Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Dev »
А насчет выше/ниже что посоветуете?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Не понял вопроса.
ftsyuri1@mail.ru
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Проставки ставить выше или ниже подушек?
Жипер
Сообщение Жипер »
выше.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):Очень хочу почитать, про тех кто УБРАЛ подушки.
Мона сцылку?
+1 ::-D:
Тогда мона сразу кузаф к раме приварить ::-D: Ацкая экономия на болтах. ::-D:
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
Мона сцылку?
ссылку к сожалению не дам, за несколько дней изучения информации уже просто невспомню где видел про то, что подушки просто убирают...
Уважаемый Жипер, тык подскажите, подушки то менять, или оставить старые? если новые - парт номер я правильно подобрал?
еще вопрос - а размеры этих подушек есть где нибудь? просто мануал сейчас пролистал, по подушкам этим ничего не нашел... мож не там искал?
МШУ
Сообщение МШУ »
Мона сцылку?
Жалко,что нет ссылки ::-D: В опорной чашке дырко далеко не под болт М10 :) .....Верняк,чел,выкинувший подушки,ацкие шаёбочки примастырил ::-D:
По замене: если стоковые подушки все в трещинах глубиной по 10 мм- то,ессно меняй....
если поверхностные трещины в 50 мкн-забей( мона их замочить в касторовом масле на пару дней)
Как вариант ,гугли " полиуретановые подушки" и "полиуретан.ру", оговорюсь,что сайлентблоки из П.У.- мегакал,но в кач-ве подушек можно ставить.
По размерам=штангенциркуль рулит.....
ЗЫ А вообще то ,очень много ламерских вопросов,для чела,собравшегося самостоятельно гайки крутить....
Благо ты в Питере...а то я б не хотел ,чтоб у меня перед носом на дороге у кого то кузов с рамы съехал/отделился :)
Snayper
Сообщение Snayper »
МШУ писал(а): Жалко,что нет ссылки ::-D: В опорной чашке дырко далеко не под болт М10 :) .....Верняк,чел,выкинувший подушки,ацкие шаёбочки примастырил ::-D:
Со штангелем хорошо когда есть то взять за основу, у меня лежат подушки наперед, с ним все понятно, а вот с этими пока немогу..
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Snayper писал(а):Со штангелем хорошо когда есть то взять за основу, у меня лежат подушки наперед, с ним все понятно, а вот с этими пока немогу..
Млин, ну начни ты хоть что нибудь делать руками, кроме как по клаве стучать.
Первый раз бодик делается часа три-четыре с пивом в гараже, в одно жало. Второй раз можно и за пару управится, а ты здесь второй день ни те вопросы задаёшь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):.....
Первый раз бодик делается часа три-четыре с пивом в гараже, в одно жало. Второй раз можно и за пару управится.....
Да ты ваще Турбо -Электроник ::-D:
Это если болты не нужно раскисать и ничего не оборвется и в распорных втулках подушек старые болты не закисли......Ты ж наверное не трещеткой крутишь ,а пневмой ;)
А если радик опускать,заливную горловину удлинять,шланги\трубки.....8 часов,а то и больше....
Это я не к тому,что я тормоз :) я в одну харю за 2 часа кузов на сузуки самурае скинул с помощью хай лифта( и всего один косяк- лямбду 2-ю оборвал( не увидел)...забил,чек не горит))))))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я себе ща дрыгатель в одну харю сдёрнул за ТРИ часа, из спец инструмента "Гусь". При чём с пивом и перекурами.......ноготь на большом пальце правой херакнул ::-D:
А в теме про замену поломавшейся рамы забыл добавить с момента опускания кузова и выезда из бокса прошло пару дней, собрал полностью и обшивки тоже, попутно удалив больше половины старой проводки, и добавив нужныж вкусностей (люстра, инвертор в крыле под обшивкой ну и т.д.)
Я к тому шо нахрен глупые вопросы.
Глаза боятся-руки делают. :*VICTORY*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну ,ёптать,для тех ,кто ссут,есть авто сервисы.....там тоже ссут,но делают :)
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
МШУ, вот сколько твои перлы читаю, а всë не надоедает ::-D: Тебе бы вместо Хазанова на сцену :*VICTORY*:
Как говорится, Аффтар, давай ИшшО :*THUMBS UP*:
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Да ну на!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
Пока ручки раздатки и коробки сняты, подскажите на сколько нужно загнуть (градусов) ручку переключения раздатки при нелинейном 0-50мм чтобы не резать тоннель ?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Нагрел пластик тоннеля феном и сделал впуклость.Так у себя делал.
kostya86
flamer писал(а):Нагрел пластик тоннеля феном и сделал впуклость.Так у себя делал.
Не подумал об этом, обычно все писали что подрезали пластик. А сам кузов не придётся подрезать ?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Поставь на место уже, и вопросов меньше станет
alexsiv76
Двигатель:: Был 6G74 теперь 4.2 D
Мой автомобиль(и):: Pajero2 6G74 продан ,куплен TLC 80.
Сообщение alexsiv76 »
Подскажите парни сделал нелинейный бодик 6-2, вчера при преодоление жижи включил понижайку и блок заднего дифа на самом интересном месте рычаг раздатки выбило в межосевой со страшным скрежетом ,в течение дня повторилось еще раз именно при большой нагрузке. Рассудите в чем причина бодик "рычаг до конца не заходит" или что то с раздаткой ,до этого случалось один раз но давно при очень большой нагрузке{рывками тащил другую машину в грязи} Заранее спасибо за советы :*THANK*:
Greys
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007 МКПП
Сообщение Greys »
alexsiv76 писал(а): "рычаг до конца не заходит" :*THANK*:
У меня тоже самое было. Надо рычаги гнуть или удлинять. Я пока на время кожух снял.
МПС 2007 г. 3.0 МКПП, бодилифт 6-4, пружины от Патруля Y61 , Simex JT 34/11.5-16 , ComeUp DS-9.5, бампера и пороги MЭ31.
