Замена цепи в раздатке Super Select
Artful
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, SS, пять дверей.
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Artful »
ХЗ что это за чудо, но оно уехало обратно.
ждемс со снятой коробкой.
Пришла замена, переставили кулисы и вилки. раздатка в отличном состояние, подшипники, шестерни и цепь в идеале.
Но зато теперь точно знаю почему у меня новая цепь не пошла, у шестерен по которым ходит цепь (на моей раздатке) выработка около 35-40% процентов. ширина шлица по сравнению с новой раздаткой видна невооруженным глазом, плюс несколько подшипников имеют преличный люфт.
Коляныч 2
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero II 93 гв
Сообщение Коляныч 2 »
По поводу укорачивания цепи на пол звена . Я в октябре укоротил ,встала с трудом при помощи монтировки ,три месяца не каких проблем охота , балота и тд . Патом появился шум в раздатке . Разобрал подшипники 30419 и30312т в дребезги. заменил.Опять три месяца без проблем . На прошлои неделе снова шум в раздатке и вибрация.Теперь решил купить раздатку,нашол от правши ,перекинул что нужно( согласно укозаний с этои темы )со старои поставил но испытать смог ,только по гаражам .Выпил. Завтро буду испытывать по трасе. Вывод . Если не лезет нех......й сунуть!
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
при замене цепи какие сальники лучше поменять ???? и "старую" раздатку стоит хранить ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Sersh писал(а):при замене цепи какие сальники лучше поменять ???? и "старую" раздатку стоит хранить ???
все!!!
ну если во вновь устанавливаемой не уверенны на 100% или готовы сами перебирать раздатку - то стоит
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Хотел тоже оставить. Валялась - мешалась.
Вытащил на улицу, думал разберу на винтики. Болтики пригодятся, некоторые шестерни оставил для использования их как оправку.
Датчики и проводку снял. Корпус в цветмет - 12 кг весит. Остальное в мусорку.
Считал, смотрел не рентабельное мероприятие. Дешевле, быстрее и проще купить еще одну б/у.
Цепь оставил как декор супруге в огород :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
какв вариант!
т.к. у моей был корпус лопнувший - распотрошил ее и распродал.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Подскажите пожалуйста раздатка на леворульный П2, 3двери, 4D56, ручная коробка - какая раздатка подойдет - или они все одинаковые? Подойдет ли от машины с АКПП? Или С праворульного П2? Спасибо!
burne
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение burne »
Здарова !
лучше ищи от такого же авто, меньше гемора при замене, сальники только предварительно закажи а их там 5 шт(сальник основного вала,алюмин втулка MD 704128 у меня покоцалась при выковыривании резинки,малый на ексисте 2590A016,переднего кардана и хвостовика)и нормальный герметик я брал красный термостойкий
если все же решишься брать от праворульки да еще и от АКПП, тебя ждет перекидывание вилок, входной звездочки, вообщем переборка, избавь себя от ошибок других
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
только что от АКПП на механику ставил... использовал как донора цепи с шестернями и датчиков в запас... остальное в утиль... сальники лучше все поменять... они не дорогие а сам спокойней будешь ))))
burne
Сообщение burne »
золотые слова, я понял он возиться с переборкой не хочет, а зря, заразно это, один раз переберешь вникнешь и потом за уши не отттащищь :)
Michael35
Sersh писал(а):только что от АКПП на механику ставил... использовал как донора цепи с шестернями и датчиков в запас... остальное в утиль... сальники лучше все поменять... они не дорогие а сам спокойней будешь ))))
Какие именно сальники брать?
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
[Untitled].pdf
(1.43 МБ) 208 скачиваний
и ещё один внутри, если разбирать будешь раздатку - MD733988
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 776 раз
Сообщение dvm99 »
Мож кто подскажет...
Накосячил я тут: решил долить масло в раздатку и в запаре по ошибке плеснул гипоидное GL-5 где-то 100мл. Подерутся? Понятно, что эту бадягу лучше слить, но смогу это сделать только через пару недель.
burne
Сообщение burne »
здарова, если немного, ничего страшного нет,
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да тут что-то меня люди напугали, что "соплями" может пойти,и промывать потом будет проблематично. Вот и шугнулся. Правда ближайшее время (до замены масла) раздаткой пользоваться не планирую.
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
dvm99 писал(а):Да тут что-то меня люди напугали, что "соплями" может пойти,и промывать потом будет проблематично. Вот и шугнулся. Правда ближайшее время (до замены масла) раздаткой пользоваться не планирую.
Это как? Не ездить или в коробку кардан напрямую ткнуть в обход раздатки? ::-D:
Если по теме , то 100 мл. фигня, но лучше сменить при возможности. Соплями мозги у людей, че пугали, уже пошли.
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
dvm99
Сообщение dvm99 »
dica писал(а): Это как? Не ездить или в коробку кардан напрямую ткнуть в обход раздатки? ::-D:
Да уж! Что-то я погорячился... ::-D: Пятничное пиво... :)
dica писал(а): Если по теме , то 100 мл. фигня, но лучше сменить при возможности.
Дело в том, что не знаю, что там залито... В начале июля иду в отпуск, вот тогда ипланирую заменой всяких косяков заняться, и все масла поменять.
burne
Сообщение burne »
по возможности смени, бери мобиловскую трансмиссионку синтетику gl 5 емкость у них 20 л, на пару с кем нибудь и везде смени, зимой темно это масло работает, ничего не земерзает
на джерике 2
Двигатель:: 4м40т дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
Сообщение на джерике 2 »
сегодня пришел галопер бензин на замену цепи решил попробовать поменять не снимая раздатки все получилось даж передний кардан не трогал . Вот думаю на моем п 2 4м40 япона мать акпп такое получится или нет , тож предстоит замена цепи тока некогда все
Vad
Сообщение Vad »
у меня знакомый поменял цепь в раздатке не снимая ее, на 3 литровом 12 кл
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
