База знаний
McLaren
Re: База знаний
Сообщение McLaren »
Обратил внимание, что в сервисной книжке, где расписаны операции ТО, есть пункт, вроде "регулировка зазоров (клапанов что ли)". И он прописан на каждом ТО. Иногда присутствовал, но ничего подобного не видел. Кому это делают? И надо ли это делать на дизеле 3.2?
F1
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: База знаний
Сообщение Mark69 »
Если придётся разбирать консоль рычагов кпп/рк, обратите внимание на ковролин, если он прилегает к гофре (пыльнику) РК, его нужно подрезать. Обратная сторона ковролина имеет шероховатость(для резины отличный абразив) и пыльник под воздействием вибраций ручки рк успешно о неё точится
Специально разбирать необязательно, ковролин может иметь разную форму или просто не прилегать к пыльнику.
Пробег 130т , на сквозь не протёрло, но близко. На фото видно что округлые ступеньки стали плоскими :*VICTORY*:
зима бридж 7000 285х65х17
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: База знаний
Сообщение Vadimich »
Подтверждаю, то же самое было и у меня.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Eduha
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Cпорт II
Re:
Сообщение Eduha »
[list[/list]
Valion писал(а):Я вот тут озадачился вопросом.
На подлокотнике в центральной нише, когда открываешь верхний "карман", в крышке есть одно отверстие, причем имеющее определенную форму, и фиксатор предположительно для какого-то круглого стержня.
Какие есть мнения, что там должно находиться по замыслу дизайнеров, т.е. для чего они там сделаны?
P.S. Может и на эльке такие же, поэтому могут ли и владельцы элек поделятся соображениями?
Отверстие для сухих салфеток, а фиксатор для ручки
Spinel
Re: Re:
Сообщение Spinel »
Eduha писал(а):[list[/list]
Как-то не логично почему для сухих салфеток, скорее для блокнота, если рядом крепление для ручки-карандаша.
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Re:
Сообщение PERESVET »
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: База знаний
Сообщение Rodogast »
McLaren писал(а):Обратил внимание, что в сервисной книжке, где расписаны операции ТО, есть пункт, вроде "регулировка зазоров (клапанов что ли)". И он прописан на каждом ТО. Иногда присутствовал, но ничего подобного не видел. Кому это делают? И надо ли это делать на дизеле 3.2?
Надо) Делал это на 112000 км пробега. Клапана были в предехал нормы, но хвала небесам влез - нашли убитый натяжитель цепи, смерть которого могла бы ушатать мотор. Поменяли и сплю теперь спокойно.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Spinel
Re: База знаний
Сообщение Spinel »
Для чего эти зубы?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: База знаний
Сообщение sn1 »
провод проложить от розетки(которая на фото отсутствует) до выхода из бардачка
PERESVET
Re: База знаний
G.A.P писал(а):Лампы освещения на MPSN 2008:
Дальний - MS820959 12V-60W(HB3.9005)
Ближний и противотуманки - MS820976 12V-55W(H11)
Поворотники в передних фарах - MS820029 12V-21W amber
Поворотники на крыльях - MS820077 12V-5W amber
Поворотники сзади - MS820046 12V-21W clear
Стопы/габариты сзади - MS820040 12V-21/5W
Габариты спереди(блок фара), сзади(на пятой двери) и подсветка номера - MS820090 12V-5W clear
Верхний свет в салоне(перед и середина) - 8475A010 12V-7.5W
Верхний свет в багажнике - MF820513 12V-8W
Лампу MF820513 12V-8W (верхний свет по центру салона и в багажнике) -
можно бюджетно заменить на лампы с номером
Subaru 84920AC050
KOITO 2252
NARVA 17315
NARVA 17315
NARVA 17315
17315 narva.jpg (13.39 КБ) 814 просмотров
Последний раз редактировалось PERESVET 01 ноя 2013, 22:31, всего редактировалось 2 раза.
Мих@лы4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport-2
Re: База знаний
Сообщение Мих@лы4 »
Подскажите пожалуйста кто-нибудь пользуется при замене масляного фильтра съёмником типа чашка, такой очень мне понравился при ТО на станции, хочу себе такой.
Vitossurgut
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubish Pajero Sport
Re:
Сообщение Vitossurgut »
Valion писал(а):
Sens писал(а):Valion
Я в этой нише просто ручку шариковую разместил,а вот в той что рядом ,подумывал для блокнота.Пока только так. :(
Тоже вариант.
Меня просто заинтересовал вопрос какие предположения для чего дизайнеры его придумали... потому как в инструкции про это ничего нет.
У меня в инструкции написано, что квадратная дырка для салфеток, а "для стержня" для ручки :)
