Опыт бездорожья на НМПС
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Опыт бездорожья на НМПС
Сообщение ColdRain »
Песок песку рознь, да еще пожалуй от Т окр.воздуха зависит, ездил по песку достаточно много, по карьерам в том числе, повышение температуры не наблюдал.
Я на DRIVE2
G.A.P
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
MrBullyDouzer писал(а):У меня машинка в песках греется... 8км по песку и стрелка возле красной зоны
Радиаторы чистил? Между кондеем и основным...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
а вентиль кондея есть? у меня нет
Да перед поездкой на юг как раз и керхером все вымывал
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
G.A.P
Сообщение G.A.P »
У меня? Есть... Если вымывал и заглядывал лично под кожух, между радиаторов - не знаю что сказать.
denex
Мой автомобиль(и):: Prado 120 4.0
Сообщение denex »
Всем добрый вечер!
Ребята, жду свой спорт и не нахожу себе места, прошу вашей помощи в выборе резины.
Я определился что буду ставить bfgoodrich all terrain, т.к. большую часть пробега приходится по трассе и городу, а на штатной можно только что выехать из салона до шиномонтажа.
По штатным меркам к нам встает 265\70\16 что не изменит машину по высоте и поведению, но ведь можно и попробовать 265\70\17 и 265\75\16, вот стоит ли 1.5 см. прибавки к клиренсу определенных рисков, ведь нет 100% уверенности что выше описанные размеры не будут цеплять арки (с доп. подкрылками), да и дает ли какое либо преимущество эти 1.5 см. нашей машине, нужно ли ей это?
Да и не появляется ли валкость, как с динамикой, как с расходом?
Спасибо всем за пониманием, я буду ждать ваших ответов!
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
denex писал(а):Всем добрый вечер!
По штатным меркам к нам встает 265\70\16 что не изменит машину по высоте и поведению, но ведь можно и попробовать 265\70\17 и 265\75\16, вот стоит ли 1.5 см. прибавки к клиренсу определенных рисков, ведь нет 100% уверенности что выше описанные размеры не будут цеплять арки (с доп. подкрылками), да и дает ли какое либо преимущество эти 1.5 щсм. нашей машине, нужно ли ей это?
265/75/16 без подкрылков никогда не цепляет.
Стала жестче ,качаю(1.9)
Более валкая,профиль /75
Расход больше,тупо тяжелее резина.
Чувство тяжести на разгоне,тормоза раньше блокируются.
Полтора сантима на проверенной колее дают больше уверенности.
Вижу у тебя хонда элемент в подписи,управляемость спорта на бф а/т удивит,уж в какую сторону не знаю.
Короче,хоть я и проездил много лет на разных хондах: cr-v,element,ridgelain,но менять философию спорта можно только на OME и BF M/T и так далее,а остальное попса,ну или компромисс,кому как нравится.
Мое сугубо личное мнение.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Карантин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New, Nissan Terrano WD21
Сообщение Карантин »
День добрый всем.
Добавлю свои пять копеек. Не ахти какое бездорожье, но все же первая вылазка в горы Алтая на NMPS.
New Pajero Sport 2.5 Diesel Intense 5AT
Камрад
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Сообщение Камрад »
Карантин писал(а):День добрый всем.
Красиво на Алтае! :Botan:
Мои армейские рассказы - https://zen.yandex.ru/profile/editor/id ... 3b0cb55468
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
:*THUMBS UP*: Красота
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
В Крыму
Камрад
Сообщение Камрад »
Пыж81, а хде виражи на серпантинах? :)
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
позже! были и виражи, фотографа не было толкового!
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
граждане, а как грамотно использовать подъем за колесо - hi-lift?
я так понимаю, когда начинается подъем, колесо стремится провернуться, если спицы не выровнены изначально?
ставить на ручник, паркинг, включать межосевую блокировку..?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
kor.den74
Родился в Усть-Каменогорске.Какая там природа :*THUMBS UP*:
Ностальгия... :)
100off500
ВНК
Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Сообщение ВНК »
Зима нынче снежная была. Зарылся как-то по фары. Друг приехал дергать. Две динамические стропы по 10 м исправили положение.
http://www.youtube.com/watch?v=f0V3EEEG ... e=youtu.be
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
newbie писал(а):граждане, а как грамотно использовать подъем за колесо - hi-lift?
Речь идет от повороте колеса влево/вправо или о провороте вокруг своей оси?
В первом случае - перед подъемом максимально выставить колесо прямо.
Второй случай - впервые слышу.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
ZZ top
Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ZZ top »
Вроде самая подходящая тема по моему вопросу. Подскажите как быть с этим: Столкнулся этой зимой с такой штукой, на новом паджеро спорт сзади не проушина а крюк (проушина тоже есть но она согласно инструкции не для буксировки), так вот, при вызволении застрявших бывает трос слетает с крюка, думаю то же будет и с рывковым тросом и с шаклами. Почему там крюк, есть ли в нем какой-то смысл, мож чего незнаю ? Думаю мож приварить к нему полоску металла что бы так сказать замкнуть контур ? Что скажете ?
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
ZZ top писал(а):Вроде самая подходящая тема по моему вопросу. Подскажите как быть с этим: Столкнулся этой зимой с такой штукой, на новом паджеро спорт сзади не проушина а крюк (проушина тоже есть но она согласно инструкции не для буксировки), так вот, при вызволении застрявших бывает трос слетает с крюка, думаю то же будет и с рывковым тросом и с шаклами. Почему там крюк, есть ли в нем какой-то смысл, мож чего незнаю ? Думаю мож приварить к нему полоску металла что бы так сказать замкнуть контур ? Что скажете ?
Может, какой-то глубокий смысл в этом и задуман.... Только никто не понял, в чём он ::-D: Надо приварить полоску как спереди сделано. Замыкать не надо.
А можно просто сверху на него пласмассовую пробку от недорого шампанского натянуть... Или что-то примерно похожее... Там хотя бы сантиметровый буртик добавить - и будет уже гораздо легче. И там никаких силовых нагрузок - пойдёт что угодно, главное - с буртиком, а лучше - с усиками.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Проушина сделана, на мой взгляд, очень удачно. Грязные шаклы, которые хрен открутишь очень легко одевать на проушину!)
ZZ top
Сообщение ZZ top »
От спасибо за ответ. Сделаю наверное как на передке. Спасибо.
