Масло в мост с ЛСД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Re: Масло в мост с ЛСД
Пока не замерил, пробег 300 км на свежаке. Но меньше не станет это точно. Попозже отпишусь.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
a.l.i.
Что, чистая пробка была? Что то мне не верится , я у себя сливал первый раз после 40тыс пробега (машина с нуля) , то на пробке было не мало черной пыли , такое густое вперемешку с маслом ,это и есть продукт износа, конечно кусков стружки не должно быть , ты наверное на это и рассчитывал? что говоришь что нет следов износа , такого не может быть , разве что не ездить... пробка с магнитом стоит , так?SPORTsmen писал(а):Поменял масло на 135 тыс. Из обоих мостов слилась жидкость темно графитового цвета (прошла 45 тыс). Продуктов износа не пробке нет. Масло было Mobil SHC спереди и LS сзади. Решил попробовать залить Mobil 75-140LS в оба моста. Первый результат - передний мост начинает издавать звук на большей скорости. Пока не могу привыкнуть к появившемуся ощущению прицепа сзади, которое отчетливо стало ощущаться на трассе.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
SPORTsmen
Пробка с магнитом. Просто я видел пробки аж ежик на конце. А у меня был слой густоты толщиной 1-2 мм. При пробеге 135 считаю вполне. А вот масло из АКПП с пробегом 30 тыс за два года после полной замены не порадовало. Пробка в коробке чистая, а масло в 5 литровой канистре на просвет вообще никак.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У меня всегда чистый магнит на Castrol 75W140, поэтому я тут агитировал его лить
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Тоже лью кастрол 75W140.
Менял в области на сервисе, так мастер сказал что слитое себе возьмет, на газельке пора менять, а у меня слилось чистое. пробег порядка 40 тыс на нем.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
SPORTsmen
Я таки и поддался на агитацию. Переднему мосту явно понравилось. А вот заднему труднее стало. Хотя масло которое по инструкции Hypoy LS минералка, имеет такую же вязкость что и 75-140. Вот я и решил что это на 75-90 ему было легче чем нужно
- Podzemshik
Доказательства?SPORTsmen писал(а):масло которое по инструкции Hypoy LS минералка, имеет такую же вязкость что и 75-140.
SPORTsmen
Согласен. Посмотрел повнимательнее сайт Кастрола. Кинематическая вязкость у них одинаковая только при 40С.
При 100С - Syntrax Limited Slip 75W-140 - 24.7, а у Axle Z Limited Slip 90 (до 2011 года называлось Hypoy Ls) - только 16.
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... NEK5_0.pdf
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... NEGL_0.pdf
http://www.castrol.com.ru/news/new_prod.php
SPORTsmen
А теперь вопрос знатокам. Какова рабочая температура заднего моста например летом и зимой? Я не вкурсе.
- Podzemshik
Очень сильно зависит от температуры воздуха, скорости движения, нагрузки... Начиная от уличного мороза и где-то до 100 градусов...
Alexiy
Покурил тему от и до. Внесу небольшую инфу, может полезна будет:
Моторные масла ENEOS производят только в Японии. Производит масло японская корпорация Nippon Mitsubishi Oil. Разливается оно для поставки в страны Европы и России в Корее.
Главным показателем доверия к качеству выпускаемого продукта является тот факт, что в каждый из сходящих с конвейера японского автопрома автомобиль заливается именно моторное масло ENEOS.
Похоже в России на сервисе рекомендуют Мобил только из-за того что Энеос не идет в бочках и Мобил занял свободную нишу. поэтому считаю, что ориентироваться на Мобил, как на оригинал совсем не стоит!
P.S. Мое личное мнение.
- Roman_Ukraine
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon3
И я внесу своих пять коп. Был у меня Паджеро Спорт 2006 3.0 мех. а перед ним 1999 3.0 мех.В передний мост заливал Mobil HD 80W90, коробка и роздатка Mobil 75W90,а вот в задний мост заливал Castrol limited slip 75W140.
tachanka
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
мне не очень подошло данное масло... горело оно расход был примерно 1 литр на 8000 км.Alexiy писал(а):Покурил тему от и до. Внесу небольшую инфу, может полезна будет:
сейчас перешел на оригинальное, пока на нем проехал 5000 км в том числе и по трассе 1500 км, расхода не наблюдается
tachanka
- Двигатель:: 6g72
А если по трансмиссионому маслу то случайно наткнулся на http://www.totachi.ru/catalog/gear_oils ... lsd_75w90/
по цене более приемлимо чем ликви-моли. У нас в магазинах ликви LS около 1500 за литр, а Totachi 400 литр
Alexiy
Кстати тоже слышал что масло добротное!tachanka писал(а):А если по трансмиссионому маслу то случайно наткнулся на http://www.totachi.ru/catalog/gear_oils ... lsd_75w90/
Alexiy
Инфа для тех, кто сам заказывает запчасти и масла через интернет-магазины:
Castrol SAF-XJ 75W140 он же SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 в задний мост с LSD имеет оригинальный код 4008177071744. НЕ все знают, но есть заменный код на это же масло, но в разы дешевле получается 4671940060.
А это на всякий случай для любителей Мобил MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 071924448155.
- Podzemshik
tachanka и Alexiy, не занимайтесь оверпостингом. Не пишите по 3 сообщения подряд, если хотите что-то дополнить, нажмите кнопку ПРАВКА.
- M@veric
Купил сегодня такое. 520 руб за бутылку. Синтетика. Product of Japan.
Буду пробовать.
Описание
http://totachi-oil.ru/catalog/Hypoid-Ge ... %2075w-90/
Буду пробовать.
Описание
Последний раз редактировалось M@veric 24 июн 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Бортжурнал на Drive2
