Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
pankoff
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Audi a8
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение pankoff »
мне озвучили от 95 евро . Это не самая дешёвая позиция, но одна из.
а так от 95 евро и до 300-350-400.
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
DenVer писал(а):Саня, тут 23 страницы решали какие же лучше, даже опрос прилепили... А ты тут так раааас и решил 80$ и все))))
::-D: Ден, а у меня выбора оссобо-то и нету ($) поэтому и быстро. :*VICTORY*:
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну тогда будем верить, что не хуже оригинала))))
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Менял на днях задний подшипник, поставил SAT, на родном написано Koyo 2DUF053N. По каталогу koyo не пробиваются.
Этот и передний NSK гуглятся в основном по китайским сайтам... Отсюда предположу, что и оригиналы и дубликаты делают в одной и той же стране.
Поменяно 3 подшипника (впереди оба) на пробеге начиная с 140 до 160. За 1-2 т.км до появления люфта практически не выявляются и броды тут не причем.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Какие броды?
mservis
Сообщение mservis »
Ну тут было предположение, что преодоление глубоких бродов канчает подшипники.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А! Так это сто пудово! Только не так категорически, а просто подшипники и крестовину без смазки погибают быстрее
mservis
Сообщение mservis »
В старом по ощущению вращения была смазка, ну по крайней мере не сухой точно. Просто это особенность конусных роликовых подшипников, люфт увеличивается в зависимости от зазора в подшипнике в геометрической прогрессии. Вспомните как регулировали подшипники на шестерках и москвичах, чуть перетянешь туговато, недотянешь - болтается. Так и здесь, люфт от естественного износа. Теоретически, если его распрессовать, вытащить и подогнать внутренние обоймы до устранения зазора, то должен еще долго ходить, но овчинка работы не стоит.
Вобчем, если далеко за город не ездить, он бы еще походил.
Неустраивает то, что от этого никуда не денешься, хочешь или нет, но менять придется до определенного пробега.
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
Всем привет! Парни, помогите понять пожайлуста! Вот моя ситуация. При движении накатом при резком однократном нажатии на газ ощущался удар. Заезжаю на СТО, крестовина на кардане в порядке, посоветовали подтянуть гайки ступиц. Подтяжка получилась такая, левое заднее колесо один оборот, три остальных колеса по пол оборота. Тянули метровой трубой до полного упора. Вот теперь по-моему появился шум в салоне. Не скрежет, а именно шум как от резины.Музыку не включаю, прислушиваюсь ко всему,задолбался. Вчера съехал с асфальта на снег шум есть. Перелопатил всю тему. Так все таки есть МОМЕНТ затажки гайки ступицы или нет! И если есть то какой он этот момент! Неужели капец подшипникам.
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Свирид писал(а):Всем привет! Парни, помогите понять пожайлуста! Вот моя ситуация. При движении накатом при резком однократном нажатии на газ ощущался удар. Заезжаю на СТО, крестовина на кардане в порядке, посоветовали подтянуть гайки ступиц. Подтяжка получилась такая, левое заднее колесо один оборот, три остальных колеса по пол оборота. Тянули метровой трубой до полного упора. Вот теперь по-моему появился шум в салоне. Не скрежет, а именно шум как от резины.Музыку не включаю, прислушиваюсь ко всему,задолбался. Вчера съехал с асфальта на снег шум есть. Перелопатил всю тему. Так все таки есть МОМЕНТ затажки гайки ступицы или нет! И если есть то какой он этот момент! Неужели капец подшипникам.
Однако это в другую тему
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=54044
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 55#p719855
oleg.spb
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Сообщение oleg.spb »
Привет всем!
А заказывал кто в интернетах на ебее?
MITSUBISHI (3880A024) нашел с ценником 120-180 $ + доставка (хз сколько, но за пару штук дешевле, чем у нас, наверн): http://shop.ebay.com/i.html?rt=nc&LH_Pr ... 86.c0.m283
посмотрел доставку - в Россию 50 $
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
Про эти толчки (стуки) мне понятно! Я сейчас интересуюсь мог ли появиться шум из за подтяжки гаек ступицы и все таки есть ли этот МОМЕНТ затяжки
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Свирид писал(а):все таки есть ли этот МОМЕНТ затяжки
255 +/- 29 Н*м
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
DenVer писал(а):
255 +/- 29 Н*м
Получается, что парни на СТО затягивая ступичные гайки метровой трубой, навредили всем четырем подшипникам?
Подскажите пожайлуста, есть ли какая-то переодичность профилактической подтяжки этих гаек. И мог ли всетаки из этого появиться этот чертов шум? :*WALL*:
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Свирид писал(а):
DenVer писал(а):
255 +/- 29 Н*м
Можно говорить про момент, но затяжка определяется шплинтом. Если затяните с моменто заданным по книге, но шплинт не вставляется поскольку немного сзади по часовой стрелке, и вы пытаетесь дотянуть трубой до следующего положения, подшипник убьете однозначно. Гайка держит только шрус.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
VSV1953 писал(а):и вы пытаетесь дотянуть трубой до следующего положения, подшипник убьете однозначно.
Каким образом? ИМХО резьбе угроза только! ::-D:
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Возвращаясь к вопросу "подшипник vs ступица в сборе".
Загудел и у меня. Левый передний. На 140-ка милях пробега. По всему - с завода еще стоял.
Сегодня заменил подшипник. ТОЛЬКО подшипник. Поставил NSK. Не сам - сам бы не сумел. Делали у Саши-Тушино.
Расклад такой:
подшипник - 3300 рублей, замена - 2000 рублей.
Если менять ступицу в сборе, то только сама ступица - 7000 рублей.
Есть правда, нюансы типа "это неоригинал! оригинал только в сборе!" - да и Господь бы с ними... Я думаю, на мой век хватит этого подшипника...
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
У меня сильные подозрения что тут проблема в самом подшипнике. Точнее в металле. У меня ступица которая полетела, как раз и была затянута таким варварским способом. И тут раз на раз не приходится.
А гайка держит только шрус. Выше упомянутый момент, это обычный ключ. А тянем метровой трубой.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А нахрена трубой тянуть? Есть же момент? И к стати пробовал три раза затягивал динамометрическим ключом (гайка новая) все там нормально шплинт входит. Допуски то есть в моменте
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Sikorski писал(а):Возвращаясь к вопросу "подшипник vs ступица в сборе".
Расклад такой:
все правильно сделал! (с) :)
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
