Страница 18 из 31
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 мар 2013, 14:12
				 vast
				adjustor писал(а):liss1975 писал(а):Походу скоро дойдете до того что падж на молекулы и атомы разберете, а это уже нанотехнология
У меня был очаг на задней двери в виде точки, убрал сразу... думаю может к лету отполировать и облить лаком который стойкий к царапинам и атмосферным осадкам.
А по гарантии же перекрашивают заднюю дверь + разбираются со всеми рамками. У меня все устранили без вопросов.
вопрос в том, что этой гарантии только 3 года
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 16 мар 2013, 08:20
				 gansales
				vast писал(а):adjustor писал(а):liss1975 писал(а):Походу скоро дойдете до того что падж на молекулы и атомы разберете, а это уже нанотехнология
Гарантии на что ? На окраску дают не больше 6 ти месяцев, и это правильно, три года могут дать на железо до сквозной ржавчины , но! если они тебе делают всё сами и под ключ! то есть- завод изготовитель!  Я бы такую гарантию в три года не дал , причины- не я отливаю сталь , и не я занимаюсь прокаткой и обработкой металла , и я не завод изготовитель , если давать гарантию на окраску 3 ГОДА! - кузовные мастерские просто закроются , не это прикольно конечно , оплатил , годок покатался по реагентам и прочему дерьму - облезло ! ё маё - парни красьте заново ! так что ль ?
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 16 мар 2013, 09:07
				 gansales
				Вот тема для тех кто хочет сэкономить и для тех у кого руки растут с правильного места  , как и голова . (в правильном понимании данного)
http://www.galvan.ru/?q=node/65  если всё сделать правильно , машинку можно просто "запечатать" от коррозии ))) по большому это химия 5-6 класс вроде . ну как номер двигателя с блока вытравить думаю все знают , если нет , - читайте учебники по химии )))
и всё будет окей!
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 16 мар 2013, 11:17
				 VAZ
При чём тут кузовные мастерские? Человек имел ввиду, что на новый автомобиль гарантия 3 года в том числе и на ЛКП.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 16 мар 2013, 14:50
				 gansales
				Ну я подумал что человек имеет ввиду гарантию на ЛКП .
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 13 июн 2013, 16:02
				 Володя
				Вчера снимал запаску и обалдел. Практически все металлические части внутри кожуха (калитка и т.д) покрыты слоем ржавчины. Год назад было всё о.к.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 13 июн 2013, 16:36
				 liss1975
				gansales писал(а):
Ты имеешь ввиду керамическим лаком ? Дело хорошее бери glasurit -43 й ! тема , вот только боюсь потом полировать устанешь . точнее будет не возможно , после окраски у тебя вроде как 12 часов . потом жёсткий секс )))
Да керамический лак...вот только пока не подобрал производителя
Мне знаком только керамический лак Glasurit 923-447, а 43 й это что?
Вообще ребята кто знает дайте рекомендацию по лаку
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 13 июн 2013, 18:02
				 megranny
				Володя писал(а):Вчера снимал запаску и обалдел. Практически все металлические части внутри кожуха (калитка и т.д) покрыты слоем ржавчины. Год назад было всё о.к.
Время от времени проветривать и просушивать нуно,вентиляция там нулевая.Я еще смазкой от ржы покрываю.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 июн 2013, 01:05
				 BabyHummer A-328
Все пролил,промазал Раст-Стопом еще осенью. Ржавчина остановилась, и больше не распространяется. Несмотря на соленую московскую зиму;)
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 15 авг 2013, 19:22
				 Makarov Igor
				liss1975 писал(а):У меня был очаг на задней двери в виде точки, убрал сразу... думаю может к лету отполировать и облить лаком который стойкий к царапинам и атмосферным осадкам.
А как убрал, если не секрет? А то на моем трехлетнем корыте бубоны выросли.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 20 авг 2013, 22:18
				 vvelikanov
				Зимой попал на говно соляру.Сливной пробки нет.Под задними сидениями лючок к баку,под ним ещё один,на болтиках и двустороннем скотче.Видимо у меня скотч был без клея,потому что весь край нижнего люка в сильной карозии шириной пару сантиметров.Фото после чистки бака на зиму.Бак и флянец в норме.Шпильки флянца очень ржавые еле поборол !!!
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 10:07
				 ddss
Раст стоп отличная штука, реально останавливает коррозию.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 13:32
				 RUS72
Первый раз когда увидел очаги коррозии обработал мовилем. В последствии преобразователем ржавчины. Преобразователь у меня старый, ещё совковый так думаю разработка оборонки была (в пол литровой бутылке продавался тёмно коричневого , почти чёрного, цвета). Вещь отличная!
Сейчас преобразователи в основном на основе по моему - фосфорной кислоты (прозрачная жижка). Мне не нравятся совершенно.
Может кто поделится инфой/ссылкой по хорошему преобразователю ржавчины?
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 13:44
				 Maga161
				Если не под покраску обработай Растом и голову не парь себе.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 15:49
				 Makarov Igor
				Мне видно всю  дорогу Раст не тот попадается... Как машину обработаю, так вся ржавее ржавого локомотива 30-х годов. На станции шалят что-ли? Хотя вот из баллончика шар фаркопа сам поливал - ржавеет благополучно.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 16:05
				 BabyHummer A-328
				Makarov Igor писал(а):Мне видно всю  дорогу Раст не тот попадается... Как машину обработаю, так вся ржавее ржавого локомотива 30-х годов. На станции шалят что-ли? Хотя вот из баллончика шар фаркопа сам поливал - ржавеет благополучно.
Я обработал(на фирме) год назад, а этим летом, в августе, еще раз облил машину самостоятельно. За год, прошедший с первой обработки, "штатные" паучки на задней двери полностью прекратили свой рост. Хотя. по правде сказать, этих паучков я еще несколько раз обрабатывал отдельно, просто кисточкой. Тем не менее, сейчас, коррозия задней двери остановлена. Раст-Стоп есть двух видов: для внутренних и для наружных работ. По технологии, сначала все обрабатывается тем. который для внутрянки, а потом, поверх него, брюхо и под крыльями обрабатывается тем, который для наружки. Именно такой вариант дает наилучший результат.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 16:17
				 Makarov Igor
				Андрей, а на какой фирме? А то у меня подозрение, что мне бодяжным чем-то попрыскали.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 16:26
				 BabyHummer A-328
				Makarov Igor писал(а):Андрей, а на какой фирме? А то у меня подозрение, что мне бодяжным чем-то попрыскали.
Набери в Яндексе "Конвелл". Но, я бы сделал все сам. Имея компрессор и оснастку, это сделать не проблема.
 Все пробки и окна на скрытых полостях и в дверях имеются, поэтому залить не проблема. Желательно, конечно. на любой мойке хорошо помыть брюхо перед самостоятельной обработкой. и еще. очень желательно снаружи облить машину Раст-стопом для внутрянки. И помыть ее только через неделю-две.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 16:48
				 ddss
Продается в банках по 800 гр. для краскопультов и в обычных баллонах (как краска) стоит 400 рублей. Есть два типа А и В для скрытых полостей и днища. Для днища более густой. Подделок не разу не видел. Я сам обрабатывал, все просто, но там где обработал уже не покрасить, пока состав не смоется, даже растворителями не сразу смывается, однако на самом деле проникающая способность высокая.
				Re: Ржавеем
				Добавлено: 14 окт 2013, 17:14
				 BabyHummer A-328
				ddss писал(а):Makarov Igor писал(а):Мне видно всю  дорогу Раст не тот попадается..
Именно так. Этим летом я воспользовался такими банками. И еще по пыли машину погонял после обработки.
