Страница 18 из 53
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Добавлено: 09 авг 2010, 08:14
АндрейНовичок
idled писал(а): я до 6000т кручу почти регулярно(со 2-й на 3-ю или с 3-й на 4-ю) без всякого страха ::-):
На 4-ую :mrgreen:
Добавлено: 09 авг 2010, 09:18
Alex_Stinger
НУ ващет у него коробас а не автомат :)
Добавлено: 09 авг 2010, 09:23
АндрейНовичок
Alex_Stinger писал(а):НУ ващет у него коробас а не автомат :)
Каюсь, невнимательно почитал.
Добавлено: 19 авг 2010, 04:34
Саша LUXE
Здравствуте! подскажите пожалуйста что с моим блоком АКПП в месте которое указано стрелочками полезла какая-то прозрачная гелеобразная жидкость, а до этого перестал работать автомат(что блок включен или выключен машине все равно), после этого почитав на форуме возможную причину вскрыл блок и увидел и увидел этот непонятный гель. Я не силен в электронике поэтому подскажите что это может быть и можно это как нибудь исправить, и если перепаять этот узел будет ли результат?? Обращался на разные сайты с целью заказа этого блока но везде мне отказывали т.к. я живу на Чукотке, поэтому подскажите еще какие-нибудь сайты которые могут доставить этот блок до Чукотки, чтобы моя машина не стала памятником японского автопрома. ::'(:
Добавлено: 19 авг 2010, 07:08
ViRuZzz
Редкая и дорогостоящая вещ - этот блок. Ищи на просторах интернета.
Прочитай всю эту тему от начала до конца. Там есть всё по части восстановления работоспособности блока. Есть так-же ссылки.
Добавлено: 19 авг 2010, 13:23
ViRuZzz
http://td.pajero4x4.ru/?p=92
Тут всё подробно расписано.
Добавлено: 19 авг 2010, 13:39
АндрейНовичок
Саша LUXE писал(а):Здравствуте! подскажите пожалуйста что с моим блоком АКПП в месте которое указано стрелочками полезла какая-то прозрачная гелеобразная жидкость, а до этого перестал работать автомат(что блок включен или выключен машине все равно), после этого почитав на форуме возможную причину вскрыл блок и увидел и увидел этот непонятный гель. Я не силен в электронике поэтому подскажите что это может быть и можно это как нибудь исправить, и если перепаять этот узел будет ли результат?? Обращался на разные сайты с целью заказа этого блока но везде мне отказывали т.к. я живу на Чукотке, поэтому подскажите еще какие-нибудь сайты которые могут доставить этот блок до Чукотки, чтобы моя машина не стала памятником японского автопрома. ::'(:
Никто по рисунку ничего не скажет. Глеобразная жидкость может быть теплосмазкой.
Если найдете хорошего электронщика то он вам может починит блок и по ходу поймет причину вытекания и нужно ли менять эту и ещё какие детали.
Тут кто то писал что сам такой блок собирал.
У нас на сайте кто-то достает запчасти на Джуниор, поищте.
Добавлено: 19 авг 2010, 17:12
Алекс Новичок
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема в положении D трогается не с первой скорости во время езды не переключается не выше не ниже ставлю на L трогается с первой как положено отсоединил блок АКПП ничего не изменилось что можно сделать? Заранее благодарю
Добавлено: 19 авг 2010, 17:19
ViRuZzz
Блок здох. Коробка ушла в аварийный режим!
Перечитайте ВСЮ эту тему от начала до конца, всё уже до мозга кости перемыли. Много вопросов отпадёт.
Добавлено: 20 авг 2010, 16:57
Алекс Новичок
А если так ездить что будет с коробкой?кто нибудь ответее пожалуйста,заранее благодарен.
Добавлено: 20 авг 2010, 21:07
vk2
что что... износ деталей как минимум.представь что у тебя спортивный велик горный, у которого заклинило переключатель на касете выбора скоростей.... ну и спустя год интенсивной езды, звёздочка которая постоянно работала просто износится в хлам, а остальные заржавеют.
велосипед то потом легко реанимировать , с коробкой посложнее.
Добавлено: 24 авг 2010, 17:16
Алекс Новичок
АндрейНовичок ты ведь из Астаны не подскажешь толкового электрика кто разбирается в этих электронных блоках?
Добавлено: 25 авг 2010, 08:24
АндрейНовичок
Алекс Новичок писал(а):АндрейНовичок ты ведь из Астаны не подскажешь толкового электрика кто разбирается в этих электронных блоках?
Зема? Пиши в личку, что-нибудь придумаем!
Добавлено: 25 авг 2010, 12:55
amur SAM
у меня есть контрактный исправный блок управления, проверял на своей машине, если есть интерес, тел: 89622852200
Добавлено: 27 авг 2010, 16:58
Алекс Новичок
АндрейНовичок спасибо за блок! Я сегодня поехал к электрикам сказали датчик выходного вала не работает.Может ли коробка встать в аварийный режим из за этого?если кто знает подскажите пожалуйста!
Добавлено: 27 авг 2010, 19:11
Alex_Stinger
ну аообще возможно, коробка же определяет когда перекдючатся по скоростям входного и выходного валов
Добавлено: 27 авг 2010, 19:35
Алекс Новичок
Alex_Stinger спасибо!Я вообще хочу попрбовать поставить от паджеро 2,он такой же только чуть длиннее.Как думаешь стоит не сталкивался с таким?
Добавлено: 28 авг 2010, 01:17
Alex_Stinger
да а че, если он есть почему бы не попробовать. не думаю что это чему то повредит. или будет работать или нет :)
Добавлено: 28 авг 2010, 20:37
Алекс Новичок
Сегодня поставил датчик с паджеро 2 и все работает, так что можно смело ставить а не покупать джуниоровский.Он у нас только под заказ и стоит 200$. я думаю эта информация кому нибудь пригодится!
Добавлено: 29 авг 2010, 08:54
ViRuZzz
А что за датчик-то? Можно подробнее:схема, партнамбер и т.п.
