Повышение мощности CR
fella
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon-4
Re: Повышение мощности.
Сообщение fella »
ravenclaw писал(а):Ну я исхожу из того, что чип-тюнинг будет грамотным.
Совсем не факт!
А коробочка эта, насколько я понимаю, всего лишь льет больше горючки.
А что по вашему сделает перепрошивка могов?
Прибавка тяги за счет мешка сажи в двигателе и клубов черного дыма за машиной - увольте.
Это ваше субъективное мнение.
Нормальный чип должен быть сбалансированным и более полезным для движка и моего мироощущения :)
Чем он более полезен и сбалансирован, аргументы в студию!?
Вот тут обещают манну небесную:
http://winde.ru/index.php?page=chipData ... Pajero2008
Обещать можно что угодно, где счастливые пользователи ковыряных мозгов машин? А сколько тех, кто потом эти мозги на место вправить не мог спросите у ребят!
К шибко доверчивым себя не отношу, поэтому и спрашиваю, есть ли у кого опыт взаимодействия с этой конторой.
Но в любом случае чип-тюнинг выглядит привлекательнее шайтан-коробки.
Чем привлекательнее, опять же факты, аргументы и графики в студию!
ravenclaw
Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
Сообщение ravenclaw »
http://winde.ru/index.php?page=faq&q=11q
Цитата с сайта:
Что лучше TuningBox или чип-тюнинг?
Что выбрать: тюнингбокс или чип-тюнинг для дизельного автомобиля?
Этот вопрос не актуален, когда чип-тюнинг физически не возможен.
В случае выбора следует рассмотреть отличие одного способа увеличения мощности от другого.
Преимущества чип-тюнинга перед тюнингбоксом:
1. Большее количество изменяемых параметров. В частности, давления наддува турбины.
2. При желании максимально увеличить мощность двигателя чип-тюнинг всегда работает лучше (см. п. 1)
3. Возможность добиваться более равномерного прироста по мощности и крутящему моменту.
4. Сокращение расхода топлива при спокойной и средней езде после чип-тюнинга. Тюнингбокс в большинстве случаев расход топлива сохраняет прежним или уменьшает на 0,5-1 л. Чип-тюнинг всегда экономичнее.
5. Более корректная работа автомобиля ввиду отсутствия дополнительных устройств, корректирующих работу штатного блока. Оптимизируется сама программа управления двигателем в цифровом виде.
6. Гибкость подхода к увеличению мощности и крутящего момента двигателя, возможность индивидуальной настройки под клиента.
7. Отсутствие необходимости возврата к оригиналу при посещении ТО у дилера. Тюнингбокс рекомендуется каждый раз снимать.
8. Для большинства моделей чип-тюнинг дешевле тюнингбокса.
Преимущества тюнингбокса:
1. Простота установки.
2. Возможность самостоятельно возвращать оригинальные настройки двигателя.
3. Переустановка на другой такой же автомобиль.
4. Возможность сделать оригинальный подарок хозяину дизельной машины
5. Не надо высылать блок управления двигателем для чип-тюнинга, если машина находится в другом городе.
Наша рекомендация:
В случае выбора метода увеличения мощности надо заметить, что оба способа отлично работают. Выбор, по нашему опыту, надо делать в пользу чип-тюнинга, потому что это более точный инструмент для увеличения мощности, если, конечно, какое-то из преимуществ тюнингбокса не окажется для Вас решающим.
P.S. Всегда можно вернуться на "родную" программу управления.
P.P.S. Я никого не агитирую, мне интересно, делал ли кто-нибудь уже именно чип-тюнинг :)
fella
Двигатель:: дизель
Сообщение fella »
G.A.P писал(а):ravenclaw, Я конечно не специалист, но простите, а чип тюнинг что делает? По сути, та же попытка добавить топлива, только изменением штатной программы/системы управления впрыском. ХЗ что там и как изменят и как вернуть назад, в случае проблем.
В случае коробочки, это внешний модуль. Всегда можно просто отсоединить.
Или в чём ещё разница?
В этом и прелесть коробочки, снял и все, у тебя машина в первоначальном состоянии. Программ коррекции 9. А что такое прошивка мозгов и чем это может закончиться можно только догадываться. И потом, прошили тебе другие настройки подачи топлива, покатался, не понравилось, дальше что? Опять ехать давать 20 тыс и просить расчиповать?? -))
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Короче,нет предела совершенству и желанию все попробовать.
А все-таки кто ставил на 2.5 мех.,отзовитесь!
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
ravenclaw
fella писал(а): В этом и прелесть коробочки, снял и все, у тебя машина в первоначальном состоянии. Программ коррекции 9. А что такое прошивка мозгов и чем это может закончиться можно только догадываться. И потом, прошили тебе другие настройки подачи топлива, покатался, не понравилось, дальше что? Опять ехать давать 20 тыс и просить расчиповать?? -))
Родную программу обещают вернуть бесплатно. А в течение 2 недель с установки - еще и деньги вернут :)
В общем каждому свое, кончаем флудить.
Неужели никто не делал, хотя бы на 3.2?..
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Kap »
Деньги за программу вернут, но деньги за работу нет. Т.е 1500 удержат.
Машину чиповал и результат меня устроил.
Хотя сравнивать мог я только со стоковой машиной, но не с тюнинг-бокс.
По расходу: положительные эмоции, расход не вырос, а даже уменьшился. Примерно 8.0-8.5 120-130км/ч - 2H, 9.0 120-130км/ч - 4H.
По разгону с места, по приемистости разница чувствуется.
Машина перестала тупить и даже задумчивость коробки перестала ощущаться. Короче машина едет и снизу и сверху. По обгонам: стало гораздо проще и приятнее, не нужно выцеливать момент для обгона.
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
Что вы спорите как малые дети ::-D:Что , чего лучше разбираете уже по понятиям, а не по существу. Обычно когда к доктору идут, на что то жалуются. Когда спортсмены идут к модеру прошивок, пишут список что им и на сколько поменять Мотивом может быть отключение двигателя от большего количества воздуха на более продуктивной турбине, с окисью азота не хочет дружить лямда зонд, смесь не та...движок отсекает, не крутится до 10 000 тыщ. Пришёл человек и попросил снять лимит по оборотам, это я понимаю. Но так что бы просто просит чипаните меня и в итоге не знает что ему подправили, а это зависит от настроения модера. Может у модера было хорошее настроение и он бесплатно снял лимит по передуву. И теперь осталось только подмотать изоленты на патрубки чтобы их не разорвало http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 63&page=21 (((ещё хочу добавить по чиповке следуюющее.на наваре есть шланг.он длинный и его надувает даже без чиповки.после неё он у меня начал раздуваться как шар.в общем посмотрите по элькам есть у вас шланги такого плана или нет.
я вышел из положения путём армирования хомутами.новые навары идут уже с такой же доработкой.в общем проследите за этим моментом.)))
Может ещё больше повезёт и снимут все лимиты вплоть до оборотов и дизель можно будет крутить как мотоцикл. Скажу что когда програмисты читают клиентскую ветку , улыбаются, а когда клиент попадает на специализированую ветку , мастеров своего дела, седеет. Когда читает как машину которая ругалась на новшевства в своей прошивке, кастрируют и она уже не боится ни перегрева , ни передува, пока железо не заклинет.
Я тут страхи на рассказывал ::-D: Ничего страшного не будет с чиповаными дизелями. Дизель можно поднять только по наддуву, количеству топлива, к количеству топлива надо немного поднять давление впрыска, чтобы улучшить распыл и убрать дымность. Момент впрыска на дизелях не затрагивается как в бензинках, так как сдвиг впрыска раньше на доли градуса в дизеле приводит к увеличению давления в камере сгорания в десять раз и разрушению поршневой. Ну и наверно никому надеюсь не прийдёт в голову снимать с дизеля лимит по оборотам. Параметры которые можно без ущерба менять на нашем дизеле, их не так уж много. Потому и результаты идентичны, отличаются разбегами измерительной аппаратуры.
Заходил на сайт http://www.winde.ru/index.php?page=chipData
там изначально цена чип тюнинга была в районе штуки зелёных, теперь дают очень хорошую скидку и набирают желающих в теме Чип тюнинг мозгов. Есть графики на L200, вообще интересный сайт.
Есть боксы на наши машины, видно что люди опытные и серьёзно работают в данном направлении. Есть график изменений после чиповки и тестов L200 на их стенде. Прирост момента с 321,6Nm заводских до 360.3Nm с тюнингом составил 38,7Nm. мощность поднялась с 130.9лс до 160.3лс при 3750 об.мин.Прирост 29,4лс.
У меня есть график измерений с боксом . Измерения проводились в
Киеве, на машине с большими тяжёлыми колёсами, этим можно обьяснить
маленький начальный момент без применения бокса. Собственно бокс и устанавливался на неё для компенсации потери динамики на низах.
Без бокса 280.7Nm с боксом 336.5Nm , прирост 55,8Nm. По лошадям с 128,2 до 154,1лс при 3750 об.мин, прирост 25,9лс.
На разных машинах и на разных измерительных стендах результат не претендует на обьективность, предоставлен для ознакомления.
Чип-тюниг добавил 38,7Nm и 29,4лс.
Бокс-тюнинг добавил 55,8Nm и 25,9лс
Так что кому что нравится ::-D:
Я придерживаюсь последней тенденции в спорте, субкомпьюторы которые позволяют мгновенно меняют характер машины, от условий на трассе, без заезда на Pitstop. http://www.ecu-shop.net/index.php
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
kor.den74 писал(а):Короче,нет предела совершенству и желанию все попробовать.
Поддержу оратора. Гарнтия закочится, чипанусь и графики мощности выложу. А то все разговоры " Она так едет, так едет и бла, бла, бла" пустой трёп!!!
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Kap
Сообщение Kap »
Бум ждать. Кстати, а почему когда закончится, проще по гарантии менять ДВС, чем за кровные, если что.
И еще, где это графики выдают и по чем.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
FGC писал(а):Когда спортсмены идут к модеру прошивок, пишут список что им и на сколько поменять Мотивом может быть отключение двигателя от большего количества воздуха на более продуктивной турбине, с окисью азота не хочет дружить лямда зонд, смесь не та...движок отсекает, не крутится до 10 000 тыщ. Пришёл человек и попросил снять лимит по оборотам, это я понимаю. Но так что бы просто просит чипаните меня и в итоге не знает что ему подправили, а это зависит от настроения модера. Может у модера было хорошее настроение и он бесплатно снял лимит по передуву.
Игорь, вопрос, вот ты общаешься в околоспортивных кругах, есть смысл в отключении ЕГР для поднятия мощности или нет? или есть смысл все-таки оставить ЕГР, чтобы компенсировать возросшую температуру в камере сгорания... что спортсмены делают? Вернее что спортсменам делают в чип-тюнинге в отношении ЕГР?
И еще есть вопрос про катализатор. Даже чистый и не оплавленный катализатор создает потоку выхлопных газов повышенное давление. Если убрать катализатор, то разница давлений до и после турбины возрастет...
Я в этом не специалист, но у меня после удаления условно чистого катализатора (был серого цвета и не оплавленный) на ипсуме бензинке было такое ощущение, что добавили +100 момента к двигателю... Может быть и добавились, как говорят, +7-10 лошадей, но я заметил значительное добавление крутящего момента... Максималка как была 180 -так и осталась после удаления катализатора, но скорость разгона увеличилась значительно! :*VICTORY*: Движок стал более легко "дышать" что-ли...
Может и по этому пути пойти в целях повышения мощности...
FGC
Сообщение FGC »
Страшные люди ,эти Тайцы ::-D: ЕГР они глушат, прямоток делают, удаляют дросельную заслонку,
переносят в кузов акаммулятор, ставят дополнительный радиатор охлаждения, увеличивают радиатор интеркулера, перепускной клапан в топливной рейке заменяют заглушкой. ::-D:
Я очень осторожно отношусь к всем их модернизациям, но егр скоро заглушу.
asjoker
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Сообщение asjoker »
Так эти ребята и бензинку нашу оказывается чипуют, никто еще не пробовал?
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
DenisR
Сообщение DenisR »
FGC
уже ни раз поднимал тему про эту контору, может ты подскажешь, как вот этот график понимать????
получается на стоке они намерили 440 момента (по заводским данным на стоке 343) на 1600 об. мин. после чиповки аж 590 на 1800 об. мин. это глюк или не корректные измерения?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):FGC
Это 3.2 тд на п4 там в стоке как раз 441Нм
DenisR
Сообщение DenisR »
sn1 писал(а): Это 3.2 тд на п4 там в стоке как раз 441Нм
ага лежит в разделе по спортам и надпись на графике Mitsubishi-PS-32TD
Napic
Сообщение Napic »
FGC писал(а):Я очень осторожно отношусь к всем их модернизациям, но егр скоро заглушу.
Заглушка стальная? Что за надпись на ней? Классные фотки! Я тайцев полюбил, после того как в Бангкоке на тук-тук сел - непередаваемо! Специально искал дедка постарше, чтобы вез спокойно, какой я был наивный! У деда открылось второе дыхание, а у меня третье опустилось! ::-D: Да и не дед он оказался вообще! Покатались мы классно :*CRAZY*: я искал где саппарот и малаго купить в Бангкоке, но тогда, в первый раз, я этих слов не знал ::-D:
Почему решил глушить?
ravenclaw
Лично я с рождением ребенка ездить стал гораздо спокойнее, и чип нужен больше...
ну, в первую очередь - просто хочется :)
во вторую - иногда все же надо идти на обгоны (например, на бетонке), и запас тяги не помешает
в третьих - надеюсь, снизится расход.
За движок особо не беспокоюсь, в нашем случае больше волнует ограничение по моменту с АКПП, ну и про проблемы с задним редуктором отдельные личности пишут...
Чип хочу сделать после ТО-3000.
Если что и вылезет, то пусть во время гарантии :)
DenisR
Сообщение DenisR »
ravenclaw писал(а): За движок особо не беспокоюсь, в нашем случае больше волнует ограничение по моменту с АКПП, ну и про проблемы с задним редуктором отдельные личности пишут...
если ты про мой редуктор, то его замена с установкой бокса никак не связана, ибо с завода было нарушено пятно контакта. Я бокс ставил в основном для большей тяги на обгонах, на 5-ой карте результатом доволен на 100%.
Vadimdania
Kap писал(а):И еще, где это графики выдают и по чем.
График выдают после замера мощности при каком-либо вмешательстве в ДВС. Тут может быть что угодно, т.е. при любом изменении от стоковых параметров: чип,тюнинг бокс,доработка ДВС,турбин и т.д. Я когда болел этой всей штукой, то гонял свою десятку на замеры. После них график выдают, а стоило это около 6000 рублей.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Вкочевряжил тумблеры в салон, наслаждаюсь ;)
В качестве места установки избрал две заглушки рядом с прикривателем. Теперь по порядку.
1. Снимаем панель под рулём.
Сначала самую нижнюю, чёрную, в районе педалей. Там три самореза. Потом верхнюю, серую. Откручиваем два винта и аккуратно, поддевая пальцами с боков тянем на себя. Там четыре клипсы + "зацепки" типа "коготь". В общем, действовать уверенно, но аккуратно.
Отсоединяем три (или у кого сколько - в зависимости от комплектации) разъёма слева - зеркала, блокировка, уровень света, ASCT. Справа внизу отсоединяем диагностический разъём - слегка помочь СНАРУЖИ плоской отвёрткой.
Затем отсоединяем тросики капота и лючка бензобака. Вывести пластиковую "бульбочку" из зацепления с металлом в сторону, отклонить ручку максимально вниз, тросик тоже вниз - там есть прорезь в креплении, выводим тросик из зацепления в сторону и отсоединяем.
Всё, панели убираем.
2. Сбоку залезаем под центральную консоль и сверху слегка отгинаем вниз пару "зубчиков", которые крепят панельку с прикуривателем. Панель вываливается вперёд, в сторону рычага. Вытягиваем, при необходимости снимаем разъёмы подогрева сидений, прикуривателя и парктроника (он есть, хотя парктроника и нет). Аккуратно поддеваем тонкой плоской отвёрткой крепление заглушки сверху, подаём её слегка назад и вынимаем. Снизу там такой же "коготь", аккуратней.
3. Обе заглушки берём домой, делаем отверстия под тумблеры. Сначала сверлом, потом напильником. Пластик довольно колкий, аккуратней. Сверлить снаружи. Потом острым рисуем контур под габариты тумблера и напильником :) Припаиваем провода к тумблерам. К одному жёлтый + короткий чёрный. К другому красный + длинный чёрный + короткий чёрный от первого тумблера (чёрный - общий). Делаем термоусадочные трубочки. Для понту :)
4. Вставляем заглушки с тумблерами в посадочные места, панельку обратно и хорошо защёлкиваем. Провода тянем в районе верхнего левого угла, где блок предохранителей.
5. Если у кого АКПП - отворачиваем кронштейн крепления ECU АКПП от щитка моторного отсека - там две гайки на торчащие из щитка шпильки. Откидываем ECU куда-нибудь в район педалей.
6. Снимаем переднее колесо и задний подкрылок со стороны водителя :) GAP написал, что можно обойтись, но мне показалось это более сложным. Если колесо и подкрылок снимать лень, можно попробовать половить проводки проволочкой. Я прикинул хрен к носу, и понял, что сложно.
Подкрылок снимать не сложно, но надо запомнить, где что стояло (какие типы винтов). Брызговик сначала (там три винта в арке, один снизу под порогом, и одна клипса в глубине. Потом отворачиваем, что видно с подкрылка, снимаем пластиковые клипсы (аккуратно одной или двумя плоскими отвёртками).
Потом аккуратно выводим подкрылок в сторону двигателя. Расширители не затрагиваются.
7. Берём толстую крепку проволоку (у меня была мм 3 сталистая), приматываем к ней провода, лезем изнутри к резиновой заглушке, ведущей под крыло. Заглушка в самом верху в сторону крыла вертикально, через неё идет два жгута и тросик капота. Протыкаем проволокой резинку и выдавливаем проволоку под крыло. Там вытягиваем, отсоединяем изоленту и протягиваем провода на сколько нужно.
Заглушка огромная, пропихнуть можно хоть силовой кабель для сварочного аппарата :)
8. Под капот запихнуть можно через маленькие отверстия в металлическом подкрылке. Только прикиньте по дыркам на подкрылке, чтобы не занять отверстие, используемое для крепления пластикового подкрылка.
Выводим провода под капот.
9. Вроде бы всё ясно - красный к красному, жёлтый к жёлтому, чёрный к чёрному. Соединяем, закрепляем изолируем.
10. Ставим подкрылок обратно. Внимание! Сначала подкрылок надо завести под расширитель по всей длине. Пока не заведёте - дальше продолжать нельзя. Как завели - вперёд, крепим обратно, нужными болтами-винтами. Можно референсно обращаться к правой стороне ;) Но лучше запомнить, чтобы не бегать туда-сюда.
11. Брызговик
12. Колесо
13. Блок АКПП (кто снимал) - на место. Разъёмы слева от руля и диагностический вставляем в верхнюю панель, тросики капота и лючка в обратном порядке, вставляем панель на место, прощёлкиваем до плотного прилегания, заворачиваем винтами снизу.
14. Нижнюю панель, тремя винтами
15. Наслаждаемся :)
Вся операция заняла часа три. Больше всего времени - на снятие-установку подкрылка.
Да, заглушки под тумблеры я снял, конечно, заранее - купил тумблеры, подходящие по размеру (вн. размеры тумблера - 12х18 мм, больше могут не влезть), спаял всё. Если делать всё в один день, то ещё пару часов на сверление, притирку напильником, пайку. Мне было проще разделить, т.к. всё равно лазил туда в прошлые выходные, заодно и снял.
ЗЫ В качестве основной (всегда включена) поставил 5-ю (на правый - всем советую туда ставить основную, 99% времени он будет нажат, а переключать на "форсаж" будете другим, вот переключающий и сделать левым - ближе тянуться), для говен - 2-ю на левый. Ну, и оба вместе - 9-я :) Кстати, попробовал, чеков вроде не выскочило. Но мокро, особо не потестируешь :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Вернуться в «Тюнинг»
