
Начни с прокачки тормозухи. Порядок тут описан 100 раз
Добавлено: 03 окт 2015, 15:20
dimspb178
Тормоза прокачены. Насос включается на каждое третье нажатие педали тормоза, при включенном зажигании.
Добавлено: 03 окт 2015, 17:57
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Тормоза прокачены. Насос включается на каждое третье нажатие педали тормоза, при включенном зажигании.
Везет тебе, у меня каждое второе нажатие )))
Добавлено: 03 окт 2015, 20:04
dimspb178
Так толку то, я так и не понял покупать и менять грушу или нет? Спасибо!
Добавлено: 03 окт 2015, 20:05
dimspb178
товарищ прапорщик писал(а):dimspb178 писал(а):Т
Добавлено: 07 окт 2015, 19:06
hc2hunter
И все-таки, расскажите кто-нибудь, что значит завинчивать грушу со включенным зажиганием?
По моему разумению, если включить зажигание без груши, мотор выкачает жижу наружу?
Могу лишь предположить, что это делается для развоздушивания (избавления от мелкого воздушного пузыря в груше). Типа один ее наживляет на пару ниток, а второй подает зажигание. Первый в этот момент быстро-быстро завинчивает, как жижа попрет из щелей. Не...?
Добавлено: 07 окт 2015, 19:32
товарищ прапорщик
я заказал
ну его нафик, блок АБС стоит как самолет. В пятницу должны притащить все в офис
Добавлено: 09 окт 2015, 21:30
dimspb178
Купил грушу. Заказывал 4630А012, приехала 4630А011, на коробке наклеено два номера. Завтра буду менять.
Добавлено: 09 окт 2015, 23:40
товарищ прапорщик
dimspb178 писал(а):Купил грушу. Заказывал 4630А012, приехала 4630А011, на коробке наклеено два номера. Завтра буду менять.
Погодь, я мож чот не понимаю, но накой взял товар, который не заказывал? Они ( груши) взаимозаменяемы?
Добавлено: 10 окт 2015, 18:29
hc2hunter
Они совершенно идентичны.
Я пару лет назад вникал в вопрос:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%D0%90011
Добавлено: 19 окт 2015, 12:28
товарищ прапорщик
Итак, подменил эту грушу, пришла с желтой краской, пружину и шток. И..... ничего толком не поменялось, моторчик также срабатывает на 2м - 3м нажатии на тормоз. Правда педаль стала чуть чуть по-туже. Бжииня у меня никакого не было.
Это хороши или плохо?
Зы. Меняли просто - 40 нажатий на тормоз, выкрутили старую грушу, прикрутили новую. После запуска моторчик работал где то полминуты. Пены в тормозухе никакой не было
Добавлено: 19 окт 2015, 14:21
HiTEX
Ну моторчик и должен подкачивать давление, после нескольких срабатываний тормоза. Так что всё в порядке
Добавлено: 19 окт 2015, 16:31
товарищ прапорщик
HiTEX писал(а):Ну моторчик и должен подкачивать давление, после нескольких срабатываний тормоза. Так что всё в порядке
Ну слава богу )))
Теперь копим на устранение филь-филь генератора
