Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Studebeker
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Studebeker »
Это маслянный для двигателя можно такой найти, а вот для АКПП нет такого добра
Для АКПП оригинальный не шибко дорого стоит, да и менять его не так часто нужно. По совокупности пробег-цена очень бюджетный вариант.
Андрей79
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт,М кантер
Сообщение Андрей79 »
Ну не флудите тему пожалуйста,один трёп-читать противно.
Pajero Sport,99 кабылёнок,2001,4d56.
ewgenij-wlg
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 г.
Сообщение ewgenij-wlg »
ewgenij-wlg писал(а):Всё собрал-работает. Принцип работы датчика положения коленвала МПС основан на эффекте Холла, он и по форме похож на вазовский. При подаче 12 В открывается полупроводник и сигнальный провод переключается с + на массу. Пришлось придумать новое крепление (из алюминиевого уголка) и перевернуть вазовский вверх ногами. Цена вопроса 130 руб и день на разборку и сборку лобовой крышки ГРМ.
Работал недолго, сразу не разобрался в причине поломки родного датчика колена-осевой люфт колена, из-за чего лепестки начали подтирать датчик из-за чего он перегревался и отрубался, после 5 минутной стоянки(остывал) ехал как обычно. Установленный на родное место вазовский ДХ из-за этого же вырубился. Не желая влазить в сложный ремонт движка (замена осевых колец) друг придумал мне выход и помог собрать новую схему за пол -дня. Считывание данных положения колена перенесли на звёздочку распредвала! Правую, установив на неё специально рассчитанную и вырезанную металлическую 6-лепестковую "звезду" и приладив вышеуказанный ДХ через пластиковый кожух снаружи.
Достоинства такого расположения датчика положения коленвала:1. Быстрота и простота замены.Теперь для его замены не надо разбирать пол двигателя (замена 10 минут)
2.Возможность использования вазовского ДХ для быстрой замены (если -что). Хотя пробег уже 300 км - всё работает.
3. Возможность самостоятельной достаточно простой регулировки момента зажигания (раньше не знал как вообще его можно было регулировать)
Извиняюсь фотки выложить не могу- не знаю как.
3,0 механика, газ- бензин (впрыск), зима: GY UG 500, лето: GY Wrangler AT/R, 245/70 R16
Cartman
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение Cartman »
Простите, подниму старенькую но полезную тему :)
От чего подходят пыльники шаровых на pajero1 (верхней шаровой, и нижней)?
Помогите пожалуйста :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
:=-O:
Тема не старая!
Здесь про Спорт, а не Паджеро 1
Toyota Corolla Cross Hybrid
Cartman
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Cartman »
Podzemshik писал(а)::=-O:
Тема не старая!
Простите, чёт не заметил, да и всё же, может кто и сталкивался :)
Дмитрий MonteroS
Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Сообщение Дмитрий MonteroS »
здравствуйте!
уберу пока из внимания глобальные проблемы своего Монтерика.
ситуация: панель приборов у меня МИЛЬНАЯ. шкала скорости- мили крупным шрифтом белого цвета, а КМ мелким шрифтом желтого цвета.
пока были белые лампы подсветки, КМ можно было разглядеть ночью. а потом поменял на синий цвет подсветки, и ночью шкалу КМ вообще теперь не видно.
вопрос:
1. подойдёт ли накладка спидометра, где есть только шкала КМ? (будут ли правильные показания скорости?)
2. и кто по чем продаст?))
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
Дмитрий MonteroS писал(а):з
была тут где то темка по этому вопросу
вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=37314
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение medjai »
САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ от фебеста
Артикул: MAB-119 - 1 шт
Артикул: MAB-036 - 2 шт
Артикул: MAB-028 - 2 шт
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
lofroste
Двигатель:: 4D56T
Сообщение lofroste »
Датчик уровня воды в топливном фильтре на 4D56, родной MB658726 стоит как-то совсем не прилично (в районе 1500р.), посему был заказан Hyundai 31974-H1000 от Galloper, цена вопроса 300р.
«Датчик уровня воды» на Яндекс.Фотках
Pajero Sport (K94W) '01 4D56T МТ Easy Select
Toyota Camry 40 '10 2.4 AT
Pajero Sport (K94W) '99 4D56T Easy Select
Pajero II Short (V24W) '94 4D56T Super Select
medjai
Сообщение medjai »
Ребят, а кто менял генератор на ММС? какой подходит? Походу Гена умирает ((( Заколхозить можно?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
есть тема "колхоза" от отечественного автопрома. вроде грамотно всё придумано. поищите в "электрике".
если наткнусь,то ссылочкой поделюсь!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
medjai
Сообщение medjai »
Ребят, а МАФ(ДМРВ) чем можно заменить? 17000 дороговато однако (
dedzenya
Сообщение dedzenya »
medjai писал(а):Ребят, а МАФ(ДМРВ) чем можно заменить? 17000 дороговато однако (
Если целый,то попробуй очистителем карбюратора, только сними резинку.
Pajero-sport 3.0 2004
medjai
Сообщение medjai »
помыл... эффекта 0 ( надо тестить с другим, от кого подходят?
medjai
Сообщение medjai »
Как искать аналоги от галлопера? )
lefler
Двигатель:: 6G74, Бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001
Сообщение lefler »
Подскажите пожалуйста, передний стабилизатор на МПС 1 подходит от Крайслера или нет???
Номера у них одинаковые (MR319711)
Или может от Галопера какого-нибудь подходит???
На крайняк, может кто знает где можно отремонтировать стаб? (Всмысле наварить в месте посадки втулок.)
asferrum
Двигатель:: разные
если номер одинаковый,то почему нет?
продавцу только надо это сказать,пусть сами и узнают,оно-или не оно...
если не прокатит,то пусть меняют.
у меня тоже выработка,но пока не выскакивают(тьфу 3 раза). отложил решение проблемы до сл. лета. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
