Страница 18 из 20
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Добавлено: 23 сен 2014, 15:18
Moonlight
Загорелись ошибки Р0125 и Р0150 (O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1) Это получается нужно менять переднюю левую лямбду по ходу движения?
Кстати, а какой номерок у температурного датяика ОЖ, что на мозги идет и какой лучше из неоригиналов?
Добавлено: 24 сен 2014, 07:33
Pushkin
Bighorn писал(а):Поменял левую переднюю лямбду на Bosch 0 258 006 537.
Откручивал спец головкой и воротком с удлинителем. Но все равно шло туговато. Ни прогрев ни ВД-шка не помогали. Получилось сдвинуть только когда нашел горизонтальное положение для воротка - прошел чуть выше рычагов, вперед и влево по ходу движения. Чтоб так поставить, на головку для лямбды понадобилось одеть еще одну длинную головку на 22.
Времени ушло 3 часа. Из них час на качественное сращивание проводов - с канифолью паяются плохо. Поэтому сперва обжал в трубки, а потом уже пропаял. Ну и термоусадка поверх.
PS кстати найти неисправную лямбду помог Мультитроникс - завел, прогрел - посмотрел, что показания 1-ой лямбды меняются несколько раз в секунду, а вторая практически не меняет показания.
Менял задние две летом, час работы без подъёмника.
Добавлено: 27 окт 2014, 14:40
pozdnja
Всем Спасибо. Поставил BOSCH 537. Ошибки ушли, двигатель не колбасит. Расход по не знаю, до этого 25 было ::-D:
Добавлено: 28 окт 2014, 23:05
Vant
Не подскажет ли кто распиновку проводов в разъеме лямбды, у меня оборвано все, одни провода торчат, радует только, что лямбда всего одна.
Добавлено: 21 дек 2014, 23:17
Temka33
Прошу помощи, появилась ошибка Р0154 и Р0174 Банк 2 сенсор 1, заменил на Бош 537, поначалу было нормально, потом заметил небольшое подергивание на холостых подключил ELM 327 и покатался. Левая сторона кислородных датчиков т.е. Банк 2 дает показания отличительные от Банк 1 примерно на 3-10 раз. Т.е. датчики левой стороны показывают до 25 % кислорода и изменяются не часто, после поездки из глушителя попахивает бензом, каких-либо заметных перебоев в работе двигателя не заметил, но кушает бенз с аппетитом.
Куда глядеть, что менять, что делать??
Монтеро спорт, 2002 г.в. двиг 3л. 24 кл.
Re:
Добавлено: 27 янв 2015, 02:00
GENDALF GRAY
Marat37 писал(а):.......В Москве купил лямбду NGK,......
Вот тоже прикупил на AMAZON....NGK т.к. БОШЬ (дали мячь,,,ячь, дали БОШЬ е..ошь ))))) проработал всего 600 км. Решил более не экономить, но и на родные не тратиться. Фишка подходит без перекруток??? Спасибо.
Добавлено: 29 янв 2015, 08:47
GENDALF GRAY
Bighorn писал(а):...Но все равно шло туговато. Ни прогрев ни ВД-шка не помогали. ...
Оборачиваешь гайку, болт и т.д. ветошью, льёшь на нее уксусную эссенцию, куришь 15-20 минут и "у черта рога отвернешь" ::-D: без особых усилий. Но правда воняет она сцуко ::-D: ::-D:
Добавлено: 02 фев 2015, 22:58
Temka33
также делаю, + еще если хоть чуть чуть сдвинулась гайка, крутишь ее туда и обратно, пока резьба не проработается, затем на один оборот откручиваешь и нова ее разрабатываешь, снимается без напрягов в течении 30 минут.
Добавлено: 14 мар 2015, 20:33
GENDALF GRAY
Мужики, HELP ))).
Снял два нижних датчика, перекрутил на БОШ, И теперь не знаю как по фишкам подключить. Проабал момент с какой фишки на какой датчик было. Датчики вкрутил нижний\верхний, а фишки воткнул как подошли по шлицам. Есть сомнения, что перепутал. Возможно надо перекрутить поменять местами.
Подскажите кто помнит, по фото. Нижний зонд идет на фишку ближе к задней оси??? Или ближе к движку??? Просто боюсь перепутать местами, что бы не было: Верхний зонд с левой стороны снимает показания, а нижний снимает показания с правой стороны, то есть с разных труб. Прошу не пинать )))
Добавлено: 14 мар 2015, 21:24
GENDALF GRAY
Люди кто знает, дайте ответ до завтра (15\03) ехать в 14 00.
Добавлено: 15 мар 2015, 10:19
GENDALF GRAY
Спасибо RAZE за фотоотчет, из которого я понял по фото, что левый банк 2 стоит не серых фишках.
Добавлено: 20 май 2015, 09:11
KarmanovNM
Просветите, я чего-то не понимаю. На картинке показана замена левого переднего датчика и написано "SNOOPER номерок называл MR988905", но MR988905 - это задний левый (передний - MD360181)По фото бошевского датчика - это какраз аналог для MD360181, т.к. для MR988905 - аналог 0 258 986 507. Или они взаимозаменямые?
Добавлено: 20 май 2015, 13:08
Zergboy
У тебя же монтерка спорт, посмотри в оригинальном каталоге
То, что я вижу по своему вину
передние
водитель MD 360181
пассажир MD 360182
задние
по стороне водителя MR 988905
по стороне пассажира MD 333995
аналоги на экзисте глянь
Добавлено: 13 авг 2015, 15:22
kyzya11
Мужики!
А распиновка по черным не важно? или один с полосой какой нибудь? или одинаковые?
Добавлено: 19 авг 2015, 21:06
GENDALF GRAY
kyzya11 писал(а):Мужики!
Одинаковые, неважно.
Добавлено: 29 авг 2015, 16:25
Раиль
Помогите люди добрые! Нужен номер бошевского универсального датчика левого (водитель ) переднего на П4 ,двиг. 6ж 72?
Мой после ремонта коробаса показывает р0154, умер на 58 тыс. пробега!
Добавлено: 01 сен 2015, 11:57
Раиль
Доброго дня.Подскажите подойдет ли вместо переднего водительского датчика на П4 двиг. 6ж72 универсальный Бош 507? Голову ломаю, не пинайте, совет дайте!
Добавлено: 02 сен 2015, 19:03
Раиль
Хэлп! Где все? Нужен номер бошевского датчика на П4, 6G72, официал. Выдает ошибку Р0154 - "Bank 2 Sensor 1 не активен". Горит чек, время от времени начинает моргать раздатка.
Добавлено: 02 сен 2015, 22:41
GENDALF GRAY
Раиль писал(а):Хэлп! Где все? Нужен номер бошевского датчика на П4, 6G72, официал. Выдает ошибку Р0154 - "Bank 2 Sensor 1 не активен". Горит чек, время от времени начинает моргать раздатка.
Бей в Exist.ru оригинальный датчик по своему ВИН номеру,там и увидишь аналоги.
Добавлено: 04 сен 2015, 19:50
Sapsan
Здравствуйте уважаемое сообщество. Посоветуйте оптимальный сканер ( из недорогих ) , т.к. на пенсии каждый визит на сто "за ошибкой" вылазит в 3 т.р.
Сканер с проводами и с инструкцией ! Заранее благодарен.
