Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Re: Фото с шинами
Сообщение unicsoid »
У меня 33х12.5 (высота, конечно, меньше, но ширина такая же) на дисках шириной 7 дюймов. Отлично катаются уже год.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Podzemshik »
Если имеются в виду штатные диски, то предупреждаю, что 35" резина на них будет страшно цеплять в поворотах за сошку и маятник!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
А если -13 вылет то поможет? или все таки -40 надо, просто не нравится мне когда колеса в растопырку. Кстати цепляние маятника касается только 35 или это все же ширина в 12.5
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Jenek писал(а):А если -13 вылет то поможет? или все таки -40 надо, просто не нравится мне когда колеса в растопырку. Кстати цепляние маятника касается только 35 или это все же ширина в 12.5
Сам то вообще представляешь,что какая цифра означает?Да и соображалку включи.
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
А сам соображаешь?
В чем проблем? Если штатные +10 то -13 идет наружу следовательно расстояние до сошки больше. Я сравниваю 33/12.5 и 35/12.5, а там уж соображай сам
На Драйве
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Если бы не соображал,то свою машину своими руками не построил бы! Как ты привязал внешний диаметр колеса к ширине диска? Вылет диска совсем другой коленкор.
Последний раз редактировалось Саня 03 янв 2012, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
muravko
Двигатель:: писятшестой
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
Саня= писал(а):Если бы не соображал,то сваю машину своими руками не построил бы! Как ты привязал внешний диаметр колеса к ширине диска? Вылет диска совсем другой коленкор.
кстати, по сути внешний диамер шины очень влияет на применяемую ширину диска при одинаковой ширине. например шина размерностью 265\75р16 отлично сидит на 6ти дюймовом диске, а вот например 265\45р16 думаю в минимуме 8 дюймов, а то и 9 дюймов должен быть диск..
tankmod
Двигатель:: 6G74 3.5 v6 24
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайл
Re: Фото с шинами
Сообщение tankmod »
а на 33x10.5 для 3.5 рестайла родные ромашки подойдут? или искать диски?
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
обоснуй
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
tankmod писал(а):а на 33x10.5 для 3.5 рестайла родные ромашки подойдут? или искать диски?
родных хватит
tankmod
Re: Фото с шинами
Сообщение tankmod »
родных хватит
спасибо, значит буду искать ромашки, чтоб не перекидывать колеса туда сюда
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Re: Фото с шинами
Сообщение lexx311mgvm »
Jenek писал(а):А сам соображаешь?
да хоть 44х12.5, 8-9J самое то вылет от -19
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Саня= писал(а):Если бы не соображал,то свою машину своими руками не построил бы! Как ты привязал внешний диаметр колеса к ширине диска? Вылет диска совсем другой коленкор.
В совокупности вылет диска и диаметр шины решают будет ли колесо цеплять за что то или нет, а про ширину был вопрос встанет или нет. К примеру гудрич КМ2 33/10.5 и кумхо КЛ71 32/11.5 не цепляют за стаб, а симакс JT 33/10.5 цепляет на тех же дисках (а он реально размера как гудрич). Но Вы же сами строили :*JOKINGLY*: чего это Я
На Драйве
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Re: Фото с шинами
Сообщение dica »
У меня зима 33х12.5 на родных дицках стоит
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Да сам ни че не цепляет,не висит и не брякает
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Да ладно Сань без обид, еще не хватало на форуме ругаться. С Новым Годом!!! :*DRINK*:
На Драйве
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
С новым!
Podzemshik
Re: Фото с шинами
Саня= писал(а):
muravko писал(а):кстати, по сути внешний диамер шины очень влияет на применяемую ширину диска при одинаковой ширине. например шина размерностью 265\75р16 отлично сидит на 6ти дюймовом диске, а вот например 265\45р16 думаю в минимуме 8 дюймов, а то и 9 дюймов должен быть диск..
обоснуй
Для низкопрофильной резины ширина диска должна быть очень близка к ширине резины, иначе плохо будет. Если диск будет шире резины - резина будет разбортироваться, если уже - резина будет катиться по дороге в основном центральной дорожкой.
Для высокопрофильной ширина диска может варьироваться в больших пределах, высота покрышки все нивелирует.
muravko
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
вот и обоснование, просто я с дв и ночью ответить не успел. а тут человек усе правильно написал. низкопрофиль - узкий диск почти не реально разбортировать, на правильный без проблем, на широкий можно - дрифтеры так часто делают в купе с давлением под 3-3,5 очка.
а с высоким профилем (от 75-80) можно почти в 2 раза уже диск чем покрышка.
Podzemshik
Re: Фото с шинами
На БМВ Х5 ставят диски шириной 10-11" и резину шириной 285 или около того. А мы тут 285 резину на 7" диск одеваем и не паримся ::-D:
