у кого-то был случай, был пробит диодик маленький черный D6 (на вашей фотке справа снизу). он о трёх ногах и похож на транзистор, а на самом деле это диод Шотткиispoler писал(а): А других вариантов не осталось...все пропаяно, промеряно
коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
А как это сказывается на работе панели?hc2hunter писал(а):у кого-то был случай, был пробит диодик маленький черный D6 (на вашей фотке справа снизу). он о трёх ногах и похож на транзистор, а на самом деле это диод Шотткиispoler писал(а): А других вариантов не осталось...все пропаяно, промеряно
- hc2hunter
да похоже что датчик топлива не работал...
вы выше глаза подымите - вот же оно в теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2594462
и даже картинка будет чуть ниже
- hc2hunter
Кстати, у меня вот тоже вопрос к коллегам...
С некоторого времени начала странно вести себя лампочка аварийного остатка топлива (ну, которая "бензоколонка").
Когда бензин подходит к концу она иногда пару раз взмыргнет на кочках и все. А постоянного горения у нее теперь почему-то нет... И когда бензина по ощущениям остается совсем мало - так и вовсе не горит и даже не моргает.
Думал, что терморезистор сгорел в станции, но тогда наверное лампочка и не взмыргивала бы...?
- ispoler
У меня и не горела никогда...hc2hunter писал(а):Кстати, у меня вот тоже вопрос к коллегам...
А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
- hc2hunter
ну если не горит вообще - тут как бы все ясно... тупо кончился термистор.
но у меня она, самка собаки, мыргает "в начале конца" бензина...
это как расценивать, тоже как глюки термистора...? или отвал его пайки?
со стрелкой это-то вообще никак не связано. тут или лампочка виновата или термоэлемент. третьего не дано.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Дед Василь
ROMAN7208
- Двигатель:: 3.8 Л.
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО 3
- ispoler
На датчике уровня топлива, который в баке? Так он же новыйHiTEX писал(а):Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Зы: приборку и плату пропаял где только можно
Также пробовал менять местами топливную и температурную стрелки- эффекта никакого
Все элементы платы за исключением чипов проверили прибором, все живо
При включении зажигания стрелка просто зподпрыгивает примерно на половину шкалы и там висит
Может дело и не в приборке..? Комп то нормально показывает
Подскажите, Каким путем идет сигнал с датчика до приборки?
- ispoler
Еще раз добрался до датчика, снял фишку. На двух контактах напряжение есть. Снятый датчик показывает сопротивление от 3 до 110ом.
Не нашел лампу 3,4вт, пробовал 4вт и 5вт- стрелка поднимается до первого деления. С просто снятой фишкой выходит на 0 и горит лампа низкого уровня топлива
Пробовал шевелить датчик после включения зажигания- стрелка не шевелится
- ispoler
В общем, все молчат, мыслей дельных нет...
Дело скорее всего в приборке, так как датчик новый и его сопротивление звонится на коннекторах приборной панели. Если у кого есть вопросы на эту тему- задавайте в личку. Облазил всю систему вдоль и поперек
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Мне пропайка этих двух резисторов не помогла, стрелки жили своей жизнью.
На работе тётечка-паяльщица есть, я ей за тортик принёс плату, она её всю прошла паяльником под микроскопом и все проблемы ушли.
На двух машинах отца и на моей. В чём именно проблема - хз. Но помогло.
- ispoler
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Плату покупал ??? Пробег ессно обнулился . Теперь все работает как положено ??ispoler писал(а):Поставил новую приборку, все работает
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
О, а здесь Smd стоятevilghost писал(а):Всем привет! Нарисовалась такая же проблема с указателями температуры и уровня топлива. Почитал, снял приборку на пропай, но был озадачен. Сопротивления у меня не такие, как выкладывали.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
Евгений 56
Я забил , сколько не колдовали с этими пропайками ,ничего не помогает . Ориентируюсь по бортовому компу .
- .kkursor
Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
Мне три раза уже помогло, думаю что это не просто совпадение
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Привет! всю плату не нужно, я сам ее 10 раз снимал и пропаивал, уже хотел новую заказать, так как не помогало. Но благодаря этому форуму проверил еще раз сопротивления R10 и R12 через микроскоп, и действительно есть микротрещина, Хотя до этого тоже все смотрел через микроскоп, не замечал. Проверяйте сопротивления цешкой и обязательно пропаяйте и все заработает!.kkursor писал(а):Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
- HiTEX
С обратной стороны платы тоже есть пара рядов с сопротивлениями, пропаяйте , не поленитесь. Что то там тоже завязано на стрелки
PS И на подложке синей (за щитком приборов которая) очистите дорожки рядом с местом пайки приборов и пропаяйте эти места. Трещины и там бывают
Дед Василь
Евген159
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III Коротыш
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно приобрел трехдверного джидая, до этого владел семиместным дизелем, о котором остались лишь самые лучшие воспоминания! Имею проблему - стрелка уровня топлива живет своей жизнью, предыдущий владелец ориентировался на показания бортового компа. Буквально вчера заправился, не заглушив движок, цифры остатка хода не поменялись... Заглушил, залил еще, также ведет обратный отчет от показаний До заправок... В общем сейчас о остатке топлива узнаю лишь заправляя полный бак... Подскажите, куда лесть в первую очередь?
Также комп показывает неадекватную скорость движения и расход.... Интересно также, что будет, если в баке топлива предостаточно, а по компу дойдет до нуля...?
